Warum hast du oben im Staus Schreenshot bei I2 Werte 20, 40, 50, ... , von wo kommen diese? Lass dir mal beide Felder anzeigen, Status und Aktivität.
ps: "Rasen ist nass" kommt von wo?
Es gibt in der API noch die Status Ausgabe.. Die kannst dir natürlich ebenfalls einbinden. Da sind dann die Sachen mit Firmware etc drin, bzw. spezifiziert das den Mämodus noch genauer. War ich aber zufaul ;-)
Ich habe bei mir vor die Befehle "Mähen" und "Parken" jeweils einen Monoflop zwischenzeitlich eingebaut... Ich glaube dass wenn der Ausgang auf Dauerein schickt, Husqvarna zu viele Meldungen in Zeit X bekommt, und daraufhin den Befehl sperrt, was die Fehlermeldung auslöst. Durch den Flop erhält er den Befehl immer nur 1x
Könnte bei dir das Problem sein.
Dank dir vielmals. Ich habe es mal so umgesetzt und berichte ob die Meldung noch ausgelöst wird:
Die kommen aus dem Status. Bei mir sieht der Statusbaustein dazu so aus:
Dieser geht dann auf den eigentlich Statusbaustein (I2) mit den jeweils veränderten (10er) Werten. Ich bin mir sicher, da gibt es einen eleganteren Lösungsweg. Meine Fähigkeiten reichen dafür aber nicht aus.....
Hi Aefirefly Auch mit den Monoflops vor Parken und Mähen bekomme ich noch immer den Fehler, dass der Roboter nicht mähen kann.
Dies liegt an dem Phänomen, dass immer wenn der Roboter in die Dockingstation fährt kur der Status 2 gesendet wird:
Ich habe keine Ahnung warum.. Kommt auch nur ca. 1 Sekunden. Dann wechselt es direkt auf Status: "Lädt".
Hast du vielleicht eine Idee wie ich es umsetzen könnte, dass der Status mindestens 3 Sekunden aktiv sein sollte, bevor die Notifikation rausgeschickt wird?
Kann ich bei mir nicht bestätigen... Das funktioniert.
Aber wenn ihr erst nach einer gewissen Dauer der Aktivierung auslösen wollt, einfach den Baustein Einschaltverzögerung verwenden.
Das sind ja super Neuigkeiten dass das jetzt nativ funktioniert!
Eine Wichtige Frage - da ich mehrere Mähbereiche definiert habe (habe die GPS Version -da funktioniert das ja ganz easy) - lässt es sich auch vorgeben in welchem Bereich er zu mähen hat? falls nicht ist das Interface leider nutzlos ;-)
Ich muss meinen alten Mähroboter ebenfalls ersetzen und es wird ein Husquarna werden. Damit die Native Integration funktioniert muss es ein Modell der x-Linie sein richtig?
habe heute meinen Husqvarna aus dem Winterschlaf geholt. Läuft und funktioniert... Er fährt auch via Loxone Kommando raus und rein.
ABER: ich bekomme keine Werte eingespielt. Status verändert sich nicht, Batterie bleibt ebenfalls bei 100% stehen.
Hat jemand diesselben Probleme?
Hab die AI auch nochmals neu reingezogen in die Config. LIveView zeigt aber ebenfalls keine Wertänderungen an.
