HowTo: Denon HEOS als Multiroom Lösung
Einfach nen Stop oder Pause Befehl senden nach Zeit x der letzten Bewegung vom PMBeste Grüße
Amin Cheema -
Hallo geschätzte Forumsmitglieder
Erstmals ein riesen Dankeschön an alle fleissigen Poster und Hilfeleister hier :-)
Ihr habt mir und sicher schon vielen anderen mächtig beim Einstieg in die Loxone Konfiguration geholfen.
Auch bei diesem Thema konnte ich die komplette HEOS-Integration ins Loxone gemäss euren Anleitungen mehr oder weniger Einfach erstellen (dort wo es etwas geharzt hat, lag es an mir und nicht an der Anleitung ;-))
Nun habe ich aber doch noch eine Frage resp. ein Problem, bei dem ich leider nicht mehr weiterkomme.
Und zwar würde ich gerne die PID's der HEOS-Lautsprecher als Variable (Konstante) im UDP virtueller Ausgang Befehl mitgeben. Kriege dies aber einfach nicht gebacken...
Könnt Ihr mir da einen Tipp geben, wie ich dies genau realisieren kann?
Falls es auch mit Vorzeichen (-) irgendwie gehen würde, wäre natürlich Top. Ansonsten einfach die ID ohne Vorzeichen.
Besten Dank schon mal
Gruess StibeKommentar
Ja das ist mir klar, dass die ID mit muss.
Damit ich aber für meine 8 HEOS-Bereiche und die notwendigen Kommandos nicht alles eigene Ausgangsbefehle benötige, würde ich diese gerne mit einer Konstante (eine Konstante je PID der HEOS-Gruppe) dem entsprechenden Befehl mitgeben.
So würde es reichen, alle möglichen Befehle 1x anzulegen und dann mittels der Konstante den HEOS-Gruppen zuzuordnen.
Denke das müsste ja schon möglich sein, wenn man weiss wie.
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
Stibe Das macht keinen Sinn. Du kannst nur eine Variable mitgeben, und wenn du diese mal brauchst (z.B. Volume), ist sie schon für die ID belegt.
Mein Tipp:
1. http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Als+Vorlage+speichern
2. http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Te...nfig+einbinden
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo Christian
Vielen Dank für deine beiden Tipps. Werde dies dann gerne so umsetzen.
Wenn du aber erwähnst, dass ich eine Variable für Volume verwenden kann, wie müsste der UDP Ausgangs Befehl dann genau lauten? Das ist genau der Punkt, wo ich noch nocht durchblicke.
Bei mir hat es mit \v oder irgendwie nicht geklappt...
Besten Dank nochmals
Gruess Stibe
Ich hab jetzt kein Heos daheim, aber wenn ich hier über den allerersten Beitrag (die eigentliche FAQ) drüber scrolle, steht's dort beschrieben.
Wie man Analogwerte in einem Ausgang verwendet, steht in der Config da (siehe Screenshot).
lg, Christian1 BildHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo zusammen!
Ich bin enorm begeistert von eurem Projekt.
Vermutlich hat Denon seine Seiten komplett umgestellt, und man findet den Link zu CLI Protokoll nicht. Möglicherweise bin ich vielleicht zu blöd dafür.
Wollte die Datei holen gem. .pdf-Anleitung von Denon, doch dieser ist dafür unbrauchbar. Google findet nur welche von Partnern, nicht von Denon selbst.
Könnt Ihr bitte einen Tipp geben, wo ich die Datei runterladen kann. Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar ;-).
Gruss MarkusKommentar
Hallo Christian
Danke für deinen Hinweis. Gesheen habe ich dies schon...aber mit der korrekten Interpretation / Umsetzung will es einfach nicht klappen.
Gehe halt auch schon gegen die 40ig zu ;-)
Ich werde es nochmals einen Abend lang versuchen...falls es nicht klappen sollte, werde die versuchten Lösungswege hier posten.
Hallo Treets
Eine Draft-Version des Dokuments findest du im Post #4.
Wenn du eine aktuelle Version möchtest, müsstest du diese, wenn ich dies richtig verstanden habe, direkt beim Denon-Support anfordern.
Gruess Stibe
bräuchte mal bitte noch Eure Hilfe:
habe jetzt 2 Taster in der Küche (Langzeitklick)
oben zum Lautstärke erhöhen
unten zum Laustärke senken
wenn ich beide mit den virtuellen Ausgängen verbinde, welchen Baustein nehme ich am besten (Dimmer) ? speichert er dann immer auch den aktuellen Wert oder ist das egalLoxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, RaspberryKommentar
Nee, so wird das nichts. Wenn Du am Lichtschalter lauter machst und über die App leiser, kannst Du irgendwann nicht mehr lauter machen weil Dein Dimmer voll auf ist. Verwende doch VA's für lauter und leiser. Oder Du übergibst den analogwert vom Dimmer (solltest dann nen EIB-Dimmer nehmen) und aktualisierst den Dimmer wenn die Lautstärke anderweitig geändert wurde.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Das habe ich auch versucht. Klappt leider immer noch nicht.
Muss ich eigentlich das ganze Skript umsetzten, damit ich die HEOS nun über Loxone benutzen kann?
Da ich kein Programmierer bin, ist mir das ehrlich gesagt leider viel zu komplex und zu wenig Plug`n`play. Ich müsste mir ne Woche Urlaub von Job und Familie nehmen, damit ich da mal konzentriert hinter komme....
Leider.
Sooo komplex ist das nun wirklich nicht. Da ich selbst kein Heos habe, sondern das Script nur für Elektrrofuzzi zusammengebastelt habe, kann ich hier nur bedingt helfen. Ich kann mich daran erinnern, dass es da auch Befehle gab, die beim Aufruf die Lautstärke um einen definierten Wert entweder höher oder eben niedriger "gedreht" haben.
Wenn Ihr die Taster mit virtuellen Ausgängen (VA's) verbindet, die genau diese Befehle senden, sollte das doch funktionieren.
Ansonsten bleibt ja nur der Weg wie von mir skizziert über den EIB Dimmer. Wenn eine neue Lautstärke irgendwo eingestellt wurde, wird diese doch übermittelt und muss dem EIB Dimmer am Statuseingang angelegt werden.
Hier müsste sich eher Elektrofuzzi mal melden wie er das gemacht hat.
Was heißt das ganze Script umsetzen? Ein halbes Script wird nie funktionieren. Plug and Play kann nun mal nicht funktionieren, da es nie die selben ID's etc. gibt. Ebenso zwingen Einschränkungen seitens Loxone immer wieder zu irgendwelchen Tricks und Hacks, da kann ich leider auch nichts für.
Please excuse me posting in English on a German thread, but I am very interested in this topic but very lacking in German.
I have 6 x HEOS Amps and I want to control simple functions for some of them through my Loxone system (switch to an input which has a DAB radio and control volume). In each of 4 rooms I have 1 x retractive switch and 1 x retractive rocker switch that I want to use to control a named HEOS amp. The functions being:
- switch to a named input
- switch off
- volume up and down.
Does anyone have either some documentation in English or could you point me at the key post numbers on this thread that I can translate to get me going?
Vielen dank
TimKommentar
Hallo zusammen!
Zuerst mal einen enormen Dank an svethi für die supergute Lösung.
Jetzt habe ich fast alles zum laufen gebracht. Zwei Dinge sind noch bei mir.
1. Aber dazu muss ich zuerst mal beobachten. Wenn ich den PI neustarte, dann startet das Script nicht richtig.
Wenn man den Befehl start direkt gibt, startet es nicht, aber dann, wenn man zuerst stop, dann start eingibt. Vielleicht ist euch das bekannt.
2. get_mid erscheint bei mir immer als 0. Vielleicht kann der Miniserver die komischen Zeichen nicht verarbeiten.
In der Bild-Beilage könnt Ihr das Resultat sehen.
Für Eure Hilfe bin ich dankbar.
Nachtrag, gerade festgestellt, das Wichtigste vergessen:
get_now_playing_media", "pid": "675486487", "mid": "\v1 BildZuletzt geändert von Treets; 05.11.2016, 00:34.Kommentar
Wie oben schon geschrieben, habe ich selber kein Heos. Aus dem Beispiel von Elektrofuzzi sieht man, dass seinerzeit auch schon Buchstaben in mid enthalten waren. Das Auslesen von mid funktionierte also noch nie. Warum er es angegeben hat, wann, warum und ob man es benötigt, kann ich nicht sagen.
Wenn Du das Script erst stoppen und dann wieder starten musst, dann wurde es automatisch gestartet. Wenn es da nicht funktioniert hat, dann ist etwas anderes daneben gegangen. Das habe ich bei mir teils mit anderer Software auch. Warum dies dann nicht klappt, kann ich nicht sagen.
