Nuki Smat Lock 4 ohne Pro dafür mit Bridge
  • Hackbarth
    • 27.01.2016
    • 256
    Moin leute,
    vermutlich ein kleines Problem.
    Ich möchte mein Smart Lock auslesen sprich Akku und co. jetzt habe ich das mit der Vorlage Nuki State als auch mit dem Plugin für den Loxberry probiert. Im Plugin wird die Bridge nicht gefunden, wenn ich sie manuell hinzufüge wird sie als offline angezeigt ist Sie aber nicht. Wo liegt mein Denkfehler? Wer kann helfen? Danke
  • Hackbarth
    • 27.01.2016
    • 256
    Nun das nächste Problem natürlich reagierte es heute gar nicht bzw verzögert. Was kann hierfür die Ursache sein? Nuki App läuft einwandfrei
    • Johannes Bartnitzke
      Loxonaut
      • 10.05.2019
      • 74
      Zitat von Hackbarth
      Moin leute,
      In der Loxone Library findest du das offizielle How To wie man Niki integriert. Lg
        Loxonaut
        • 10.05.2019
        • 74
        Ich habe Nuki wie hier beschrieben, schon seit vielen Monaten integriert, funktioniert zuverlässig und absolut ohne Verzögerung!
        Zuletzt geändert von Johannes Bartnitzke; vor einem Tag.
        • Hackbarth
          • 27.01.2016
          • 256
          Also die Bedienung vom Schloss hab ich ja am laufen, lief vor ner Stunde ohne Probleme nur woran das gestern lag wüsste ich trotzdem gerne mal. Das mit dem Werte abfragen hatte ich ja auch so wie beschrieben probiert, bin wahrscheinlich nur an einer Stelle die ich nicht finde wieder einmal zu doof. Am Wochenende bau ich vielleicht auch da 2. Nuki ein mal sehen vllt klappt es ja bei dem besser.
            Johannes Bartnitzke kommentierte
            Check nochmal genau alle Daten, Befehle und Umrechnung der ID muss exakt sein. Wenn alles wie in der Library eingerichtet ist, klappt es sehr zuverlässig.
