HowTo: Denon HEOS als Multiroom Lösung
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 401
    #31
    Hallo Amin!
    Die Lautstärke reicht uns für die Küche auch! Ich hab´s nur mal zum testen aufgedreht.
    @ all:
    Hat denn jemand eine Idee, warum ich Spotify bei dem Befehl "get_music_sources" nicht mit ausgegeben bekomme, obgleich der Dienst doch aktiviert ist und unter den Quellen steht? Andere, dich ich deaktiviert habe, werden ausgeben.
    Gruß,
    Christian
    • Elektrofuzzi
      • 531
      #32
      Wenn ich es morgen schaffe, schau ich es bei mir mal an...
      Beste Grüße
      Amin Cheema
      • skogvaktare
        • 29.08.2015
        • 401
        #33
        Hallo Amin!
        Das wäre fein!
        Wir haben uns irgendwie für Spotify entschieden und ich werde nicht recht schlau raus, warum das anders als die anderen Dienste in der HEOS App gehandelt wird.
        Somit kann ich die Schritte der Anleitung nicht analog für alle Dienste verwenden.
        Kann es damit zusammen hängen, dass beim Zugreifen eine eigene Spotify App geöffnet wird? Oder ist das bei Deezer auch so?
        Christian
        • Elektrofuzzi
          • 531
          #34
          Hallo Christian,
          schreib doch mal den Support an.
          Hab bisher immer ein qualifizierte Antwort bekommen.
          Auch wenn die Antwortdauer zwischen 3-45 Tage lag.
          Beste Grüße
          Amin Cheema
          • Elektrofuzzi
            • 531
            #35
            Hab jetzt mal nachgeschaut.
            Ich finde auch keine SID.
            Denke, dass es daran liegt, dass Spotify als Player benutzt wird und nicht die HEOS App.
            Ich werd morgen auch mal eine Anfrage beim Support stellen.
            Amin
            Beste Grüße
            Amin Cheema
            • skogvaktare
              • 29.08.2015
              • 401
              #36
              Dann schauen wir mal, wer bei 3 und wer bei 45 Tagen liegt.... ;-)
              • Marco Grasso
                • 03.09.2015
                • 249
                #37
                Hallo, ich habe jetzt mit meiner besseren Hälfte gesprochen und werde Morgen ein paar Heos Geräte bestellen. Den Heos 1 mit Gopack, den Link und evtl die Soundbar für das Schlafzimmer. Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie ich den Cronjob in Debain einrichte um den Verbindungsabbruch entgegen zuwirken bei Stromverlust? Denn den Heos 1 würde ich gerne auch mal mit raus oder in die Tiefgarage nehmen.
                Gruss
                Zuletzt geändert von Marco Grasso; 10.11.2015, 22:43.
                • Elektrofuzzi
                  Elektrofuzzi kommentierte
                  Hallo Marco,
                  darf ich den Kontakt zwischen dir und meinem Händler herstellen?!
                  Gruss
                  Amin
                • Marco Grasso
                  Marco Grasso kommentierte
                  Ich wohne in der Schweiz!
                  Wenn dein Händler in der Schweiz ist, dann gerne! Aber das mit dem Verzollen und lieferung in die Schweiz ist mist!
                  Gruss
                • Elektrofuzzi
                  Ok schade, dann hat sich das erledigt.
              • Marco Grasso
                • 03.09.2015
                • 249
                #38
                Hi, ich habe heute den Heos 1 abgeholt und den Link bestellt! Aber bei mir möchte dass Skript nicht starten! ich bekomme diese Fehlermeldung!
                root@FhemServer:~# service heos2lox start
                Job for heos2lox.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status heos2lox.service" and "journalctl -xe" for details.
                root@FhemServer:~# systemctl status heos2lox.service
                ● heos2lox.service - LSB: Start heos2lox at boot time
                Loaded: loaded (/etc/init.d/heos2lox)
                Active: failed (Result: exit-code) since Mit 2015-11-11 16:14:46 CET; 3s ago
                Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                Process: 17455 ExecStart=/etc/init.d/heos2lox start (code=exited, status=203/EXEC)
                Nov 11 16:14:46 FhemServer systemd[1]: Starting LSB: Start heos2lox at boot time...
                Nov 11 16:14:46 FhemServer systemd[1]: heos2lox.service: Control process exited, code=exited...203
                Nov 11 16:14:46 FhemServer systemd[1]: Failed to start LSB: Start heos2lox at boot time.
                Nov 11 16:14:46 FhemServer systemd[1]: heos2lox.service: Unit entered failed state.
                Nov 11 16:14:46 FhemServer systemd[1]: heos2lox.service: Failed with result 'exit-code'.
                Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                Kann mir jemand weiter helfen??
                  Hast Du da php5 drauf?
                • Marco Grasso
                  root@FhemServer:~# apt-get install php5
                  Paketlisten werden gelesen... Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                  Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                  php5 ist schon die neueste Version.
                  Der Php Server läuft und ist erreichbar
                  Zuletzt geändert von Marco Grasso; 11.11.2015, 17:48.
                  Einen Server braucht es nicht, das läuft über die commandline. Vielleicht wird nicht die cli mit installiert? Wie siehts mit php5-cli aus?
              • Marco Grasso
                • 03.09.2015
                • 249
                #39
                So ich geb erstmal auf..........................Die bessere Hälfte ist schon sauer! Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte!
                  • 6318
                  #40
                  Was kommt denn, wenn Du php -v eingibst?
                  • Marco Grasso
                    • 03.09.2015
                    • 249
                    #41
                    Das hier
                    root@FhemServer:~# php -v
                    PHP 5.6.14-1ubuntu1 (cli)
                    Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
                    Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies
                    with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies
                    php-cli ist auch drauf
                    root@FhemServer:~# apt-get install php5-cli
                    php5-cli ist schon die neueste Version.
                    Das startscript ist in /etc/int.d/
                    Das Script selber in /usr/bin/
                    beide haben die rechte 0755
                    Zuletzt geändert von Marco Grasso; 11.11.2015, 20:20.
                    • Marco Grasso
                      • 03.09.2015
                      • 249
                      #42
                      So kann es sein, dass das Startscript auf Systemd umgeschrieben werden muss??
                      -- Subject: Unit heos2lox.service has begun start-up
                      -- Defined-By: systemd
                      -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman.../systemd-devel
                      -- Unit heos2lox.service has begun starting up.
                      Nov 11 22:50:22 FhemServer systemd[19163]: heos2lox.service: Failed at step EXEC spawning /etc/init.d/heos2lox: Exec format error
                      -- Subject: Process /etc/init.d/heos2lox could not be executed
                      -- The process /etc/init.d/heos2lox could not be executed and failed.
                      -- The error number returned by this process is 8.
                      Nov 11 22:50:22 FhemServer systemd[1]: heos2lox.service: Control process exited, code=exited status=203
                      Nov 11 22:50:22 FhemServer systemd[1]: Failed to start LSB: Start heos2lox at boot time.
                      -- Subject: Unit heos2lox.service has failed
                      -- Unit heos2lox.service has failed.
                      -- The result is failed.
                      Zuletzt geändert von Marco Grasso; 11.11.2015, 22:11.
                      • Marco Grasso
                        • 03.09.2015
                        • 249
                        #43
                        So es scheint zu Laufen! Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich habe unter /etc/systemd/system eine Datei namens heos2lox.service erstellt, rechte auf 755 und das rein geschrieben
                        [Unit]
                        Description=heos2lox
                        After=network.target
                        [Service]
                        RemainAfterExit=yes
                        ExecStart=/usr/bin/heos2lox start
                        ExecStop=/bin/kill -HUP $MAINPID
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        Dann
                        systemctl enable heos2lox.service
                        systemctl start heos2lox.service
                        Vielleicht hilft es ja wem
                        Zuletzt geändert von Marco Grasso; 11.11.2015, 23:32.
                        • Marco Grasso
                          Komisch aber nachdem ich eine Neue IP Vergeben habe läuft das ganze jetzt! Aber Das mit dem Skript Teste ich noch
                        • Elektrofuzzi
                          Die IP muss fest eingestellt werden und darf sich nicht mehr verändern...Hast du im Router noch eine automatische Zuweisung aktiviert?
                        • Marco Grasso
                          Nein Ich habe eine Feste IP vergeben per Mac Adresse, nachdem ich dann den Router neu gestartet hatte und den Heos 1 ging es!
                          Zuletzt geändert von Marco Grasso; 12.11.2015, 10:32.
                      • Marco Grasso
                        • 03.09.2015
                        • 249
                        #44
                        So, also es klappt jetzt alles soweit!
                        Ich habe noch 1-2 Fragen:
                        @Elektrofuzzi wie hast du die Restlaufzeit berechnet? Ich habe einfach eine Umrechnungsformel von Millisekunden in Minuten versucht, das klappt aber nicht! Ist immer 00:00:00
                        Ich habe es als <v.t> formatiert
                        @svethi das Startsript läuft bei mir so:
                        ExecStop=/usr/bin/heos2lox stop
                        Und putty sagt:
                        ● heos2lox.service - heos2lox
                        Loaded: loaded (/etc/systemd/system/heos2lox.service; enabled; vendor preset: enabled)
                        Active: active (running) since Don 2015-11-12 12:01:34 CET; 2s ago
                        Main PID: 4711 (heos2lox)
                        CGroup: /system.slice/heos2lox.service
                        └─4711 /usr/bin/php /usr/bin/heos2lox start
                        wenn ich das so mache
                        ExecStart=/usr/bin/heos2lox >> /dev/null &
                        ExecStop/usr/bin/killall heos2lox &
                        gibt putty mit systemctl status heos2lox.service folgende Meldung:
                        Active: failed (Result: timeout) since Don 2015-11-12 12:00:40 CET; 8s ago
                        Process: 4607 ExecStop=/usr/bin/heos2lox stop (code=killed, signal=TERM)
                        Main PID: 4454 (code=killed, signal=TERM)
                          ExecStart und ExecStop sind aber noch immer falsch. Wie gesagt, im /usr/bin/heos2lox gibt es keine Option start oder stop. Beim Start ist das nicht so wild, aber stoppen kannst Du es so nicht.
                          Ich muss mir dieses Systemd mal ansehen. So wie es aussieht, muss für das Systemd der Prozess immer sichtbar im Vordergrund laufen. Bei meinen Befehlen wird das heos2lox durch das & am Ende in den Hintergrund verschoben und so kann das Programm weiter arbeiten. Versuche doch mal bitte meine beiden Befehle ohne das & am Ende
                          Gruß Sven
                        • Marco Grasso
                          Ich habe echt keine Ahnung von, ich habe es nur so zum laufen gebracht! Wenn ich ein anderen wert bei stop eingebe, dann kommt eine Fehlermeldung.
                          Ich kann nur noch mal killall probieren.
                        • Marco Grasso
                          So damit stoppt es! ich habe es in der Zip schon geändert!
                          ExecStop=/usr/bin/killall heos2lox
                      • Marco Grasso
                        • 03.09.2015
                        • 249
                        #45
                        Für die jenigen, die einen Ubuntu Server ab der Version 15.04 haben, funktioniert
                        das Start Script, welches nach /etc/init.d kommt nicht. Ab der Version 15.04 wurde auf das
                        Systemd umgestellt.
                        Um das Script zu starten, muss ein anderes Startscript nach /etc/systemd/system kopiert werden,
                        Die Passenden Dateien sind im Anhang als ZIP.
                        Schritt für Schritt Anleitung:
                        01: Per Putty auf dem Server anmelden.
                        02: WinSCP starten und auf den Server anmelden.
                        03: Die Einstellungen in dem Script (das eigentliche Script von svethi) heox2lox mit Eurem Editor vornehmen und speichern. Ich benutze Notepad++.
                        04: In das Verzeichniss /usr/bin/ wechseln und dort die Datei heox2lox einfügen.
                        05: Die Rechte auf 0755 setzen.
                        06: Jetzt in das Verzeichniss /etc/systemd/system wechseln.
                        07: Die Datei heos2lox.service einfügen und die Rechte auf 755 setzen.
                        08: Jetzt auf die Konsole wechseln und folgendes eintipppen (Putty)
                        09: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade (wenn Ihr als root unterwegs seit, könnt Ihr das sudo weglassen)
                        10: Jetzt muss php5 und php5-cli instaliert werden mit
                        sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
                        11: sudo apt-get install php5-cgi
                        12: sudo service apache2 restart
                        09: sudo systemctl daemon-reload
                        10: sudo systemctl start heos2lox.service (damit wird das Script gestartet)
                        11: sudo systemctl status heos2lox.service
                        Jetzt sollte die Konsole so etwas ausspucken:
                        12: Wenn Ihr etwas in dem Script ändert einen neuen LS z.B., dann müsst Ihr das Script stoppen und wieder starten:
                        Stop= sudo systemctl stop heos2lox.service
                        Start= sudo systemctl start heos2lox.service
                        Das War es auch schon.
                        Zuletzt geändert von Marco Grasso; 12.11.2015, 20:23.
