Fronius Symo API Abfrage
    seit dem letzten Update (1.17.4-1) funktioniert bei meinem Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S die API- Abfrage nicht mehr. Die identische API- Abfrage von meinem zweiten Fronius Symo 4-5-3-M (3.16.7-1) funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich die URL: http://IP vom WR/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi prüfe, scheint alles zu passen.
    Klappt bei euch noch die Abfrage?
      • 2548
      #77
      Bei mir läuft alles, habe auch dieses "Zwangsupdate" erhalten, was im Zuge der einer FW Aktualisierung meines LG Speichers automatisch von Fronius installiert wurde (fand ich nicht so geil).
      Was genau fragst du denn ab?
      • erwin
        • 18.09.2015
        • 57
        #78
        Fronius hat bei der Solar API beim neuesten Update teilweise Leertasten entfernt!
        Beispiel aktuelle Produktion: NEU: "P_PV":\v früher: "P_PV" :\v !
        Es ist immer die Leerstelle vor dem Doppelpunkt!
        • erwin
          erwin kommentierte
          "Danke" Fronius!
          Beim letzten Update hat Fronius die Änderungen vom März 2021 wieder rückgängig gemacht!
          Jetzt muss bei Abfragen die Leerstelle vor dem Doppelpunkt wieder eingefügt werden!!!
          Also wieder: Beispiel aktuelle Produktion: NEU: "P_PV" :\v früher: "P_PV":\v !
        Das war die Lösung!
        erwin- ich feiere dich!!!
        • Viperdriver2000
          • 24.02.2021
          • 81
          #80
          ich bin neu bei dem ganzen Loxone Thema und versuche jetzt gerade mein Solarstrom in Loxone sichtbar zu machen.
          Ich habe "Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S", "Smart Meter TS 65A-3" und "LG Resu H 9800 Wh".
          Ich habe hier jetzt diverses gelesen bekomme es aber nicht geregelt
          Ich hatte auf dem LoxoneForum http request Sachen gefunden und hier im Forum ein paar fertige xml. Unter anderem das hier aus dem Beitrag.
          Was ich aber mit welchem verbinden muss verstehe ich irgendwie nicht.
          Ich hoffe mir kann jemand Helfen.
          Dankeschön
Name: 2021-03-12 15_30_56-Fronius_ Fronius Symo hybrid.png
Ansichten: 1520
Größe: 53,3 KB
Name: 2021-03-12 15_29_30-Loxone Config.png
Ansichten: 1335
Größe: 177,9 KB
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            #81
            Für den Fronius Hybrid müssen Sie bei der Datenquelle des Energiemonitors Objekteingänge auswählen. Der Hybrid ist nicht mit Loxone kompatibel, wenn Sie die Fronius-Auswahl und die IP-Adresse des Wechselrichters verwenden.
            Wenn Objekt Eingänge ausgewählt ist, werden mehr Eingänge im Energiemonitor-Block sichtbar.
            Eine Alternative zu virtuellen HTTP-Eingängen ist die Verwendung von Modbus TCP. Dies ist nativ im Standard-Miniserver verfügbar.
            • Viperdriver2000
              • 24.02.2021
              • 81
              #82
              danke für deine Antwort.
              Ich hatte deinen Wiki eintrag auch gefunden. Aber ich kann bei meinem Miniserver das Modbus nicht finden oder ich suche noch an der Falschen stelle.
              Auch habe ich mir das Projekt von dir angesehen und wüsste nicht was ich da kopieren müsste ^^ Das ist für mich als anfänger noch recht kompliziert.
              Das hatte ich auch schon, aber auch da ist für mich nicht ganz klar was wo ran muss.
Name: 2021-03-13 19_56_29-Loxone Config - Brämert.png
Ansichten: 1293
Größe: 362,4 KB
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                #83
                Klicken Sie auf das i-Symbol des Energiemonitor-Blocks. Dadurch wird eine Erklärung für jeden Eingang angezeigt.
                Sehen Sie sich auch das Bild in diesem Link an -
                Eventuell hat ja jemand eine Verwendung meiner Vorlage für den Fronius Symo. VI_Fronius API Abfrage.txt in XML Endung abändern und in das Vorlagenverzeichnis von
                Lesen Sie die Beschriftungen "Hinweis". Diese sind für die virtuellen HTTP-Eingänge (Solar-API) relevant.
                Bleiben Sie bei der Solar-API, bis Sie mit Loxone besser vertraut sind. Modbus ist ein bisschen komplexer.
                • Viperdriver2000
                  • 24.02.2021
                  • 81
                  #84
                  Tico
                  Soweit sieht es jetzt besser aus.
                  Jetzt stimmen nur die Einheiten noch nicht ganz glaube ich. bzw. in der Fronius ist halt alles kw nicht mw.
Name: 2021-03-15 10_44_38-Window.png
Ansichten: 1335
Größe: 32,0 KB
ID: 296389Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2021-03-15 10_44_54-Window.png
Ansichten: 1222
Größe: 25,5 KB
                  • Tico
                    • 31.08.2016
                    • 1035
                    #85
                    Der Eingang P_PV hat den Wert 2059,1 kW. Wenn Sie keinen Solarpark haben, sollte das wahrscheinlich 2,059 kW sein...
                    Am einfachsten ist die Skalierung innerhalb des virtuellen Eingangs -
                    Eingangswert 1 = 0
                    Zielwert 1 = 0
                    Eingangswert 2 = 1000
                    Zielwert 2 = 1
                    • Viperdriver2000
                      • 24.02.2021
                      • 81
                      #86
                      ne leider kein Solarpark
                      Aber irgendwie ist da noch ne Fehler drin. Glaube ich.
                      Schwer für mich da ich irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe...
Name: 2021-03-15 16_03_58-Window.png
Ansichten: 1231
Größe: 149,3 KB
                      • Viperdriver2000
                        Viperdriver2000 kommentierte
                        aber auch der verbrauch vom haus stimmt doch nicht .
                        oder schnalle ich nur die maßeinheit nicht?
                        ja da der Monitor glaubt es kommen 83kW vom Akku obwohl es vermutlich nur 0,083kW sind
                      • Viperdriver2000
                        jetzt passt es glaube ich. ich beobachte das mal. danke erstmal für die hilfe!
                      Hallo in die Runde,
                      ich habe mich vor ein paar Wochen nochmal mit der API-Abfrage auseinandergetzt, da einige Abfragen nicht so richtig stimmig waren bzw. kein Wert geliefert haben.
                      Bei der Gelegenheit habe ich auch festgestellt, dass mein Energiemonitorbaustein nur wenige Eingänge zur Verfügung hat. Darauf hin habe ich einen neuen Baustein eingefügt und dieser verfügte damit wie bei euch über alle Eingänge. Jedoch zeigt mir nun der Appbaustein nicht mehr den Energiefluss an.
                      Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Ansichten: 1480
Größe: 88,6 KB
ID: 313836 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1330
Größe: 72,5 KB
                      • MarkusR
                        • 13.09.2016
                        • 118
                        #88
                        Servus,
                        Mein Symo Hybrid 5 läuft seit 2 Jahren gut, jedoch hab ich jetzt einen Speicher bekommen und da wird es Komplizierter
                        Mit der Anleitung sollte es Funktionieren:
                        https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=51020346
                        Nur die Beispiel Datei fehlt (Wichtig für den Inhalt der Statusbausteien!) hat die noch wer und kann die wer Hochladen?
                      • DiscoDisco
                        • 14.11.2018
                        • 199
                        #89
                        Mein Energiemonitor mit SmartMeter läuft perfekt!
                        Nur ist mir seit dem letztem Update eine kleinigkeit aufgefallen und zwar das ich bei der Gesamtübersicht keine Werte mehr habe zb. Ertrag!
                        Nur meine Gesamt Übersicht ist noch da und die stimmt nicht weil dann hätte ich seit 1 Jahr über 1400 € gespart
                        Ist da was bekannt?
                        • Tico
                          Tico kommentierte
                          Ich kann die gleichen Symptome bestätigen. Ich schaue nicht sehr oft in die Energiemonitor-Übersicht. Sie war schon immer ziemlich fehlerhaft und ungenau.
                          Ich kann nicht genau sagen, wann sie alle anfingen, Null anzuzeigen. Wenigstens wissen Sie jetzt, dass alles falsch ist. Vorher gab es eine Mischung aus Müll und fast richtigen Werten...
                      • chgru
                        • 01.09.2015
                        • 85
                        #90
                        DiscoDisco
                        habe eine Frage, gibt es bei der Gesamtübersicht schon eine LÖSUNG; habe nämlich auch das Problem das nichts mehr angezeigt wird.
                        lg
                        CHRISTIAN
                        • DiscoDisco
                          DiscoDisco kommentierte
                          Nein aber ich werde mal ein Ticket aufgeben
