ich habe mir einen Raspberry zugelegt und würde nun gerne das Script für die Rückmeldung einbinden. Nur habe ich vollkommen keine Ahnung von Raspberry, wie ich das Script da drauf bekomme, was vorab getan werden muss usw.. Gibt es irgendwo ein passendes Grundlegendes HowTo, eine Beschreibung oder sonst was?
Das Script wurde noch für Debian Wheezy geschrieben. Da wurde noch mit LSB-Scripts gearbeitet und nicht mit SystemD. Wenn ich mich richtig erinnere ist diese Anzeige unter Jessie normal. Gib mal nach dem Start 'ps ax | grep heos' ein. Das Script sollte laufen.
Du kannst auch das Script mal einfach per heos2lox aufrufen. Es sollten eventuell Fehlermeldungen kommen. Wird das Script gestartet, hast Du eine Eingabe mehr. Du kommst dann mit STRG+C wieder raus.
Die Angaben müssen übrigens nicht im Script, sondern in der /etc/heos2lox.conf vorgenommen werden.
Dieses oder ähnliches Problem hatte ich auch bei der Installation auf meiner Loxberry VM.
Als erstes must du dich nach dem normalen login mit dem Loxberry User als root anmelden "su -"
Danach war bei mir das Problem mit der Gross-kleinschreibung.
Gib mal "service Heos2Lox start" ein, wenn dies nicht geht, lass dir mal alle Services auf dem Loxberry anzeigen "service --status-all".
Dann genau gleich schreiben, wie der Heos2Lox Dienst angezeigt wird.
Danach lief es bei mir.
Letzte Woche habe ich mich nochmals etwas mit der Integration der Heos ins Loxone über Heos2Lox auseinandergesetzt.
Dabei habe ich das aktuelle Heos CLI-Dokument von Denon, Version 1.9 gefunden, welches ich euch im Anhang beigelegt habe.
Damit das erstellen der Befehle für mehrere PID's (Player-ID) einfacher von statten geht, habe ich mir eine Excel gebastelt, welche ich im Anhang auch beigelegt habe.
Ich hoffe, die Tabelle erleichtert dem/der einten oder anderen die Arbeit beim integrieren in Loxone.
Die Tabelle sollte selbsterklärend sein. Auf dem ersten Ritter "Admin" sind die Putty-Befehle um die PID's, SID, CID und MID ausfindig zu machen. Diese könnt ihr dann in der entsprechenden Tabelle auf der linken Seite eintragen.
Danach könnt ihr auf den beiden nächsten Ritter die entsprechenden ID's mittels der Dropdown Liste auswählen und die Befehle/Rückmeldungen passen sich dann entsprechend an.
Achtung, bei der Eingabe/Test mit Putty die linke Spalte verwenden. Für die Befehlsausgabe mit Loxone muss die rechte Spalte (Endung \r\n verwendet werden!)
Bei den Rückmeldungen stehe ich momentan leider noch etwas an. Falls mir da jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar. Und zwar würde ich gernefolgende Rückmeldungen in Loxone anzeigen lassen, welche ich noch nicht realisieren konnte:
- Welcher Player Input aktiv ist (SID oder bei Heos AVR ob DVD, Tuner, MediaCenter, Game etc.)
- Welcher Radio Sender aktiv ist (
--> Rückmeldung in Loxone: command: "player/get_now_playing_media", "pid": "-1915203764", "mid": "http://energyzuerich.ice.infomaniak.ch/energyzuerich-high.mp3", "qid": "1", "sid":"3"\n)
Hallo Stibe,
Ich bin schon lange nicht mehr in dem Thema drin, doch Du möchtest beim AVR auslesen ob DVD etc. an ist. Du weißt aber schon, dass Du in Loxone gar keine Texte auswerten kannst?
Sorry mein Fehler. Dachte ich hätte mal irgendwo gelesen, dass dies bei der neuen Version möglich ist... Vermutlich habe ich da den zusammenhang falsch interpretiert.
Hast du eventuell eine andere Idee, wie ich dies bewerkstelligen kann? Du hast mir ja bereits den Super Tipp für Mute/no Mute via Hex-Wert gegeben. Habe dies hier auch schon versucht zu adaptieren, leider ohne Erfolg.
Oder wie funktioniert denn die Textausgabe bei PID_Artist, PID_Album, PID_Song? Könnte da nicht was auf diese Art und weise ergänzt werden?
Würde dies auch machen, wenn ich einen anhaltspunkt hätte, wo ich dies suchen und anpassen/ergänzen müsste, sofern überhaupt möglich?
Ja, genau wie bei dem Mute muss das dann gemacht werden. Die von Dir aufgezeigten Sources haben alle einen anderen Anfangsbuchstaben. Also den Anfangsbuchstaben auslesen und dann per Wertevergleich auswerten.
Texte können nur über Websocket/HTTP REST direkt an die Texteingänge übergeben werden. Dafür müssen dann in der Config korrekt benannte Texteingänge angelegt sein. Sicherlich könnte man die Scripts erweitern, doch das macht für MICH keinen Sinn. Ich habe das/die Scripts seinerzeit für Elektrofuzzi programmiert. Ich selbst habe kein HEOS System und musste das daher hauptsächlich per Fernzugang auf dessen Raspberry entwickeln und er in Zusammenarbeit dann ständig testen. Das ist sehr kontraproduktiv. In der Zwischenzeit gibt es den Loxberry und wenn das ganze Thema nochmals angegangen werden sollte, würde es nur Sinn ergeben, dass gleich als Plugin umzusetzen.
Kannst du mir einen Tipp geben, was ich genau falsch mache?
Dein Vorschlag für Mute funktioniert:
player_volume_changed\ipid=\i-1915203764\imute=o\i\1 (=o nehme ich an, dass das Zeichen nach dem o von On/off gelesen wird, \1 für Wertebyte 1
MeineVersuche für Inputs:
get_now_playing_media\ipid=\i-1915203764\imid=inputs/\i\1
get_now_playing_media\ipid=\i-1915203764\imid=inputs/\1
Hier der UDP-String, der im UDP-Monitor ausgegeben wird. Stehe voll auf dem schlauch....
command: "player/get_now_playing_media", "pid": "-1915203764", "mid": "inputs/aux_in_1", "qid": "1", "sid":"1027"\n
Vielen herzlichen Dank
PS: Wo kann die Spende für das Loxberry Heos-Plugin deponiert werden ;-)
Nun, wenn Du Dir den UDP-String mal ansiehst, dann versuche doch mal mid=inputs/ selbst, so als Mensch mit Augen, zu finden, denn \imid=inputs/\i macht nichts anderes.
Richtig muss es also heißen: get_now_playing_media\ipid": "-1915203764\i\imid": "inputs/\i\1
@svethi
Wow, bin beeindruckt, vielen Dank.
Hat bei mir nichts mit meinen Augen zu tun, vielmehr dass ich \i falsch interpretiert hatte, resp. bei mir die Legende nicht bis zu diesem Teil dargestellt wurde. Habe eben erst gemerkt, dass im Lox-Configtool das Fenster mit der Legende grössergezogen werden kann und da steht auch wozu das \ixxx\i ist.
