Mit Loxone Miniserver Android Tab steuern
  • lox4fun
    • 02.09.2015
    • 51
    #61
    Bei den Samsung Geräten kannst du den Standbymodus deaktivieren, wenn es geladen wird (weiß nicht ob dir das hilft).
    Einstellungen-Entwickleroptionen-Aktiv lassen
    Die Entwickleroptionen musst du vorher freischalten.
    • Stefan86
      • 19.12.2018
      • 19
      #62
      Danke aber leider nein.
      Bei aktiver Bewegung der Doorbird soll das Tablet aus dem Standby erwachen und sofort das Video der Kamera in der Loxone App anzeigen bzw abgespielt werden.
      Das erwachen aus dem Standby ist nicht das Problem.
      Aber wie kann ich der Loxone APP vom Default in den Türbaustein schalten?
      Soll ich das über den Tasker realisieren? Wenn ja, wie?
      Oder kann ich es direkt aus dem MS administrieren? Wenn ja, wie?
      Dankeschön im Voraus!
      • Stefan86
        • 19.12.2018
        • 19
        #63
        Hi, kann keiner helfen? ...bei meinem Problem oben...
        Wenn jemand draußen vor der Kamera hüpft, würde ich es gerne drinnen am Tablet anzeigen.
        Wie kann ich bei erfassten Bewegung es am Tablet über die Loxone App anzuzeigen?
        Hat das noch niemand gemacht? Oder kann das Loxone nicht?
        • dasquiddi
          • 21.01.2021
          • 54
          #64
          Kann es leider nicht direkt testen, aber könntest du nicht ev. eine separate "Benutzerdefinierte Intercom" erstellen mit der Bild-/Videoadresse und diese über den "Klingeleingang" ansteuern? Diese sollte ja in der Loxone-App direkt aufgerufen werden.
          • Stefan86
            • 19.12.2018
            • 19
            #65
            Super, danke das wäre ein Workaround!
            ​​​​​​Kann man vom MS Befehle absetzen um am Tablet bestimmte Loxoneseiten anzeigen?
            Ich denke da an den Türbaustein....
            • dasquiddi
              • 21.01.2021
              • 54
              #66
              Ist mir leider nicht bekannt, dass man durch die Config eine Bestimmte Seite/Raum anzeigen lassen könnte.
              • B4060
                • 27.01.2017
                • 63
                #67
                Hab Woli 0.38.5 installiert.
                Wollte das Ein- und Ausschalten des Tablets ( Samsung TabA2016 ) per upd-Befehl von Loxone aus aktivieren.
                Leider tut sich am Tablet und am Handy ( Smasung S8 ) nix.
                Im log-File von Woli steht: Udp-packet received: wolido:wakelock0
                aktuelle Android Version 9, alle möglichen Rechte für Woli freigegeben
                hat wer eine Idee?
                • lox4fun
                  • 02.09.2015
                  • 51
                  #68
                  Überprüfe mal folgened Einstellungen:
                  WOLI starten
                  Schraubenschlüssel IP anklicken
                  im Feld Trigger muss wolido: stehen
                  im Feld WakeLock deine individuelle Schreibweise für wakelock - auf Klein/Großschreibung achten - muss exakt übereinstimmen
                  Zum Aufwecken des S8 musst du dann wolido:wakelock1 schicken
                  Ich verwende für WakeLock die Schreibweise wakelock: und schicke wolido:wakelock:1
                  Zum Schluss darfst du nicht vergessen die Funktion WakeLock zu aktivieren - Schalter muss AN anzeigen (hab ich schon manchal vergessen und mich gewundert ...)
                  • B4060
                    • 27.01.2017
                    • 63
                    #69
                    Danke für deine Unterstützung!
                    Vorsprung durch lesen und richtig schreiben!
                    Funktioniert ja eh
                    • Aefirefly
                      • 11.01.2019
                      • 132
                      #70
                      Hab auf unseren Android Tablets die App "Immer an" installiert... Sofern die Loxone App läuft, geht der Bildschirm nicht aus, bzw. zeigt den LoxonebBildschirmschoner. Also Zeit und Wetter auf schwarzem Hintergrund. Passt doch.
                      • B4060
                        • 27.01.2017
                        • 63
                        #71
                        Hast du die App "screen on" verwendet?
                        • Aefirefly
                          • 11.01.2019
                          • 132
                          #72
                          Ich nutz 2 Apps...
                          Zum Einen diese hier, um immer Querformat zu erzwingen: https://play.google.com/store/apps/d...rotate_license
                          Und diese hier für's anbehalten je nach gewünschter App: https://play.google.com/store/apps/d...o.keepscreenon
                          Läuft wunderbar so seit 2 Jahren auf 2 günstigen Galaxy Tab A. Eins im EG, eins im OG
                          • B4060
                            • 27.01.2017
                            • 63
                            #73
                            Danke für die Info!
                            Mit der App "screen on" geht das display jetzt in den "dunklen" Modus und mit wakelock1 wirds wieder hell - passt.
                            Loxone App habe ich im Entwicklermodus ontop fixiert.
                            Jetzt denke ich auch über ein 2. Tablet nach - hab da eine Kunststoff-Schutzhülle um ein paar Euro gekauft, Deckel heruntergeschnitten und an die Wand geklatscht -
                            brauch nur mehr einen USB-Winkelstecker zwecks der besseren Optik und fertig.
                            Mit dem Bewegungsmelder im Vorhaus werde ich dann das Display hellschalten.
                            ... das ist die Idee....schaumaamoi
                            • al3x
                              • 28.08.2019
                              • 124
                              #74
                              Ich nutze in Galaxy Tab A mit Android 10. Display ein (BWM) und autom. Lader über Tasker App. Seit einigen Wochen hab ich das Problem das nach einiger Zeit das WLAN deaktiviert wird. -> Dadurch funktioniert natürlich Tasker nicht mehr. Ich hab schon alle Einstellungen geprüft, aber find keine Lösung
