Umweltsensor Arduino meets 1-Wire
    Ich möcht vorab mein kleines Prjoekt vorstellen.
    Es handelt sich um einen Umweltsensor wo man über einen Arduino Pro Mini oder einen Arduino Nano Werte von digitalen oder analogen Sensoren erfassen kann, und sie über den 1-wire Bus ( DS18B20 Emulator ) an die 1-WireExtension (nicht getestet ) oder an einen Arduino UNO mit Ethernetshield und dann per UDP an den MiniServer weiterleitet.
    Der Arduino Pro Mini kann bis zu 5 DS18B20 Temperautrsensoren emulieren - GETESTET
    mehr als 5 wurden bei mir nicht alles Werte übertragen.
    Dabei fragt der Arduino Mini einen DHT22 für Feuchte und Temperatur ab, und einen Ambient Light Sensor kurz ALS an einem analogen Eingang ab und sendet die Daten ( Feuchte, Temperatur, Umgebungslicht) jeweils als einen DS18B20 mit eigener Adresse auf den 1-Wire BUS
    Natürlich kann man auch wie gewohnt andere 1-Wire Chips mit auf den Bus legen, getestet mit weiteren DS18B20, DS2450, DS2438.
    Ich denke gerad darüber nach eine passende Platine die man in eine Hohlwanddose setzen kann nach. Das ganze soll als Eingangsspannung mit 24V betrieben werden. Grund dafür, es soll genug Power für alles Sensoren + einen VOC Sensor der etwas Strom zieht, liefern.
    Jetzt noch den viel diskutierten billige Bewegungsmelder aus China dazuknüpfen und schon hat man die Eierlegendevollmilchsau für ein paar Euro.
    Hier schon mal den Code für den Arduino Pro Mini
          Example-Code that emulates a DS18B20
          Tested with:
          - https://github.com/PaulStoffregen/OneWire --> DS18x20-Example, atmega328@16MHz as Slave
          - DS9490R-Master, atmega328@16MHz as Slave
    #include "OneWireHub.h"
    #include "DS18B20.h"  // Digital Thermometer, 12bit
    #include <dht.h>
    dht DHT;
    #define DHT22_PIN 6
    int sensorPin = A0;
    float sensorValue = 0;
    const uint8_t led_PIN       = 13;         // the number of the LED pin
    const uint8_t OneWire_PIN   = 8;
    auto hub     = OneWireHub(OneWire_PIN);
    auto sensorA = DS18B20(0x28, 0x0D, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01);    // Digital Thermometer
    auto sensorB = DS18B20(0x28, 0x0D, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02);    // Digital Thermometer
    auto sensorC = DS18B20(0x28, 0x0D, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03);    // Digital Thermometer
    //auto sensorD = DS18B20(0x28, 0x0D, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04);    // Digital Thermometer
    //auto sensorE = DS18B20(0x28, 0x0D, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05);    // Digital Thermometer
    float DHT_temp = 0;
    float DHT_humid = 0;
    bool blinking()
      const  uint32_t interval    = 500;          // interval at which to blink (milliseconds)
      static uint32_t nextMillis  = millis();     // will store next time LED will updated
      if (millis() > nextMillis)
        nextMillis += interval;             // save the next time you blinked the LED
        static uint8_t ledState = LOW;      // ledState used to set the LED
        if (ledState == LOW)    ledState = HIGH;
        else                    ledState = LOW;
        digitalWrite(led_PIN, ledState);
        return 1;
      return 0;
    void setup()
      Serial.begin(9600
      Serial.println("OneWire-Hub DS18B20 Temperature-Sensor");
      pinMode(led_PIN, OUTPUT);
      // Setup OneWire
      hub.attach(sensorA);
      hub.attach(sensorB);
      hub.attach(sensorC);
      //hub.attach(sensorD);
      //hub.attach(sensorE);
      // Set const temperature
      Serial.println("config done");
    void loop()
      //read analaginpur
      // following function must be called periodically
      hub.poll();
      // this part is just for debugging (USE_SERIAL_DEBUG in OneWire.h must be enabled for output)
      if (hub.getError()) hub.printError();
      // Blink triggers the state-change
      do_dht();
      if (blinking())
          // Set temp
          static float temperature = 20.0;
          temperature += 0.1;
          if (temperature > 30.0) temperature = 20.0;
          sensorA.setTemp(temperature);
        sensorValue = analogRead(sensorPin) / 10.0;
        sensorA.setTemp(sensorValue);
    void do_dht()
      const  uint32_t interval    = 1000;          // interval at which to blink (milliseconds)
        int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
        switch (chk)
          case DHTLIB_OK:
            Serial.print("OK,\t");
            DHT_temp = (DHT.temperature);
            DHT_humid = (DHT.humidity);
            sensorB.setTemp(DHT_temp);
            sensorC.setTemp(DHT_humid);
            break;
          case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
            Serial.print("Checksum error,\t");
            break;
          case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
            Serial.print("Time out error,\t");
            break;
          default:
            Serial.print("Unknown error,\t");
            break;
        Serial.print("Temperatur: ");
        Serial.print(DHT_temp);
        Serial.print(",\t");
        Serial.print("Feuchte: ");
        Serial.print(DHT_humid);
        Serial.print("Helligkeit: ");
        Serial.print(sensorValue);
        Serial.println(",\t");
        //sensorD.setTemp(40);
        //sensorE.setTemp(40);
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Hi Bender,
    das finde ich klasse! Hut ab für die Bastelarbeit ;-)
    Ich hatte selber auch über die ein oder andere Arduino-Lösung nachgedacht, mein Ansatz war der neue MKR1000. Da der integriertes WLAN hat könnte man den Arduino quasi als standalone über Modbus/TCP an Loxone anbinden, ohne den Umweg über 1-Wire. Dafür kann man den MKR1000 als 1-Wire-Master verwenden, um eine Handvoll DS18B20 abzufragen, quasi als 1-Wire Extension Air =)
    MfG Benny
      Den MKR1000 kannte ich bis jetzt noch nicht, der ist schneller als der Arudino Pro Mini aber um ein vielfaches teurer und die ARM Cortex Chips vertragen keine 5V sondern nur 3.3V. Da muß man einen 5V <-> 3.3V dazwischen basteln was wieder Platz weg nimmt sonst rauch der ab.
      Gleiche Idee über Wi-Fi hatte ich auch nur mit einem EPS8266 Modul, leider habe ich den bei der Config abgeraucht da die TTL Komunikation mit 5V stattgefunden hat, anstatt mit 3.3V. (aus Fehlern wird man klug Er bietet nicht die gleiche Leistung wie der MKR1000 ist aber viel günstiger
      • Benjamin Jobst
        Benjamin Jobst kommentierte
        Das schöne am MKR1000 ist, dass der eben WLAN gleich onboard hat und du nicht wieder mit Basteln anfangen musst.
        Dein Problem mit den 5V und 3.3V verstehe ich nicht ganz, woher bekommst du die 5V? Bei meinem Plan hatte ich die 1-Wire-Sensoren direkt an den 3.3V angeschlossen, die kommen laut Datenblatt auch damit noch zurecht.
        Ich habe bei 1-Wire bis jetzt immer nur VCC=5V gelesen, ich wuste nicht das die Dinger so tolerant sind was die Versorgungsspannung betrift
    • mapchen
      • 07.09.2015
      • 88
      Würd den nehmen.
      • eisenkarl
        • 1350
        Also für den EPS8266 würde ich das sofort nehmen! Habe das ganze mal zusammengesteckt und easyesp installiert, bekomme die Werte nur leider nicht in den Miniserver...
        • mapchen
          • 07.09.2015
          • 88
          bin mir nicht sicher wie weit du in der Programmierung der Dinger bist:
          Dieses Beispiel kann:
          - Schalten von GPIOs durch Miniserver mit Rückbestätigung zum Miniserver
          - Analoge/Digitale Werte an den Miniserver senden
          - Auslesen von Wunderground und senden von UDP Messages an Miniserver
          - OTA -> über Wifi den Wemos Updaten
          Bin nicht gut im Dokumentieren aber eventuell hilft dir das ein Bisschen weiter.
          Als Screenshot auch die Logik im Miniserver für die Bestätigungsroutine
          #include <SPI.h> // needed for Arduino versions later than 0018
          //#include "DHT.h"
          //#include <SFE_BMP180.h>
          #include <Wire.h>
          #include <ESP8266WiFi.h>
          #include <WiFiUDP.h>
          #include <OneWire.h>
          #include <DallasTemperature.h>
          #include <ArduinoOTA.h>
          #include <pins_arduino.h>
          #include <TextFinder.h>
          const int Din=D7;
          const int Dout=D5;
          * Default Parameter for Device
          const char* versionID = "WeMos OTA Garage/Helligkeit";
          const char* typeID = "WeMos D1 mini";
          const char* deviceID = "ESP009";
          #define BH1750_ADDRESS 0x23
          int status = WL_IDLE_STATUS;
          const char* ssid = "........................."; // your network SSID (name)
          const char* pass = "........................."; // your network password
          boolean blnSicherheitRein=0;
          /* --------------------- One Wire Sensor-------------------------*/
          /*#define ONE_WIRE_BUS
          OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
          DallasTemperature sensors(&oneWire);
          DeviceAddress knopf = {0x28, 0x6A, 0x46, 0xAF, 0x05, 0x00, 0x00, 0x61}; //knopf
          //byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xFF};
          //IPAddress ip(192, 168, 0, 179);
          IPAddress ipremote(192, 168, 0, 100);
          char packetBuffer[15];
          unsigned int localPort = 8888; // local port to listen on
          String StrArduino = "05";
          const int intNumberPins = 65;
          unsigned long pinStatus[intNumberPins];
          unsigned long pinStatusAckn[intNumberPins];
          unsigned long resendValue = 999999;
          //unsigned int pinSensitivity[intNumberPins];
          //int pinTypeIO[60]; //I ->1 = I / O=0
          int pinType[intNumberPins]; // D=1 / A=2 / R=3 / Relay Active Low =4 / 5 = Input Pin / 6 = Input Register
          String pinTypeAD[intNumberPins];
          //int pinInitState[60]; //Low = 0 / High = 1
          String packetBufferStr;
          long previousMillisResend1000 = 0;
          long previousMillisResend3600000 = 0;
          long previousMillisResenDout0000 = 0;
          long previousMillisResenDout00000 = 0;
          WiFiUDP Udp; // An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
          byte WUserver[] = {
          209,85,229,104 }; // Google
          WiFiClient client;
          TextFinder finder( client );
          void setup() {
          pinMode(Din, OUTPUT);
          digitalWrite(Din, HIGH) ;
          pinMode(Dout, OUTPUT);
          digitalWrite(Dout, HIGH) ;
          pinMode(D8, OUTPUT);
          //digitalWrite(D8, LOW) ;
          pinMode(D3, OUTPUT);
          //digitalWrite(D1, LOW) ;
          pinMode(D4, OUTPUT);
          //digitalWrite(D2, LOW) ;
          pinMode(D6, OUTPUT);
          digitalWrite(D6, HIGH) ; // Relais RGB
          initUDPPin(55, 3); //R
          initUDPPin(56, 3); //G
          initUDPPin(57, 3); // B
          initUDPPin(62, 6); //KNOPF
          initUDPPin(30, 3);
          initUDPPin(31, 3);
          initUDPPin(34, 4);
          initUDPPin(36, 4);
          initUDPPin(38, 4);
          initUDPPin(40, 4);
          initUDPPin(42, 4);
          initUDPPin(44, 4);
          initUDPPin(46, 4);
          initUDPPin(48, 4);
          initUDPPin(55, 3);I2ci
          initUDPPin(59, 6); //Luft Werkstatt
          initUDPPin(60, 6); // Wassermelder
          initUDPPin(61, 6); //PH
          //initUDPPin(63, 6); // Terrasse KG
          Serial.begin(115200);
          Wire.begin(D2, D1);
          printWifiStatus();
          Serial.println("Connected to wifi");
          Serial.print("Udp server started at port ");
          Serial.println(localPort);
          Udp.begin(localPort);
          OTA-Routine
          //ArduinoOTA.setPassword((const char *)"mapchen");
          ArduinoOTA.onStart([]() {
          Serial.println("Start");
          ArduinoOTA.onEnd([]() {
          Serial.println("\nEnd");
          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
          if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
          else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
          else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
          else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
          else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
          ArduinoOTA.begin();
          Serial.println("Ready");
          Serial.print("IP address: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
          for (int i = 0; i < intNumberPins ; i++) {
          if (pinType[i] > 0)
          pinStatus[i] = resendValue;
          /*------------------ONE WIRE--------------------------------------*/
          //sensors.begin();
          //sensors.setResolution(knopf, 12);
          // sensors8.setResolution(TempTerrasseKG, 12);
          //sensors8.setResolution(LuftWerkstatt, 12);
          unsigned int readTemperatureCelsius(DeviceAddress deviceAddress, DallasTemperature sensor) {
          //char charmessage[8];
          char text[13];
          sensor.requestTemperatures();
          float tempC = sensor.getTempC(deviceAddress);
          tempC = (tempC + 100) * 100;
          Serial.println(tempC);
          return tempC;
          //Serial.print(charmessage);
          // client.print(charmessage);
          void readUDP()
          int packetSize = Udp.parsePacket();
          if (packetSize)
          memset(packetBuffer, 0, sizeof(packetBuffer));
          IPAddress remote = Udp.remoteIP();
          Udp.read(packetBuffer, packetSize);
          packetBufferStr = String(packetBuffer);
          unsigned int BH1750()
          Wire.beginTransmission(BH1750_ADDRESS);
          Wire.write(0x10); // 1 lx resolution
          Wire.requestFrom(BH1750_ADDRESS, 2);
          uint16_t Intensity_value;
          Intensity_value = Wire.read();
          Intensity_value <<= 8;
          Intensity_value |= Wire.read();
          Wire.endTransmission();
          Intensity_value = Intensity_value / 1.2;
          Serial.println(Intensity_value);
          return Intensity_value;
          void loop() {
          ArduinoOTA.handle();
          /*----------------- Network -------------------------------*/
          packetBufferStr = "";
          readUDP();
          if (packetBufferStr != "")
          Serial.println("IN: " + packetBufferStr);
          String cmdType = packetBufferStr.substring(0, 1);
          if (cmdType == "D")
          String CommandoStr = packetBufferStr.substring(9, 15);
          int CommandoInt = CommandoStr.toInt();
          if (CommandoInt < resendValue)
          String pinStr = packetBufferStr.substring(6, 9);
          int pinInt = pinStr.toInt();
          pinStatus[pinInt] = CommandoInt;
          pinStatusAckn[pinInt] = CommandoInt;
          if (CommandoInt == 0)
          digitalWrite(pinInt, HIGH) ;
          sendUDPmessage(packetBufferStr);
          else if (CommandoInt == 1)
          digitalWrite(pinInt, LOW) ;
          else if (cmdType == "R")
          //analogWrite(pinInt, CommandoInt) ;
          sendUDPmessage(packetBuffer);
          else if (cmdType == "A")
          else if (cmdType == "I")
          //Serial.println("Command: " + CommandoStr);
          unsigned long currentMillis = millis();
          if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillisResend1000) >= 1000)
          previousMillisResend1000 = currentMillis;
          /* PIN State Change Watchdog */
          // pinchangestate(8);
          Serial.println("Alive");
          printWifiStatus();
          if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillisResenDout0000) >= 30000 || previousMillisResenDout0000 == 0) //30 Sekunden
          previousMillisResenDout0000 = currentMillis;
          /* pinStatus[60]=analogRead(2); //Wassermelder
          pinchangestate(60);
          pinchangestate(3);
          reacknowledge();
          if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillisResenDout00000) >= 300000 || previousMillisResenDout00000 == 0 ) // 5 Minuten
          previousMillisResenDout00000 = currentMillis;
          pinStatus[62]= BH1750(); //Ds18b20 Temperatur
          //Serial.println(pinStatus[62]);
          pinStatusAckn[62]=1000000;
          pinchangestate(62);
          pinStatus[59]= readTemperatureCelsius(LuftWerkstatt, sensors8); //Ds18b20 Temperatur
          pinchangestate(59);
          if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillisResend3600000) >= 3600000 || previousMillisResend3600000 == 0 ) // 60 Minuten
          previousMillisResend3600000 = currentMillis;
          sendGETWeather(); // call sendGET function
          /*----------------- Loop Map -------------------------------*/
          if (WiFi.status() == 3)
          if (pinStatus[30] == 1 && pinStatus[31] == 0) //IN
          if (pinStatusAckn[30] == 0) // Sicherheitsschaltung
          digitalWrite(Din, HIGH);
          delay(500);
          pinStatusAckn[30] = pinStatus[30];
          digitalWrite(Din, LOW) ;
          else if (pinStatus[31] == 1 && pinStatus[30] == 0) //Raus
          if (pinStatusAckn[31] == 0) // Sicherheitsschaltung
          delay(500);
          pinStatusAckn[31] = pinStatus[31];
          digitalWrite(Dout, LOW) ;
          else if (pinStatus[31] == 0 && pinStatus[30] == 0) //Raus
          else
          if (blnSicherheitRein==0)
          blnSicherheitRein=1;
          //delay(5000);
          if (digitalRead(Din) == 0 || digitalRead(Dout) == 0) // Sicherheitsschaltung
          delay(500);
          delay(50000);
          if (pinStatusAckn[55]!=0 || pinStatusAckn[56]!=0 || pinStatusAckn[57]!=0)
          digitalWrite(D6, LOW) ; // Relais RGB
          analogWrite(D8, map(pinStatusAckn[55], 0, 100, 0, 1023));
          analogWrite(D3, map(pinStatusAckn[56], 0, 100, 0, 1023));
          analogWrite(D4, map(pinStatusAckn[57], 0, 100, 0, 1023));
          else
          analogWrite(D8, 0); //blau
          analogWrite(D3, 0); //grün
          analogWrite(D4, 0); //weiss
          void reacknowledge()
          if (pinType[i] > 0 && pinType[i] < 5)
          if (pinStatus[i] != pinStatusAckn[i])
          String strstatePin;
          if (i < 10) {
          strstatePin = "0" + String(i);
          else {
          strstatePin = String(i);
          Serial.println("Status : " + String(pinStatus[i]));
          Serial.println("StatusAckn : " + String(pinStatusAckn[i]));
          Serial.println("Statustype : " + String(pinType[i]));
          sendUDPmessage(pinTypeAD[i] + StrArduino + "PIN0" + strstatePin + pinStatus[i]); //I01PIN0082000
          void pinchangestate(int intPin)
          String strstatechangemessage;
          char chrstatechangemessage[11];
          String strstatePin;
          if (pinType[intPin] == 5)
          pinStatus[intPin] = digitalRead(intPin);
          else if (pinType[intPin] == 7)
          pinStatus[intPin] = analogRead(intPin);
          Serial.println("Analog Pin:" + pinStatus[intPin]);
          /*float locSensitivity=(((pinStatus[intPin]-pinStatusAckn[intPin])/pinStatusAckn[intPin]));
          Serial.println(pinStatus[intPin]);
          Serial.println(pinStatusAckn[intPin]);
          Serial.println(locSensitivity);
          if (pinStatus[intPin] != pinStatusAckn[intPin]) //wenn status anders wie Pin Status oder wenn Acknowledgement nicht da
          if (intPin < 10) {
          strstatePin = "0" + String(intPin);
          } else {
          strstatePin = String(intPin);
          strstatechangemessage = "I" + StrArduino + "PIN0" + strstatePin + pinStatus[intPin]; //I01PIN024255
          strstatechangemessage.toCharArray(chrstatechangeme ssage, 11);
          sendUDPmessage(strstatechangemessage);
          //Serial.println(strstatechangemessage);
          //pinStatus[intPin] = pinstate;
          void sendUDPmessage(String udpmessage)
          char chrudpmessage[15];
          udpmessage.toCharArray(chrudpmessage, 15);
          Udp.beginPacket(ipremote, 9999);
          Udp.write(chrudpmessage);
          Serial.println(chrudpmessage);
          Udp.endPacket();
          void initUDPPin(int pinInt, int locpinType)
          pinType[pinInt] = locpinType;
          if (locpinType == 4) // Active Low
          pinTypeAD[pinInt] = "D";
          pinMode(pinInt, OUTPUT);
          else if (locpinType == 1) //Digital Pin
          else if (locpinType == 2) //Analog Pin
          pinTypeAD[pinInt] = "A";
          else if (locpinType == 5) // Input
          pinTypeAD[pinInt] = "I";
          pinMode(pinInt, INPUT);
          else if (locpinType == 7) // Input analog
          else if (locpinType == 3) //Register
          pinTypeAD[pinInt] = "R";
          else if (locpinType == 6) // Input Register
          //pinSensitivity[pinInt]=locSensitivity;
          void printWifiStatus() {
          if (WiFi.status() != 3) {
          // Wait for connect to AP
          Serial.print("[Connecting]");
          Serial.print(ssid);
          Serial.print("Wifistatus: ");
          Serial.println(WiFi.status());
          int tries = 0;
          WiFi.begin(ssid, pass);
          delay(5000);
          Serial.print(".");
          Serial.println();
          if (WiFi.status() == 3) {
          // print the SSID of the network you're attached to:
          Serial.print("SSID: ");
          Serial.println(WiFi.SSID());
          // print your WiFi shield's IP address:
          IPAddress ip = WiFi.localIP();
          Serial.print("IP Address: ");
          Serial.println(ip);
          void sendGETWeather() //client function to send/receie GET request data.
          char text[8];
          if (client.connect("api.wunderground.com", 80)) {
          Serial.println("connected");
          client.println("GET http://api.wunderground.com/api/...................json HTTP/1.0");
          client.println();
          else {
          Serial.println("connection failed");
          Serial.println();
          delay(3000); //waits for data
          if (client.connected() || client.available()) { //connected or data available
          finder.find("simpleforecast"); // skip past this
          finder.find("period"); // skip past this
          finder.find("pop"); // skip past this
          long value = finder.getValue(); // get numeric value
          Serial.print(value);
          Serial.println(" % POP");
          //value=(value + 100) * 100;
          dtostrf(value, 5, 0, text);
          sendUDPmessage("I"+ StrArduino + "PIN072"+text);
          finder.find("mm"); // skip past this
          Serial.println(" mm QPF");
          sendUDPmessage("I"+ StrArduino + "PIN073"+text);
          sendUDPmessage("I"+ StrArduino + "PIN074"+text);
          sendUDPmessage("I"+ StrArduino + "PIN075"+text);
          sendUDPmessage("I"+ StrArduino + "PIN076"+text);
          sendUDPmessage("I"+ StrArduino + "PIN077"+text);
          char c = client.read();
          Serial.print(c);
          Serial.println();
          Serial.println("disconnecting.");
          Serial.println("==================");
          Serial.println();
          delay(10);
          client.stop();
          client.flush();
          Zuletzt geändert von mapchen; 02.06.2016, 20:45.
          • Benjamin Jobst
            Bei der Größe hätte ich dir eine .txt oder so vorgeschlagen, da scrollt man ja bis ans Ende der Welt =)
        • Benjamin Jobst
          • 1196
          Gast Die Spezifikationen des DS18B20 nach Maxim: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1023
Größe: 84,2 KB
          Mit den 5V bewegst du dich am oberen Ende, mit den 3,3V knapp am unteren Ende des Toleranzbereichs. Wäre aber theoretisch sogar parasitär möglich. Kann sein, dass es bei längeren Leitungen Probleme gibt, allerdings ziehen die Sensoren ja so wenig Strom, dass man den Spannungsabfall vllt gar nicht berücksichtigen muss...
          MfG Benny
