Licht ein bei Sonnenuntergang und/oder Helligkeitswert
  • Concave
    • 14.04.2023
    • 7
    Ich möchte eine Stehleuchte so schalten, dass diese bei Sonnenuntergang oder einem bestimmten Helligkeitswert einschaltet. Ich habe es im Baustein Lichtsteuerung versucht.
    Impuls EIN
    Sonnenuntergang
    UND/ODER
    Helligkeit unter 20 lux (Br)
    DANN
    Licht EIN
    Mache ich das am besten mit dem Baustein Lichtsteuerung? Präsenz ist nicht zwingend, aber möglich.
    Oder Schaltuhr dazwischen?
    • 3542
    Hallo Concave
    Mit der Lichtsteuerung ist es bequem auch über die VIS zu bedienen, im Vergleich zur Schaltuhr,
    wenn du das Licht mal außerhalb deiner eingestellten Zeiten schalten möchtest.
    Ich würde den kleiner Baustein nehmen, unterschreitet der die 20 Lux, dann schaltet ein Tastschalter mit dem EIN Impuls einen Schalter ein,
    dazu kannst es mit der Schaltuhr kombinieren mit einem UND Baustein.
    So kannst du immer manuell eingreifen.
    • Concave
      • 14.04.2023
      • 7
      Danke.
      Ich habe das einmal nachgebaut. Mein Problem ist, dass nach dem Schalter der Output auf AUS ändert, obwohl er als EIN hereinkommt. Das passiert, auch wenn:
      • On
      • Off
      • direkt an Lichtsteuerung
      • Taster Baustein
      Woran liegt das?
      • Benjamin Jobst
        • 1194
        solche Logiken habe ich in letzter Zeit hauptsächlich mit dem Automatikdesigner in der App erstellt. Hier kann ich mehrere Eintrittsbedingungen hinterlegen mit und/oder und kann sie auch anpassen.
        Als Aktion kann man dann ja z.B. eine Szene in der Lichtsteuerung machen. Ist weitaus besser nachvollziehbar als mit den Config-Logiken.
        Auch Anwesenheit oder andere Betriebsmodi kann man da einfach mit rein verknüpfen (ja, das geht über die Config auch!)
        MfG Benny
        • Concave
          • 14.04.2023
          • 7
          Benjamin Jobst
          Wie hast du das in der App gemacht? Ich habe da nichts von Lux gefunden.
          1. Bedingungen
            1. ?
          2. Aktionen
          • Benjamin Jobst
            • 1194
            Es kann sein, dass das mit der Helligkeit erst geht, wenn du sie mit einem Baustein, z.B. einem virtuellen Status verbindest. Der muss auch nicht sichtbar sein. Dann sollte das in Funktionen nach Raum im jeweiligen Raum erscheinen.
            MfG Benny
              • 3542
              Hallo Concave
              Zwischen Ein u Ausschaltverzögerung hängst du einen Tastschalter, der On und Off diesen auf die On und Off auf den Schalter,
              dann klappt es.
              Der Tg vom Schalter ist ein Toogle, 1. Impuls, Schalter ein, 2. Impuls Schalter aus, usw...
              • Concave
                • 14.04.2023
                • 7
                Was meinst du genau? Wo wird ON und OFF benötigt?
                  • 3542
                  Hallo Concave
                  Ein und Auschaltverzögerung mit dem Tastschalter tauschen und die Ausgänge auf den Schalter hängen.
                  Der Off und On vom Tastschalter gehen dann auf Off und On vom Schalter, dann bekommst du jedes Umschalten mit.
                  Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.04.2024, 17:20.
                  • Concave
                    • 14.04.2023
                    • 7
                    Danke. Funktioniert.
                      Lightpicture kommentierte
                      Sehr gerne.
                      Spitze.
