Fronius Symo API Abfrage
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    #61
    Ein Aspekt, der überprüft werden muss, ist, wo der Zähler installiert ist? Hat Ihr Elektriker es im Verbrauchspfad oder Einspeisepunkt verdrahtet?
    • ceeage
      ceeage kommentierte
      Der wurde am Einspeisepunkt verdrahtet.
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 333
    #62
    habe jetzt folgendes Problem wenn die Batterie leer ist und der Symo Hybrid abschaltet, dann wird folgendes angezeigt (siehe Bild). Wie kann ich das ändern?
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      #63
Name: BMS SoC Correction.png
Ansichten: 1041
Größe: 46,7 KB
      • ceeage
        • 03.02.2018
        • 333
        #64
        Danke Tico. Welcher Baustein ist denn das?
        • Tico
          • 31.08.2016
          • 1035
          #65
Ansichten: 1006
Größe: 12,3 KB
          • ceeage
            • 03.02.2018
            • 333
            #66
            Ok. Ich versuche mein Glück. Vielen Dank dir!
            Weisst du zufällig ob die BYD Batterie genau so steuerbar ist wie die Fronius? Sprich Ladelimit setzen etc.
            • Tico
              Tico kommentierte
              Ja, sie sollte so steuerbar sein wie die Fronius-Batterie.
          • ceeage
            • 03.02.2018
            • 333
            #67
            Zitat von Tico
Ansichten: 1006
Größe: 12,3 KB
            Ich habe das jetzt so nachgestellt, aber es zeigt noch immer die 655,35W als Batterieladestand an. Die Produktion wird jetzt korrekt mit 0W angezeigt!?
            Muss ich da noch etwas verknüpfen?
            • Tico
              Tico kommentierte
              Sie müssen Ihre Konfiguration mit den zugehörigen Verbindungen im Screenshot darstellen.
            • ceeage
              ceeage kommentierte
              Ich bekomme es leider irgendwie nicht hin. Jetzt wird auch wieder die Produktion mit 655,35W angezeigt.
              Kannst du mir vielleicht sagen wo ich die Verbindungen setzen muss? Tausend Dank dir!!
            • Tico
              Tico kommentierte
              Machen Sie einen Screenshot Ihrer Verbindungen. Machen Sie auch einen Screenshot von Ihrem Statusblock. Ohne diese ist es sehr schwierig, Ihr Problem zu diagnostizieren.
          • ceeage
            • 03.02.2018
            • 333
            #68
            jetzt hab ich es mal zeitlich geschafft. Hier mal der Statusblock.
            • Tico
              Tico kommentierte
              Wenn du Hilfe brauchst, musst du bei der Bereitstellung von Informationen helfen. Ich kann nicht in deine Konfiguration sehen, um das Problem zu lösen.
              "Machen Sie einen Screenshot Ihrer Verbindungen. Machen Sie auch einen Screenshot von Ihrem Statusblock."
              Sind Sie sicher, dass Sie den AQ-Ausgang des Statusblocks mit dem Eingang des Energiemonitors (Eingang Ss) verbunden haben?
          • DiscoDisco
            • 14.11.2018
            • 202
            #69
            Hat zufällig wer die Fronius API zum Download?
            Der Link im Wiki funktioniert nicht mehr
            wo finde ich die api zum runterladen
              Zitat von AlexAn
              Eventuell hat ja jemand eine Verwendung meiner Vorlage für den Fronius Symo.
              VI_Fronius API Abfrage.txt in XML Endung abändern und in das Vorlagenverzeichnis von der Config legen - neu starten
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: Fronius API Abfrage II.JPG Ansichten: 1 Größe: 52,3 KB ID: 84760
Name: Fronius API Abfrage III.JPG
Ansichten: 7441
Größe: 38,6 KB
              URL zum Abfragen: http://IP vom WR/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
              sollte dann so ausschauen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: Fronius API Abfrage.JPG Ansichten: 1 Größe: 421,2 KB ID: 84761
              ich hätte mir gerne diese Vorlage heruntergeladen, sehe aber keine Datei ?! Ich bin noch ganz neu auf loxonoe.
              LG Martin
                • 4272
                #72
                oder
                  Habe das Problem, wenn der Solarspeicher geladen wird ist der aktuelle Hausverbrauch 0
                  Ehrlich gesagt bräuchte man da eine sehr große Glaskugel um da etwas sagen zu können
                  Liveview wär da super damit man den Fehler besser nachvollziehen wenn der Verbrauch 0 ist.
                  Schalte auch die Ausgänge ein beim Energiemonitor vom Speicher, PV, Verbrauch usw.
                  Ev fehlt für die Bezugsenergie
                  Hängt der Speicher am Datenmanager von Fronius?
                  Datenmanager mal neu durchstarten
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 20.11.2020, 15:33.
                Ich hoffe das nützt was.
                  Was soll das nützen? Irgendein Wert ist 0, und du schickst einen Screenshot ohne Werte... 🤦‍♂️
              • crasythom
                • 02.10.2015
                • 297
                #75
                Hallo, könnte auch mal eure Hilfe brauchen.
                Ich habe meine Fronius Gen24 per API abgefragt. Alle Werte sehen super aus und stimmen m.E. auch.
                Lege ich diese aber an den Energiemonitor an, funktioniert das irgendwie nicht.
                SOC (auf SS) ist eigentlich 50%, wird aber nicht im Energiemonitor angezeigt.
                P_Akku (auf PS) zeigt eigentlich 0,54 kW an, wird aber nicht im Energiemonitor angezeigt.
                Ich versorge mich aktuell komplett aus dem Speicher.
                Es wird aber ein Bezug aus dem Netz anstelle aus dem Speicher angezeigt.
                Ich verstehe das nicht mehr. Wie wenn er keinen Speicher hätte.
                Habe aber auch die Speicherkapazität in den Eigenschaften eingetragen.
                • crasythom
                  crasythom kommentierte
                  Oh Mann! Ich hab's. Hatte versehentlich den Strompreis für den Bezug auf den Preis für die Einspeisung gelegt. Das hat er wohl irgendwie nicht vertragen.
