nein, pro Bridge (ist das noch so?) können 50 Lampen usw angemeldet sein.
Die Bridge bildet die Gruppen, ist also unabhängig vom Skript.
PRO BAUSTEIN des Skripts können 12 Gruppen oder Lampen oder ein Mix 3 Lampen 9 Gruppen angesprochen werden. Wenn Du mehr ansprechen möchtest, dann benötigst du weitere Bausteine.
Bei 24 Gruppen benötigst Du also 2 SkriptBausteine.
Du kannst auch 24 Gruppen mit jeweils einer Lampe erstellen. Ob es ein Gruppenlimit der Bridge gibt, ist mir nicht bekannt.
das ist es auch, was ich beim Hinzufügen eines zweiten Skriptblocks benötige. Wie kann ich sicherstellen, dass diese Gruppe nur durch Anpassen der Zahl 13 bis 24 kontrolliert?
Die IDs der Lampen bzw. Gruppen kannst du wie oben beschrieben über die API ermitteln. Du musst im Skript wahrscheinlich noch die jeweiligen InputTypes anpassen.
Hallo zusammen, ich bin neu hier und arbeite mich stätig mit viel Hilfe von hier in Loxone ein. Ich setze aufgrund einer Vielzahl an Hue White and Color Ambiance E27 das PicoC Script ein, was fürs erste bereits gut funktioniert. Wo es aber noch hackt, ist der festgelegte Wert von 2700K bei den ct settings. Die genannten Lampen können aber bei weiß auf bis zu 2200K runter. Gibt es da seitens euch eine passende Anpassung im Script, die mir dabei weiterhelfen würde?
Die Lösung von Kianusch ist grundsätzlich funktionsfähig.
Nur zur Info: Wenn in Loxone Lumitech eingestellt ist, dann gibt die Loxconfig einen Wert zwischen 2700K und 6500K aus (sofern du im Farbregler den linken Bereich für die Farbtemperatur wählst). Die Definition von mired ist m=1000000/K. Hue-Lampen können i.d.R. 2000K - 6500K
Was du eigentlich tun solltes, ist den ct-Wert (der von Lox ja mit 2700 bis 6500 kommt) auf den gewünschten Bereich zu skalieren:
ct = (ct - 2700)*4300/3800+2200;
Das würde auch die Lesbarkeit des Programmcodes erhalten ;-)
Vielen Dank für diesen Thread..
Habe am Wochenende ein Update der HUE Bridge gemacht und bin erstmal überraschend in diese Probleme gerannt. Aber dank dieses Forums konnte ich alles schnell wieder in Betrieb nehmen.
Moin, ich habe heute über das Hue App auf dem Iphone die 2 Hue Bridges geupdatet. Nun funktioniert meine ansteuerung über Loxone nicht mehr. Hat da jemand auch diese Erfahrung gemacht?
Wohnhaus Baujahr 2017:
Loxone: 1x Miniserver; 1x 1-Wire Extension; 1x Tree Extrension; 1 x Air Base Extension; 2x Extension; 4x Relay Extension, Touch Tree, Stellantrieb Tree, Rauchmelder Air, iButton 1-Wire,
Sorry that I write my question in English.
I’m using the script, and I was wondering if I must change these parameters and what the effect is, for more functionality.
And If I do that must I also change parameters in my LOXONE configuration file.
// Hier die Funktion des Eingangs definieren:
// 0 = RGB-Eingang (Eingang LoxoneFormat, 9-stellige Zahl die RGB codiert mit 100100100 für weiß. Ansteuerung der Lampe via Hue/Sat/Bri
// 1 = Dimmereingang. Eingangswert muss im Bereich DIMMER_MIN / DIMMER_MAX sein. Ansteuerung der Lampe via Bri.
// 2 = ON/OF - Eingang (z.B. für Steckdosen-Adapter)
// 4 = RGB-Eingang (wie '0', aber ansteuerung der Lampe via X/Y/Bri)
// 5 = Dimmereingang (wie '1', Ansteuerung der Lampe via Bri/Ct, Glühlampensimulation)
// Wenn Lampengruppen bestehen, dann diese Typen verwenden:
// 3 = RGB-Eingang (wie '0', aber steuert Lampengruppe via Hue/Sat/Bri)
// 6 = RGB-Eingang (wie '0', aber steuert Lampengruppe via X/Y/Bri)
// 7 = Dimmereingang, wie 1, aber für Gruppe
what you copied in is just the description of the Parameters. They are used then in the section below them, so that the scrip knows which input type to expect at the respective input port of the program (this is a bit confusing, as in the loxone config the input port numbers (outside) are from 1-12, while here they are 0-11).
and here a quick translation of the Parameter list:
// Function of the input:
// 0 = RGB- LoxoneFormat, 9-digit number RGB code. 100100100 for white. Bulb control via Hue/Sat/Bri
// 1 = Dimmer. Input level must be between DIMMER_MIN / DIMMER_MAX.
Bulb control via
Bri.
// 2 = ON/OF - 0/1 Input for e.g. power outlet adapter
// 4 = RGB-Eingang (like '0', but Bulb control via X/Y/Bri)
// 5 = Dimmereingang (like '1', Bulb control via Bri/Ct, "traditional bulb" simulation)
// If you use groups of lamps use the following parameter:
// 3 = RGB- (like '0', Bulb group control via Hue/Sat/Bri)
// 6 = RGB (like '4', Bulb group control via X/Y/Bri)
// 7 = Dimmer, like 1, for group
// -1 = input not used
Example with comment:
inputType[0] = 0; // 0 = RGB- LoxoneFormat, 9-digit number RGB code. 100100100 for white. Bulb control via Hue/Sat/Bri
inputType[1] = 1; // 1 = Dimmer. Input level must be between DIMMER_MIN / DIMMER_MAX. Bulb control via Bri.
inputType[2] = 7; // 7 = Dimmer, like 1, for group
Yes thanks now it works. I did change the script and didn’t change these number. Is there more detail info about these numbers so I can understand better all the differences
hat einer schon das Script in Verbindung mit der Loxone 9.3.3.26 getestet? In der Beta hatte ich es einmal kurz probiert, hatte aber dann Probleme und es nicht weiter verfolgt.
I am using the PicoC Script to control the Hue lights which is described here in this thread and its working well, however I would like also to control my lights by motion sensors which I have integrated in Loxone without overriding the actual active light mood.
Would anyone able to help me to write PicoC Script which would be on concrete event check the current status of Hue light? Basically if someone step inside the room, motion sensor would send the command to the script. This script would check if the lights are on or off. If they are off and and if it is after dark, it would return me a value “1” through which I would turn the lights on. (And if they are already on it would do nothing and keep the current settings of the light)
