PV Überschuss auf mehrere Parteien aufteilen
  • dimidree
    • 28.09.2023
    • 3
    Guten Abend
    Ich habe in einem MFH 4 Loxone Ladestationen und eine PV-Anlage. Beides ist bereits ins Loxone integriert, allerdings frage ich mich wie ich den PV Überschuss fair aufteilen kann?
    Wenn ich bei einer Ladestation "PV laden" auswähle, ist der Überschuss ja gleich 0 bei allen anderen.
    Anmerkung: Jeder Verbraucher sprich jede Wohnung und jede Ladestation hat einen eigenen Zähler, welcher ebenfalls via Modbus ins Loxone integriert ist.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 407
    Weiß net ob des funktionieren würde aber wenn du den Überschuss durch 4 teilst und damit auf die Ladestationen gehen würdest?
    Nur so ne Idee
    Gruß Marco
      • 4327
      Da geht es eher um die Frage von statischer bzw. fixer Aufteilung oder dynamischer je nach Verfügbarkeit und Eigenverbrauch.
      • dimidree
        • 28.09.2023
        • 3
        Dütt, wie AlexAn schreibt; ich benötige eine dynamische aufteilung.
        Meine Überlegung: PV-Überschuss / (Anz. Ladestationen verbunden + PV-Ladung ausgewählt).
        Aber ich scheitere an der Umsetzung.
        • Mango
          • 10.10.2015
          • 654
          Ich hoffe ich verstehe was du meinst.
          Mein Ansatz wäre PV-Überschuss / nicht aktive WB
          Take it easy, but take it.
          • dimidree
            • 28.09.2023
            • 3
            Dann bleibt ja das gleiche Logikproblem? -
            Beispiel: PV Überschuss aktuell =6kW
            Ladestation 1 Befehl: Lade mit PV Überschuss
            Ladestation Lädt nun mit 6kW
            PV Überschuss gleich 0
            Ladestation 2 Befehl: Lade mit PV Überschuss --> lädt nichtmehr
            • Benjamin Jobst
              • 1196
              Der Ansatz ist schon der Richtige, du musst aber deinen Überschuss auf anderen Weg ermitteln.
              Überschuss ist in dieser Definition ja nicht der Strom, der ins Netz eingepeist wird, sondern (je nach Betrachungsweise)
              Leistung Netzeinspeisung
              + Ist-Leistung Wallboxen im PV-Überschussmodus
              (+ Leistung ladender Batteriespeicher)
              - Sicherheitsreserve (vllt. 250-500 W)
              Dadurch kannst du sicherstellen, dass du den "Überschuss" sauber definierst und dann auch richtig aufteilen kannst.
              MfG Benny
