Kmtronic Web Relais Relay Problem
Gibt das Webrelay beim Schalten den Status zurück? Selbst wenn nicht, gibt's es ja etwas zurück. Du trennst nach dem Senden direkt die Verbindung. Manche Geräte vertragen es nicht wenn die Antwort nicht gesendet werden kann, weil die Verbindung nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite kann es auch Probleme geben wenn man die Verbindung offen lässt. Sollte es hier Probleme geben, wird es direkt nicht funktionieren und muss dann über einen Raspi o.ä. Gemacht werden.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
