Wunderground (Weather Underground) als Template einbinden
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    #31
    Es gibt ja noch weitere interessante Werte. Gibt es einen Trick wie man Wörter als Wert nutzen kann? Ich habe bei einem kurzen Versuch gestern nur Zahlen abgreifen und in der Liveview anzeigen lassen können.
    Habe die URL wie im Tutorial beschrieben aufgebaut und bekomme auch werte zurück, wenn ich die URL mit dem Browser Aufrufe. Allerdings werden die Werte weder in liveview noch in der visualisierung angezeigt. Im log sind keine Fehlermeldungen zu erkennen, sondern lediglich die Aufrufe der URL. Timer habe ich auf 200 sec gestellt.
    Woran kann es liegen, dass ich keiner Werte angezeigt bekomme?
    • pioneersteffen
      • 10.12.2016
      • 57
      #33
      vielen Dank für die sehr gute Bescheibung der Vergehensweise!
      Die Werte habe ich jetzt im Miniserver drin, funktioniert klasse.
      Wie habt ihr die Daten in der Visualisierung umgesetzt, speziell die Voraussage? Besteht die Möglichkeit, dass auf der Visu-Startseite darzustellen?
      Können auch Symbole verwendet werden?
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Steffen
      • Joh S.
        • 27.10.2016
        • 104
        #34
        Hi Leute,
        ich hab auch nochmal ne Frage..
        Konkret zur "Solarradiation" Frage von Herbert Stoll. Nutzt das jemand?
        Ich bekomm auch immer nur 0. (0,000) Auch in der Statistik und bei Sonnenschein.
        Ist hier etwas falsch? "current_observation":\i"solarradiation":"\i\v
        Ich hatte ebenfalls vor, damit die Beschattung zu realisieren, bzw. einen virtuellen "Dunkler Tag Modus" zu simulieren damit tagsüber an dunklen Tagen auch das Licht angeht.
        Oder: Was nutzt ihr so alternativ als Lösung um die Helligkeit zu erfassen?
        Loxone bekommt ja vom PM nur Mischlicht, dass führt dann ja wieder zu anderen Problemen...
        Joh
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1120
          #35
          Zitat von Joh S.
          Hi Leute,
          Joh
          Ich habe einen extra Lichtsensor. Du könntest aber auch einfach den Tageslichteingang von Loxone nutzen.
          • tholle
            • 830
            #36
            Zuletzt geändert von tholle; 02.05.2017, 15:42. Grund: geloescht, da falsches Forum
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1120
              #37
              Ähm, für diesen Thread brauchst du kein Plugin. Die Daten werden per api HTTP direkt geholt und in Loxone eingebunden. Bist du vielleicht im falschen Thread gelandet?
              Moin zusammen, mein Wunderground-Wetterserver ist nun als LoxBerry Plugin verfügbar: Download: http://plugins.loxberry.de/plugin/wu4lox/ Dokumentation:
              • Joh S.
                • 27.10.2016
                • 104
                #38
                Welchen Sensor verwendest du?
                Tageslicht von Loxone taugt nicht, da mein persönlicher Schwellwert für Dämmerung anders ist.
                Und wenn es tagsüber Mal dunkler ist und ich gern Licht hätte (natürlich automatisch) würde der Tageslicht Eingang von Loxone auch nicht Sinn machen.
                Derzeit skalier ich das Tageslicht morgens und abends mit meinen angepassten Werten. Tagsüber hab ich zusätzlich noch Wetter Daten (z.b. bewölkt) der dann "Tageslicht aus" simuliert.
                Das alles ist aber nur MittelGut... Deswegen will ich eigentlich mit Helligkeitssensoren arbeiten.
                • Xenobiologist
                  • 15.01.2016
                  • 1120
                  #39
                  Ich nutze den Loxone Helligkeitssensor. Ggf.wäre dies in einem eigenen Thread zu klären, aber warum macht es dir solche Probleme? Die Bewegungsmelder im Haus sind bei mir gesteuert durch den Helligkeitssensor. Wenn draußen hell, dann kein Licht innen :-) Es gibt ja auch Sensoren mit Helligkeitsensor für den Innenbereich. In der Garage habe ich sowas.
                  • hansh
                    • 13.03.2017
                    • 34
                    #40
                    Hallo Christian,
                    vielen Dank für dein Template Wunderground. Ich hatte bisher schon selbst einige Werte ausgelesen. Mit deinem Template hat man ja fast die gesamte Auswahl.
                    Seit ein paar Tagen habe ich aber ein Problem. Meine Virtueller Http Eingang wurde nicht mehr ausgeführt.
                    Die URL funktioniert weiterhin im Browser ohne Problem.
                    Ping Baustein funktioniert auch, sowohl extern als auch intern (web server, homematic)
                    Ich hatte so ein Problem schon mal mit einem Ausgangsverbindern zu meinem Web Server, der nicht mehr reagierte. Damals habe ich den Ausgang gelöscht und mit seinen Befehlen neu angelegt und es ging wieder.
                    Also dachte ich mit ich löschen auch den Eingang und lege ihn mit deinem Template wieder an. Aber der Befehl wird einfach nicht ausgeführt.
                    Um das Problem einzugrenzen habe ich einen ganz einfachen Test Eingang mit Aufruf auf meinen Web Server angelegt. Dort läuft dann ein kleines php Skript, was den Aufruf protokolliert.
                    Auch dieser Eingang funktioniert nicht.
                    Gibt es sonst noch Debugging Funktionen in Loxone wo man sehen kann, warum der Eingang nicht ausgelöst wird? Im Log steht nix.
                    Des Testaufbau ist jetzt so einfach, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen.
                    Ich bin mal richtig ratlos, zumal die Eingänge früher immer problemlos funktioniert haben.
                    Tx
                    Hans
                      • 11238
                      #41
                      hansh Mach deinen Miniserver mal für 10 Sekunden stromlos und wieder an und schau, ob es dann wieder funktioniert.
                      Solche Fälle gab es schon öfter bei virtuellen HTTP-Eingängen. Wenn es dann wieder funktioniert, dürfte es sich um einen Bug in der Miniserver-Firmware handeln.
                      • hansh
                        • 13.03.2017
                        • 34
                        #42
                        Gast - o ha, Das mach ich mal lieber nach meinem Urlaub. Mein Elektriker hat den Miniserver im Schaltschrank so verbaut, dass nur die Vorderseite erreichbar ist. Ich hätte auch gehofft, dass es sowas wie einen Reset Knopf gibt, wo die Firmware neu gestartet wird. Ich werde dir dann wieder berichten, ob das Problem beseitigt ist.
                          Das MS-Netzteil hängt doch auf einem Sicherungsautomaten, den man kurz abschalten kann.
                      • hansh
                        • 13.03.2017
                        • 34
                        #43
                        Super Danke, manchmal ist man einfach zu blöd. Ich habe sogar eine eigene Sicherung für die Loxone Komponenten. Sofort getan und siehe da, zumindest mein Test Skript wird wieder aufgerufen.
                        Ich Frage jetzt mal bei Loxone nach, ob sie den Fehler kennen und ob man auf Unix Ebene einen Prozess nachstarten kann, der sich um das Abschicken der Http Requests für den Http Eingang kümmert. Falls das nicht möglich ist, kann man vielleicht auf Unix Ebene die Loxone sauber restarten. Das würde ich dann an mein Test Script dran stricken, wenn es x Minuten nicht mehr aufgerufen wird.
                          Ich weiß nicht, was du mit "Unix-Ebene" meinst. Wenn du das auf das Miniserver-Betriebssystem bezogen hast - das ist nicht Unix-basierend, sondern eine Eigenentwicklung.
                      • hansh
                        • 13.03.2017
                        • 34
                        #44
                        Ups, dann haben die ja einiges zu tun gehabt. Das bedeutet es gibt keinen Zugang per ssh?
                        Dafür, dass so eine kleine Firma alles selber programmiert funktioniert es erstaunlich gut. Insbesondere der Kern mit den Bausteinen. Der http Teil ist ja sowohl beim Eingang als auch Ausgang nicht richtig dauerfest. Ich bekomme jetzt übrigens auch wieder alle Wetterdaten. Ich habe mir jetzt zumindest mal eine Email-Alarmierung gebaut, wenn der http Eingang oder Ausgang nicht mehr funktioniert. Jetzt fehlt mir nur noch eine automatische Reparatur.
                        Danke nochmal. Ich hätte nie gedacht, dass man den Server stromlos machen muss und dass es Unterschied zum Restart nach Software Update macht.
                        Hans
                          ich bin verzweifelt. Ich habe alle Varianten der URL in Loxone Config und der XML-Datei durchprobiert, aber ich erhalte im Ergebnis immer 0,0 für die Temperatur (der einzige Wert zum Test, den ich bisher ausprobiert habe).
                          Die URL funktioniert im Browser ohne Probleme. Meine Abfragezeit beträgt 180 s.
                          Gibt es Tipps, was ich noch ausprobieren kann?
                          Wolfram
