Anwesenheitserkennung mit UniFi AP's
    Hat hier keiner Probleme mit langen Abfragezeiten?
    • nt86
      • 24.02.2016
      • 130
      Habe den Webserver als VM unter ESXi laufen und kann nicht klagen.
        Was ist ESXi?
        Wo läuft bei dir der Unifi Controller?
        • nt86
          • 24.02.2016
          • 130
          ESXi ist eine Virtualisierungslösung (VMWare Betriebssystem). Habe je eine virtuelle Maschine (Debian Linux) für den unifi Controller und den Webserver. Das ganze läuft auf einem HP ProLiant Microserver Gen8 (kleine Version). Hatte den Unifi Controller vorher auf dem Raspberry (Loxberry) als Docker Container laufen aber da war mir auf Dauer zu langsam.
          VG
            Bei mir läufts auch auf nem Pi.
            Kannst du mir sagen, wie ich evtl. das LogFile vom Controller leeren kann, damit die Loxone nicht immer eine solch riesen Datenmenge holen muss?
              • 2550
              Du meinst das UniFi Controller Log? Das sollte doch via logrotate täglich rotiert und verkleinert werden, oder? Wird meins zumindest. Wo liegt dein Log und wie heißt das File?
                Ich meine, die Daten welche vom programm ausgelesen werden werden immer mehr und mehr und ich kann diese nicht löschen. die abfrage dauert solange das die loxone nicht klar kommt damit..
                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                • nt86
                  • 24.02.2016
                  • 130
                  In den Unfi Controller Site-Settings gibt es einen Punkt "Historical Data Retention" der per default deaktiviert ist. Ggf. mal mit diesem Wert spielen.
                    News: Mit einem Unifi Cloud Key welcher nur im Netzwerk eingesteckt werden muss und der Controller drauf läuft, funktioniert bisher einwandfrei. Preis: ca. 100CHF ...
                    • nt86
                      • 24.02.2016
                      • 130
                      hat jemand von euch zufällig Android im Einsatz?
                      Ich muss nach jedem Android Update in die Config da sich der Hostname des Handy automatisch ändert (android-wasdyzx ...).
                      Das ist ziemlich nervig da gefühlt jede zweite Woche ein Update eingespielt wird.
                      Nun stellt sich mir die Frage, ob man
                      a) den Hostname statisch vergeben kann [ohne root] oder
                      b) die Erkennung über die MAC laufen könnte (value "user").
                      Hier mal ein Sample Output:
                      "_id": "58e39679e4b024931d65c440",
                      "ap": "80:2a:a8:c0:b7:d3",
                      "channel": "44",
                      "datetime": "2017-04-04T12:49:47Z",
                      "hostname": "android-2c54f069416770eb",
                      "key": "EVT_WU_Connected",
                      "msg": "User[e8:50:8b:a5:83:39] has connected to AP[80:2a:a8:c0:b7:d3] with ssid "ssid" on "channel 44(na)"",
                      "radio": "na",
                      "site_id": "58a18811e4b0f7d0d14435bc",
                      "ssid": "ssid",
                      "subsystem": "wlan",
                      "time": 1491310187878,
                      "user": "e8:50:8b:a5:83:39"
                      Leider wird die MAC erst am Ende des Event Eintrags geloggt, so dass man nicht weiter in den Key-Value springen kann. Gibt es eine Möglichkeit nach oben zu springen?
                      Ideen hierzu, oder denke ich gerade zu kompliziert?
                      VG nt86
                        Du kannst die MAC Adresse in der Zeile "msg" nehmen. Danach kommt has connect oder ein anderer Status den es auszuwerten gilt..
                        • nt86
                          • 24.02.2016
                          • 130
                          Danke Gast ... der Wald ... die Bäume ... ihr kennt das Thema.
                          Aktuell bekomm ich bei jedem Versuch nur eine 0 zurück. Bin recht neu im Thema Befehlserkennung. Dachte eigentlich ich hätte es verstanden. Das Ergebnis gibt mir Unrecht.
                          Mein Versuch sieht aktuell so aus:
                          "EVT_WU",\i"[e8:50:8b:a5:83:39] \i\1
                          Danke für eure Hilfe.
                            Hab meine Config grad nicht zur Hand, bin aber der Meinung, das du mit
                            "msg": "User[e8:50:8b:a5:83:39] \v (glaube ich habe v drin, bin aber nicht sicher) fahren kannst..
                            Meld dich sonst nochmal, dann schau ich in meiner Config nach..
                            • nt86
                              • 24.02.2016
                              • 130
                              Hi Gast , liefert leider auch 0 zurück. Hab auch \i"msg": "User[e8:50:8b:a5:83:39] \i\v versucht, selbes Ergebnis. Könntest du bitte noch mal in eine Config schauen bei Gelegenheit?
                              VG nt86
                                Hallo ntg
                                Hier ein paar PrintScreens meiner Config
                                So funktioniert das bei mir..
                                Schau doch mal im Monitor ob dort Daten kommen oder nicht..
                                Ist das ganze via Browser erreichbar?
                                Gruss
                                climber
