Mit Loxone Miniserver Android Tab steuern
  • abertram
    • 209
    #46
    Die Fehlermeldung sagt mir leider nichts. Aus welcher App und wann kommt die?
    • Robert L.
      • 922
      #47
      du schickst per UDP tasker=Loxone
      im Tasker muss es eine TASK geben, der Loxone heißt
        Habe Home 24 App neu Installiert und es klappt
        Keine Ahnung was das Problem wahr.
        Super Forum
        Danke für eure Hilfe
          Hallo. kann mir jemand genau sagen was in der Lox config bei dem virutellen ausgang und was bei home24 mediplayer einzustellen ist? Hab glaub ich das selbe Problem wie kollege HRA...
          Möchte gerne MP3 dateinen auf meinen Androit Tablet abspielen sobald ein befehl vom Miniserver kommt.
          Möchte mein Haus mit mir "sprechen" lassen und habe seit stunden alle kombinationen durch.
          Dachte es sei recht simple
          http://192.168.0.xxx:50000 ---> steht akutell als Ausgangsadresse im MS
          track=Over the horizon.mp3 -----> steht aktuell im Ausgangsbefehl bei Ein (Get)
          Ports habe ich auch einige getestet aktuell UDP und HTML Port beides 50000
          Muss das Speicherverzeichniss der Mp3 mit angegeben werden?
          im Log file der Home24 MediaPlayer App wurden mir bereits einige sachen angezeigt jedoch spielt es die Mp3 datei nicht ab.
          Danke im vorraus
          Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2016, 18:07.
          • Holger_kausch
            • 323
            #50
            Moin . Hast Du den ersten Beitrag gelesen ? Da steht die Einstellung für Loxone . .
            Teste den Befehl erstmal über deinen Browser. .
            Z.b. http://192.168.1.1:50000/track=Alarm.mp3
            Dann kannst Du sehen ob es an Loxone liegt oder nicht .
            Die mp3 muss natürlich im richtigen Verzeichnis liegen. Schreibweise muss auch genau übereinstimmen,.
            Gruß Holger
            Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
            Zuletzt geändert von Holger_kausch; 11.12.2016, 20:16.
              Hallo und danke holger für die rasche antwort.
              Liegt nicht an der APP Home24 MediaPlayer. Bei Browsereingagbe: http://192.168.0.4:50000/track=Alarm.mp3 öfnnet sich die Mp3 wie gewünscht.
              Danke schonmal dafür. wusste nicht das man das Protkoll auch so verschicken kann!
              Mittels virtuellem ausgang geht es nicht
              Adresse: http://192.168.0.4:50000
              befehl bei Ein (virtueller Ausgangsbefehl): track=Alarm.mp3
              HTTP methode bei Ein: GET
                gerade gesehn im Logfile von Home24 MP ist der einzige unterschied das beim Loxone verschickten Signal GET vor dem Protokoll steht (also GET track=Alarm.mp3) und im browser verschickten nicht. da steht bloß track=Alarm.mp3
                • Holger_kausch
                  • 323
                  #53
                  Hast Du es bei loxone auch da ein getragen wie auf der ersten Seite beschrieben?
                  /track=Alarm.mp3 ( mit / am Anfang)
                  Zuletzt geändert von Holger_kausch; 11.12.2016, 22:35.
                    wow das war es. Hab den / am anfang vergessen.
                    der fehler steckt im details!. :-p
                    Danke vielmals Holger!!!
                    • Holger_kausch
                      • 323
                      #55
                      Das war ja ein einfacher Fehler. . . :-) . . tts sprach Ausgabe geht auch damit. .
                      Gruß Holger.
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Gruß Holger.
                        jaa läuft mitlerweile auch super. was meinst du mit tts? text to speech?
                        habe zur zeit 10 ansagen als mp3 gespeichert. erstellt mit nem text to speech programm. je nach befehl vom ms wird der jeweilige mp3 sound abgespielt. gibt es da etwa noch weitere möglichkeiten?!
                        danke nochmal
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2016, 15:34.
                        • Holger_kausch
                          • 323
                          #57
                          Ja , Du kannst direkt einen Text vom Miniserver zum Tab senden und als Sprache ausgeben lassen . .
                          Teste mal /tts=Hallo Loxone
                          Gruß Holger
                          Zuletzt geändert von Holger_kausch; 18.12.2016, 20:52.
                          • Davidmei
                            • 06.02.2017
                            • 569
                            #58
                            Hey,
                            hat von euch schonmal einer ein How to Do angelegt?
                            Bei mir wäre es demnächst auch fällig, aber leider werde ich nicht wirklich aus dem Thread schlau.
                            Ich weiß nur man braucht Tasker und muss am Server einen virtuellen Ausgang anlegen.
                            • Bender
                              • 11.09.2015
                              • 39
                              #59
                              Falls jemand noch nach nem smarten loxone basierten Wecker sucht:
                              Smart Alarm Clock with Loxone and Node-RED. Contribute to sbernhard/WakeMeUpLox development by creating an account on GitHub.
                              • Stefan86
                                • 19.12.2018
                                • 19
                                #60
                                Hallo Leute,
                                ich habe eine Türsprechanlage Doorbird installiert.
                                Türsprechanlage Video und Ton laufen,
                                als Visualisierung dient mir ein Android Tablet.
                                Die Loxone App registriert das Klingeln nur, wenn die Loxone App auch aktiv ist.
                                Also das Tablet darf nicht im Standby sein.
                                Dafür mach ich folgendes:
                                - WakeUpViaFrontCam - WakeOnLan
                                Die Doorbird sendet bei Bewegung dem MS ein Event.
                                Mein Ziel ist es ,dass bei Bewegungserkennung der Doorbird, die Loxone App am Android Tablet den Frame des Türbaussteins aufpopt, so dass ich schon den Videostream der Doorbird sehe bevor die Klingeltaste betätigt wurde.
                                Wie kann ich das umsetzen?
                                Tablet App anpinnen und aus Standby holen - kein Probleme, aber wie kann ich gezielt Frames in der App (zB. Baustein Türsteuerung) aufrufen?
                                Gibts Doku?
                                Vielen Dank!
