Loxone Wallbox Reporting Excel
  • exilpfaelzer
    • 02.09.2024
    • 2
    #31
    Hi Paz,
    Version 1.0.5.8 - gerade noch einmal gecheckt und runtergeladen
    Windows Vollzugriff ist gewährleistet
    ​​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 295
Größe: 22,7 KB
    • Paz
      • 24.02.2022
      • 201
      #32
      Das auch:
Ansichten: 275
Größe: 40,0 KB
      • Michael_R
        • 16.09.2024
        • 1
        #33
        ich habe die neueste Version von der Config 15.1.8.20 installiert und es ist mir nicht möglich eine Verbindung über die excel zum FTP Server aufzubauen.
        Hat das Problem nochjemand?
        die Makros habe ich aktiviert und über Filezilla kann ich mich Verbinden.
        Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
        Michael
        • Dom985
          Dom985 kommentierte
          gleiches Problem bei mir auch - mit Filezilla Zugriff vorhanden
      • ceeage
        • 03.02.2018
        • 333
        #34
        Kann ich auch Apples „Numbers“ verwenden? Hat das schon jemand versucht oder muss es zwingend Excel sein?
        • Paz
          Paz kommentierte
          ich denke nicht, dass Numbers das XLSX Format unterstützt. Testen kann ich es leider nicht.
          LG/Patrick
      • Paz
        • 24.02.2022
        • 201
        #35
        Ich hab bei mir den umgekehrten Fall: Das Excel kann sich mit einem User, der nur FTP darf, verbinden. Mit WinSCP klappt es nicht. Verwende ich aber einen User mit Vollzugriff, funktioniert es wieder. Könnt ihr das bitte bei Gelegenheit prüfen?
        Danke,
        Patrick
        • Michael_R
          Michael_R kommentierte
          Ich habe das ganze jetzt micht einem User der nur FTP Recht hat probiert, jedoch ohne erfolg. Mit einem User der Vollzugriff hat funktioniert es leider auch nicht. Mit dem Filezilla kann ich mich aber zu dem Miniserver verbinden mit beiden Benutzern. "Ein Fehler ist aufgetreten: Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum FTP-Server" UND "Ein Fehler ist aufgetreten: Datei nicht gefunden"
          Pfad,PW,User,IP wurde alles überprüft. LG Michael
        • Paz
          Paz kommentierte
          Spannend...
          Magst mir vom XLS einen Screenshot der Config Seite zeigen? Ohne persönliche Daten.
      • Paz
        • 24.02.2022
        • 201
        #36
        Es ist Version 1.0.10.1 verfügbar:
        PDF und XLS Export vereinheitlicht und bereinigt.
        Demnächst kommt noch eine neuere, welche die neuen Preiseingänge des WB Bausteins unterstützt.
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 338
          #37
          Hallo Paz,
          Dank dir vielmals für deine Arbeit.
          Ich habe versucht alles bei mir nach deiner Anleitung umzusetzen, bekomme aber folgenden Fehler:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 34,4 KB ID: 446646
          Hast du vielleicht eine Idee?
          Was bei mir nach deiner Anleitung nicht ging war diese Berechtigung zu setzen. Diese hat bei mir gefehlt:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 35,4 KB ID: 446647
          Hier die Logger Einstellungen:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 16,6 KB ID: 446648
          Edit:
          FTP Verbindung klapp mit FileZilla. Allerdings gibt es im log Ordner den von mir angegebene log Datei nicht:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 18,9 KB ID: 446650
          Zuletzt geändert von GeoPod; 14.11.2024, 09:04.
          • Paz
            Paz kommentierte
            OK, dein "Edit" hab ich nicht gesehen.
            Alles klar, dann wurde es tatsächlich vom MS noch nicht geschrieben. Somit ist ein Blick in die Config doch wieder spannend.
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 338
          #38
          So sieht die Config beim Textgenerator bei mir aus:
          • Paz
            Paz kommentierte
            Ist nicht sichtbar...
          • GeoPod
            GeoPod kommentierte
            Das Log File ist nicht sichtbar?
            Hast du vielleicht eine Idee woran es sonst hapern könnte?
          • Paz
            Paz kommentierte
            Sorry, nein :-)
            Das Config File ist im Forum nicht sichtbar 8-)
            Zuletzt geändert von Paz; 14.11.2024, 09:43.
        • Paz
          • 24.02.2022
          • 201
          #39
          GeoPod,
          hast du beim WB Baustein einen solchen Wert am Lcl nach dem Laden?
Ansichten: 122
Größe: 51,1 KB
          LG/Patrick
          • GeoPod
            GeoPod kommentierte
            Dank dir Patrick. Nach wieviel Zeit soll das den nach dem Laden kommen?
          • Paz
            Paz kommentierte
            Unmittelbar. Aber beim Config speichern ist es wieder weg.
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 338
          #40
          Ich habe um 10:15 das Laden aktive gestartet und nach einer Minute wieder gestoppt.
          Unmittelbar danach steht hier immer noch folgendes:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 13,5 KB ID: 446667
          Das stand auch vor dem Laden ab 10:15. Hast du eine Idee Paz?
          Edit:
          Die Uhrzeit ändert sich nach jedem "Miniserver Speichern" .... Hm das macht mich jetzt auch nicht viel schlauer...
Ansichten: 112
Größe: 18,9 KB
          Zuletzt geändert von GeoPod; 14.11.2024, 10:21.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 338
            #41
            Es hat jetzt geklappt. Dank dir Paz
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,4 KB ID: 446695
            Es lag wohl an 2 Sachen:
            1. ich hatte den logger umbenannt und nicht bei "Logger Wallbox" gelassen
            2. bei uns ist das Auto immer angeschlossen und wir starten das Laden immer manuell. Daher kam es nie zu einem "Lade stopp"
            Kann man 2. irgendwie umgehen?
            Was bedeutet die Spalte "Eigene Kosten"? und was macht der Tracker?
            Zuletzt geändert von GeoPod; 14.11.2024, 12:07.
            • Paz
              Paz kommentierte
              Wenn du mit Finanzamt, Arbeitgeber oder Gast abrechnen möchtest, hast du einen fixen Tarif (zB 0,332eur/kWh in .at gegenüber Finanzamt bzw. Arbeitgeber (ähnlich Kilometergeld zu verstehen). Intern hast du aber andere Kosten, weil du vielleicht eine PV oder Spotpreis nutzt, eventuell die Standzeit verrechnen kannst oder einfach einen niedrigeren Tarif hast. Das wird in diese Spalte geschrieben und diese kannst du im XLS ausblenden, damit sie der Empfänger nicht sieht.
            • GeoPod
              GeoPod kommentierte
              Dank dir. Ich habe einen dynamisches Stromtarif (Tibber) und gebe die Preise an den Baustein weiter. Genauso habe ich meine Einspeisevergütung gepflegt. D.h. dann wird nach deiner Konfiguration unter "Eigene Kosten" dies berücksichtig.
              Das wäre wirklich klasse.
            • Paz
              Paz kommentierte
              Wenn du es dem Logger entsprechend mitgibst: ja.
          • Mondeo
            • 23.09.2019
            • 6
            #42
            ich habe diesen Thread hoch und runter gelesen. Ich bekomme trotzdem die Excel-Datei nicht geöffnet. Das Programm lädt und lädt und lädt. Habe ich etwas übersehen? Ich nutze Office 2016, ist die Version zu alt? Habt ihr sonst noch Tips, wie ich das Problem des Dateiöffnens in den Griff bekommen kann?
            Freue mich auf eure Tips!
            • Paz
              • 24.02.2022
              • 201
              #43
              Puuh, gute Frage...
              Im Explorer hast du das File "unblocked" oder "zugelassen"?
Ansichten: 66
Größe: 37,6 KB
              Die Bearbeitung im Excel hast du auch aktiviert? Wegen des VBAs?
              Hast du die letzte Version heruntergeladen?
              LG/P
              • AndiSP
                • vor 14 Stunden
                • 1
                #44
                Paz Das Tool schaut mega aus und ist genau was ich gesucht habe. Leider bekomme ich immer den Fehler bei der FTP Verbindung. alles mögliche schon probiert, makros + zugriff hab ich erlaubt. Hast du eventuell eine Idee? Verzweifle schon seit Tagen.. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 42,2 KB
ID: 449802 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 49,4 KB
ID: 449801 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 16,9 KB
ID: 449803Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 2,5 KB
