Husqvarna Mährobotor verbinden
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 403
    Flollo
    Ich glaube bei mir funktioniert das nicht so wie von dir beschrieben.
    Loxone hat den Mähroboter um 9:30 zum mähen geschickt. Als die Batterie leer war ist dieser zum Laden in die Station. Bisher alles ok.
    Aber in der Husqvarna App steht jetzt folgendes:
Ansichten: 414
Größe: 214,0 KB
    also steuert doch noch die Husqvarna App den Mäher und gibt die nächste Startzeit vor…. Oder übersehe ich etwas?
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 484
      Welche Zeiten hast du in der App eingestellt? Nach dem Laden wird es sicher weitermachen.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 403
        Noschvie
        in Husqvarna ist folgendes eingestellt:
Ansichten: 377
Größe: 46,1 KB
        in Loxone habe ich zu Testzwecken mal folgendes eingestellt:
Ansichten: 337
Größe: 93,5 KB
        Ist unterschiedlich. Daher die Frage wie ihr das handhabt?
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 484
          Grundsätzlich hat das Loxone Interface höhere Priorität gegenüber der App. Am besten einfach probieren und sehen was sich tut…
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 403
            Noschvie
            ok. Hast du Mähzeiten in der Husqvarna App hinterlegt?
            Hattet Ihr diese Meldung schon einmal?
Ansichten: 387
Größe: 220,4 KB
            Ich habe diese bisher (vor der Steuerung zur Loxone) nie gesehen….
            • Noschvie
              Noschvie kommentierte
              Ja, habe Zeiten in der App definiert. Nein, diese Meldung habe ich noch nicht gesehen.
              ps: meiner hat nun nach einem Stromausfall einen Fehler, Problem mit Schleifensignal obwohl EPOS… bringe ihn nicht zum Laufen, Mähen…
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 403
            Aefirefly, Flollo und Noschvie
            Vielen Dank für eure Hilfe und Denkanstöße. Ich konnte das "Projekt" dank eurer Hilfe sehr gut umsetzen.
            Es funktioniert wirklich toll und man hat jetzt alles in einer App.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 34,3 KB ID: 433019
            Ich habe leider nur ein Problem. Ich bekomme immer wenn der Mähroboter in die Ladestation fährt die Meldung: WALL-E kann nicht mähen.
            Eigentlich habe ich es wie folgt umgesetzt:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 49,1 KB ID: 433020
            Die Meldung dürfte eigentlich nur durch eine 2 getriggert werden:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 56,8 KB ID: 433021
            Auch im "Gleich-Baustein" ist die 2 hinterlegt.
            Habt Ihr vielleicht eine Idee, warum die Meldung auch kommt, wenn der Mähroboter zur Station fährt?
            • Noschvie
              Warum hast du oben im Staus Schreenshot bei I2 Werte 20, 40, 50, ... , von wo kommen diese? Lass dir mal beide Felder anzeigen, Status und Aktivität.
              ps: "Rasen ist nass" kommt von wo?
            • Aefirefly
              Aefirefly kommentierte
              Es gibt in der API noch die Status Ausgabe.. Die kannst dir natürlich ebenfalls einbinden. Da sind dann die Sachen mit Firmware etc drin, bzw. spezifiziert das den Mämodus noch genauer. War ich aber zufaul ;-)
          • Aefirefly
            • 11.01.2019
            • 132
            Ich habe bei mir vor die Befehle "Mähen" und "Parken" jeweils einen Monoflop zwischenzeitlich eingebaut... Ich glaube dass wenn der Ausgang auf Dauerein schickt, Husqvarna zu viele Meldungen in Zeit X bekommt, und daraufhin den Befehl sperrt, was die Fehlermeldung auslöst. Durch den Flop erhält er den Befehl immer nur 1x
            Könnte bei dir das Problem sein.
            • GeoPod
              • 20.01.2021
              • 403
              Dank dir vielmals. Ich habe es mal so umgesetzt und berichte ob die Meldung noch ausgelöst wird:
Ansichten: 254
Größe: 61,1 KB
              • Noschvie
                Bei der "Pause" wird der Monoflop nicht benötigt?
            • GeoPod
              • 20.01.2021
              • 403
              Noschvie
              Die kommen aus dem Status. Bei mir sieht der Statusbaustein dazu so aus:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 40,8 KB ID: 433036
              Dieser geht dann auf den eigentlich Statusbaustein (I2) mit den jeweils veränderten (10er) Werten. Ich bin mir sicher, da gibt es einen eleganteren Lösungsweg. Meine Fähigkeiten reichen dafür aber nicht aus.....
              Zuletzt geändert von GeoPod; 24.05.2024, 11:20.
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 403
                Hi Aefirefly Auch mit den Monoflops vor Parken und Mähen bekomme ich noch immer den Fehler, dass der Roboter nicht mähen kann.
Ansichten: 248
Größe: 35,7 KB
ID: 433224Dies liegt an dem Phänomen, dass immer wenn der Roboter in die Dockingstation fährt kur der Status 2 gesendet wird:
Ansichten: 243
Größe: 53,6 KB
                Ich habe keine Ahnung warum.. Kommt auch nur ca. 1 Sekunden. Dann wechselt es direkt auf Status: "Lädt".
                Hast du vielleicht eine Idee wie ich es umsetzen könnte, dass der Status mindestens 3 Sekunden aktiv sein sollte, bevor die Notifikation rausgeschickt wird?
                • Noschvie
                  • 24.09.2018
                  • 484
                  Scheint ein grundsätzliches Problem der Radio Taster zu sein. Alternative wäre 3x Treppenlicht Taster und für 2sec einschalten, oder?
                  • Aefirefly
                    • 11.01.2019
                    • 132
                    Kann ich bei mir nicht bestätigen... Das funktioniert.
                    Aber wenn ihr erst nach einer gewissen Dauer der Aktivierung auslösen wollt, einfach den Baustein Einschaltverzögerung verwenden.
                    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Einschaltverzögerung: Erfahren Sie hier mehr über die Realisierung der Einschaltverzögerung.
                    • schlossbauer@krempl
                      • 31.07.2020
                      • 40
                      Das sind ja super Neuigkeiten dass das jetzt nativ funktioniert!
                      Eine Wichtige Frage - da ich mehrere Mähbereiche definiert habe (habe die GPS Version -da funktioniert das ja ganz easy) - lässt es sich auch vorgeben in welchem Bereich er zu mähen hat? falls nicht ist das Interface leider nutzlos ;-)
                      beste Grüße
                      Thomas
                      • Vogelfrei
                        • 16.05.2016
                        • 589
                        Ich muss meinen alten Mähroboter ebenfalls ersetzen und es wird ein Husquarna werden. Damit die Native Integration funktioniert muss es ein Modell der x-Linie sein richtig?
                        • Noschvie
                          „Automower® Connect / Smart Home Integration“ ist das Zauberwort :-)
                          Zuletzt geändert von Noschvie; vor 51 Minuten.
                        • Vogelfrei
                          Vogelfrei kommentierte
                          Super Danke, somit müsste auch der Husqvarna Automower® 305 gehen, da steht Smart Home Integration Nein aber Automover Connect hat aber nur Bluetooth.
                        • Noschvie
                          Bluetooth Only reicht nicht, die Cloud Anbindung ist notwendig, über Wlan oder LTE.
