Wunderground (Weather Underground) als Template einbinden
    • 11238
    ich habe das Gefühl, dass sich hier von V7 auf V8 was geändert hat. Bei meiner Ochnser-Integration gibt's scheinbar nach Update von 7 auf 8 auch Probleme.
    Könnt ihr mal probieren, die Doppelpunkte mal explizit NICHT zu urlencoden (also wirklich : hinschreiben).
    • tomjons
      • 27.10.2016
      • 123
      Zitat von tomjons
      bei mir hauts leider auch nicht hin.
      Habe jetzt in der xml sowie im Baustein die Url hinterlegt.
      Komisch. Ich hab jetzt doch Werte in Live-View und Visu. Die Fehlermeldung vom Screenshot läuft aber trotzdem auf ... ?
      Die Doppeltpunkte lass ich jetzt mal so wie im Wiki
      • michael287
        • 366
        Bei mir funktioniert es jetzt auch, hatte allerdings ein Zeichen bei der %3A Encodierung vergessen.
        Werde mich jetzt trotzdem mal an das Loxberry Plugin wagen, sieht einfach zu gut aus. :-)
          Hallo!
          Jetzt gehts bei mir ich hab jetzt irgendeine andere Station versucht und im Miniserver eingefügt
          http://api.wunderground.com/api/++++...q/Kelheim.json
          Klappt. Zum testen hab ich die URL im Browser eingefügt, hier sieht man dann ob eine Fehlermeldung kommt oder alls i.O. ist.
          ggf. den Miniserver stromlos machen.
          Schöne Grüße
            Hi nochmal!
            Andere Stationen funktionieren nicht, irgendwie mache ich da mit dem Namen was falsch!?
            Ich benutze jetzt die Latitude und Longitude und schon gehts.
            http://api.wunderground.com/api/++++...2%2C12.04.json
            Was ich komisch finde, wenn ich die URl in den Browser kopiere und nach -location- suche steht hier plötzliche eine andere Adresse als bei Wunderground.
            Daten habe ich aber 100% Richtig drinn. Warum ist das denn so?
            Kann das sein das der Betreiber der Station hier ane Falsche Adresse angebgeben hat?
            Danke!
            Opentv
            Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2016, 16:30.
              Noch eine Frage!
              Wunderground läuft jetzt so weit, allerdings was bedeuten die ganzen Abkürzungen teilweise bekomme ich das mit meinem Englisch schon raus, abber alles eben nicht. Gibt es dazu eine deutsche Übersetzung?
              Danke!
                • 11238
                Welche Abkürzungen meinst du?
                Die virtuellen Eingänge hab ich im Wiki erklärt.
                  Hi!
                  Danke! Ich habs gefunden! Hab`s irgendwie übersehen!?
                  Danke!
                  • Joh S.
                    • 27.10.2016
                    • 104
                    Moin Leute,
                    ich hatte auch das Problem, dass der Link im Browser funktionierte im Miniserver aber nicht.
                    Hier meine Erfahrungen, dem ein oder anderen hilft es vielleicht.
                    - Mit der Wetterstation war es am einfachsten. Koordianten etc. funktioniert bestimmt auch aber es ist mit der Station einfacher.
                    http://api.wunderground.com/api/xxpe...%3ADL/q/pws%3AINORDRHE583.json
                    - Wenn es dann alles im Browser funktioniert, per LiveView aber trotzdem überall nur "0" angezeigt wird, hatte es bei mir zwei Gründe:
                    - Der gesamte Link muss korrekt "URL encodiert" sein
                    - Es dauert eine längere Zeit bis es zum ersten Mal funktioniert. Bei mir hab ich es durch Zufall herausgefunden. Am besten den Abfragezyklus für die Inbetriebnahme runtersetzen, wenn es dann funktioniert wieder auf z.B. 1200 erhöhen.
                    ​​​​​​​Johann
                    • Talian
                      • 29.12.2016
                      • 59
                      nachdem ich seit Weihnachten auch in den Kreis der Loxone Besitzer eingetreten bin, möchte ich erst mal freundlich Hallo sagen und hätte glatt auch eine Frage zum Thema:
                      Ich bekomme im Log der Loxone die Fehlermeldung von Weather Underground "User is not aktiv" wenn ich aber den Link aus dem Configprogramm: http://api.wunderground.com/api/0906...sen%2C+DL.json
                      im Browser eingebe, erhalte ich sehr wohl die Daten. Die Datenübermittlung zu Loxone funktionierte schon mal und nun ruht der See...
                      Ich habe schon den Key auf Weather Underground und die Location geändert, leider ohne Erfolg.
                      Naja und wenn ich schon beim Fragen bin: ich habe zwei Fronius WR an der Wand hängen und auch zu diesen bekomme ich keinen Kontakt mehr, obwohl die Daten sehr wohl zur Fronius App geschickt werden und absichtliche Falscheingaben der Wechselrichter IP Adressen im Configtool bemerkt werden und eine unmittelbare Fehlermeldung hervorbringen.
                      So das sind nun schon zwei Dinge auf einmal aber ich hoffe mal, es gibt eine Lösung oder?
                      lg
                      • Talian
                        • 29.12.2016
                        • 59
                        Hallo noch mal,
                        so, nachdem ich den virtuellen Eingang raus geworfen, die Loxone einmal vom Strom genommen und den Eingang wieder installiert habe, funktioniert schon mal das Wetter wieder. Das fehlende Login erkläre ich mir mal mit dem Loxone Wetterdienst... fehlen nur noch die Wechselrichter...
                        lg
                          Hi, könntest du deine WR-Frage als eigenen Thread öffnen, und diesen Thread bitte "ontopic" lassen. Dank dir.
                      • StoRmtec
                        • 348
                        Habe eine Frage und zwar überträgt meine Wetterstation nicht mehr an Weather Underground. Schreibt immer hin PWS is not reporting. Habe neue Firmware schon versucht zu installieren leider ohne Erfolg. Hat das Problem noch wer?
                        • Xenobiologist
                          • 15.01.2016
                          • 1120
                          Hi Christian,
                          ich habe die Einbindung heute mal vorgenommen.
                          Es klappt auch soweit. Die Werte werden in der App angezeigt. Kann ich mit den jetzt bereits verfügbaren Daten schon so etwas umsetzen wie:
                          - hat es diese Woche bereits mehr als X geregnet?
                          - wird es in den nächsten 2 Tagen mehr als X regenen?
                          Ich möchte die Werte nutzen, um die Gartenbewässerung zu steuern bzw. zu entscheiden, ob gesprengt wird oder nicht.
                            • 11238
                            Xenobiologist
                            Mit den aktuellen Eingangsdaten wäre es derzeit nur möglich, die Vorschaudaten irgendwie aufzusummieren, und sich eine Logik zu stricken, die sich merkt, ob es in den vergangenen Tagen ausreichend geregnet hat. Datenspeicherung und statistische Auswertung ist nicht die Kernkompetenz des Miniservers.
                            Die Wunderground API bietet auch eine History-Funktion, bei der man allerdings das Datum des gewünschten Tages mitgeben muss. Das ist definitiv komplexer (Datum als String in der URL übergeben) oder direkt von Loxone evt. gar nicht möglich. Das könnte ich mir eher als neue Funktion des Wunderground-Plugins für LoxBerry vorstellen.
                            • Xenobiologist
                              • 15.01.2016
                              • 1120
                              #30
                              Hmm schade, ich werde am WE mal gucken, ob in dem JSON nicht noch nutzbare Informationen drinstehen.
                              Klar, man könnte es als eigene Logik auf einem rPi auslagern und von dort ziehen.
                              Ich finde es nur schade, dass LoxBerry ein komplettes Image zu sein scheint. Ich würde gern die Funktionalität dazu installieren.
