Intelligente Heizkurve V2
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineStichworte: - -
Hallo zusammen
Danke Christian für den tollen Artikel. Ich habe meine Inteligente Heizkurve im letzten Jahr etwas optimiert, habe aber kurzerhand entschlossen die Variante V2 deiner Heizkurve einzubauen, da mich der Ansatz mit dem Status Baustein ziemlich überzeugt hat. Resp. ich wusste gar nicht, dass es ein StatusBaustein gibt.
Was ich noch interessieren würde, wie ihr eure Bodenheizung mit den restlichen Elementen verwendet und was ihr dabei für Erfahrungen gemacht habt?- Verwendet ihr gleich den Baustein Intelligente Heizkurve für die Heizkurve oder verwendet ihr den Heizkurvenbaustein?
- Falls ihr den Baustein Intelligente Heizkurve verwendet? Wie habt ihr den Parameter P eingestellt?
- Welche Aussentemperatur verwendet ihr für die Bausteine? Die aktuelle Aussentemperatur? Einen Durchschnittswert von 12h oder 24h?
- Wie habt ihr die Pumpenansteuerung gelöst? über den Baustein Intelligente Heizkurve?
- Falls ihr den Baustein Intelligente Heizkurve verwendet? Wie habt ihr den Parameter Str eingestellt? Geht das auch bei einer FBH?
- Verwendet ihr für die Fussbodenheizung den intelligenten Raumregler?
- Ich habe den Intelligenten Raumregler und steuere damit meine FBH Ventile (230 V Ventile). Um die Fuzzy Logik resp. das Relais zu entlasten habe ich eine Verzögerung von 10Minuten eingestellt. Bin mir jedoch nicht sicher ob dies nicht gegen die intelligente Heizkurve arbeitet?
Danke für eure Rückmeldung
ich möchte hier kurz mitteilen, dass die Intelligente Heizkurve V2.0 potenziell nicht richtig funktioniert.
In der Grafik in GELB ist zu erkennen, dass diese sich erhöht, aber nicht mehr herunter kommt.
Es gibt einen vorläufigen "Fix": Die Maximale Raum-Soll-Temperatur wird in der aktuellen Schaltung von der ITS genommen. Das muss geändert werden auf das Max der einzelnen IRR's (Min-Max-Baustein). Die ITS gibt 5 Grad aus, wenn das SOLL erreicht ist, was aus meiner Sicht ein Bug ist.
Ich habe bei mir schon eine Version 2.1 im UG am Laufen (grün), die sich viel stabiler verhält.
Werde ich nach weiteren Testtagen im Wiki einstellen.
1 BildHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ankündigung "Intelligente Heizkurve V2.1"
http://www.loxwiki.eu:80/x/ZYFq
Der Radikalbeschnitt von Version 1 auf 2 war zu heftig - hier ist nun die Korrektur mit Version 2.1, die bei mir seit mehr als zwei Wochen in zwei unabhängigen Heizkreisen in Betrieb ist (siehe "Kurvendiskussion").
Ich bin der Meinung, recht viel sparsamer kann man es nicht mehr machen.
Die Schaltung hat sich - auch wenn der erste Blick täuscht - doch erheblich verändert. Die Auswertung im Status-Baustein funktioniert anders, und es sind mehr Informationen=Merker der einzelnen IRRs erforderlich (Soll-Temperatur und Aufheizphase), die die Intelligtente Temperatursteuerung von Loxone nicht liefern. Deswegen musste ich, was die Einfachheit angeht, wieder einen kleinen "Rückschritt" machen.
Für jene, die Version 2.0 im Einsatz haben, bitte unbedingt auf 2.1 anpassen. Am besten aus der Beispiel-Config, da sich doch einiges geändert hat.
Auf einen sparsamen, warmen Winter!! :-)
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wahrscheinlich kein Heizbedarf?
Mach einen Screenshot aus der LiveView mit allen Parametern und Ausgängen eingeblendet.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Bei Doppelklick definierst du, welche IRR am Mischerkreis hängen. Die IRRs müssen Räumen zugeordnet sein. In den Räumen müssen die Flächen definiert sein.
Die ITS holt sich von den IRRs die Temperaturen und errechnet so die Vorlauftemperatur.
Bei dir ist alles 0, da sind keine Räume zugeordnet.
Am besten, du gehst die Doku der ITS nochmal durch, dass das alles richtig eingestellt ist.
Die ITS hab ich im Beispiel nicht auskonfiguriert, das stimmt.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo Christian,
zuerst möchte ich ein herzliches DANKESCHÖN an Dich adressieren, für die tolle Arbeit die Du mit der intelligenten Heizkurve geleistet hast!
Kurz zu unserem Projekt:
EFH Neu, freistehend, KFW40, Holzhaus Ständerbauweise, Zellulosedämmung, 50cm Aussenwand, 160qm Wohnfläche, 2 Etagen, ohne Keller.
Wodtke PE water+ Pelletskessel (2-10kW mit Sichtfenster und 10% Wärmeabgabe in den Wohnbereich), Solarthermie, KWL mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung im ganzen Haus.
Einzug war am 01.04.2016.
Wir befinden uns also in unserer ersten Heizperiode in unserem neuem Haus.
Seit dem 10.11.2016 habe ich die intelligente Heizkurve V2.1 umgesetzt.
Steigung der Heizkurve ist auf 0,3 eingestellt.
Derzeit ist ein angenehmes Klima im Haus.
Die Regelung scheint gut zu funktionieren.
Im angehängten Bild (Loxone Statistik-Export visualisiert mit Tableau Public) sieht man die Messwerte der letzten Tage.
Eine Frage habe ich dennoch dazu:
Ich habe am 12.11. um 23:30 eine geänderte Konfiguration (ohne Änderung an der Heizkurve) eingespielt.
Danach war die Parallelverschiebung wieder bei Null (sieht man auch in der Grafik).
Kann es sein, dass wenn man eine Programmänderung in die Loxone einspielt, dass dann die Parallelverschiebung auf "0" zurückgesetzt wird?
Wen dem so wäre:
Hast Du eine Idee wie man das evtl. verhindern könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Andi
1 BildKommentar
Hallo Andi,
Die Bewegung der Verschiebung schaut gut aus!
Bezüglich des 0-Setzens, kontrolliere bitte, dass der 2-Tasten-Baustein die Remanenz aktiviert hat. Dann sollte der Wert nach einem Neustart erhalten bleiben.
Frohe Weihnachten euch allen.
Die Intelligente Heizkurven Steuerung klingt sehr verlockend.
Leider besitze ich keine Fußbodenheizung.
Stattdessen habe ich eine 1. Rohrheizung.
Diese ist in EG und OG aufgeteilt.
Ist es möglich die intelligente Heizkurvensteuerung dort einzusetzten,oder ist dies Hydraulisch gesehen nicht möglich.
Würde mich über eine Antwort von euch freuen.
lg
Hallo ChristianB ,
Einrohrheizung sind energetisch und hydraulisch (unabhängig von der intelligenten Heizkurve) grundsätzlich problematisch - bei jedem Heizkörper wird ein Teil der Energie abgezwackt und der Vorlauf des nächsten Heizkörpers ist geringer, aber immer in Abhängigkeit davon, ob und welche der vorigen Heizkörper offen oder zu sind. Das bringt wohl jeden Regelkreis "ins Schwitzen" :-)
Da du bei Heizkörpern und besonders im Einrohrsystem eine viel höhere Vorlauftemperatur fahren musst, ist die von meiner Automatik bewirkte Änderung in 0,1-Schritten viel zu klein. Im Grunde kann es mit der Modifikation der Schrittweite und der Deckelung aber schon funktionieren.
Hast du bei dir eine Einzelraumregelung realisiert? Im Prinzip kannst du meine Schaltung übernehmen. Dann die Schrittweite beispielsweise auf 1 stellen, und die Deckelung auf 10 Grad.
Wenn es nicht funktioniert, kannst du die Schaltung schnell wieder hinauswerfen - da ist außer ein wenig Zeit nicht viel verloren.
Kommt ganz darauf an Christian. Sind die HK auf niedrigen Vorlauf ausgerechnet, braucht es auch keiner hohen Temperatur. Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht, kannste die Ventile offen lassen und mit Deiner Steuerung alles beherrschen. Kann aber auch alles ganz anders sein. Man kann es halt so pauschal nicht sagen. -
Wenn's ein Einrohrsystem ist, wurde gar nichts gerechnet. Einrohrsysteme wurden, zumindest in Ö, nur bis Mitte 70er eingebaut. Da war die Rechnung: Fensterbreite = Heizkörperbreite. 80 Grad Vorlauf und die undichten Fenster sind kompensiert.
