Wallbox mit PV Anlage und 4KW Einspeisebeschränkung vom Netzbetreiber
  • BTK
    • 17.10.2023
    • 1
    Hallo Liebes Forum,
    wie würdet Ihr das programmieren, wenn Ihr eine PV Anlage mit einer Einspeisebeschränkung von 4KW vom Netzbetreiber NetzOÖ habt?
    Der Wechselrichter liefert ja nie mehr wie den Eigenverbrauch + die 4KW Einspeisung
    PV-Anlage hat 26KW
    WR SMA X25
    Loxone
    IOBrocker
    Wallbox 11KW Tree
    Die Wallbox soll natürlich nur dann ins Autoladen wenn genug Sonne vorhanden ist und natürlich auch mehr wie 4KW
    Die Werte: Einspeisung ins Netz und die PV Leistung sind schon vorhanden.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße aus Schärding am Inn
    Tobias
    • 4296
    Willkommen Tobias,
    der Energiemanager hat einen Offset für diesen Zweck - Einsatz etwas früher z.B. -3kW und dann herantasten
    Wallbox sollte klar sein oder?
    Warmwasser und WP (falls vorhanden) wäre noch eine Thema
    Abregeln wird er aber immer (außer im Winter) bei dieser Leistung
    Ein paar Einsatzmöglichkeiten:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 41,6 KB ID: 407196
    Speicher gibt es natürlich auch noch aber das ist natürlich auch ein Preis Thema...
    Die Frage würde aber besser unter "Mein Projekt" passen da du hier im Bereich wie oben beschrieben von fertigen Lösungen bist!
    Grüße aus dem Bezirk Ried
    Zuletzt geändert von AlexAn; 17.10.2023, 19:14.
