Entwicklung node-red-contrib-loxone für node-red
    • 2073
    #286
    da ich soviel positives und Möglichkeiten hier lese, ist es denn für die Halb-Nerds angedacht das Ganze als PlugIn in Loxberry einzubinden?
    Hatte letztes Jahr hier schon mal jmd gefragt:
    Hallo zusammen, lese seit langem mit und hatte jetzt endlich den Anlass gefunden auch mal was zu schreiben. Ich habe angefangen einen node für node-red zur
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1120
      #287
      Ich glaube Christian hatte das im Hinterkopf für Version 0.3. Du kannst aber auch erstmal in der Cloud oder auf einem anderen pi entspannt ausprobieren.
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 425
        #288
        Moin Moin,
        habe node red auf einem QNAP Nas mit Docker installiert - läuft auch an sich nur bei der Loxone node Installation wird der Miniserver node nicht aktiviert - damit keine Kommunikation mit dem MS möglich
        habe schon mehrfach Deinstallation - Neuinstallation - sowohl Manuell wie auch aus manage palette heraus - immer das gleiche
        hat dazu jmd eine Idee?
Name: Bildschirmfoto 2018-03-01 um 12.24.08.png
Ansichten: 685
Größe: 12,6 KB
        • Xenobiologist
          Xenobiologist kommentierte
          Steht was in Log? node-red-log
        • ledchab
          ledchab kommentierte
          bei der Installation läuft alles ohne Fehler durch
          wo finde ich das log?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Mit dem Kommando "node-red-log" auf der Konsole, das kann aber beim Docker etwas abweichen.
          Welche Version von node-red und nodeJS nutzt du?
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 425
        #289
        node-red-log - command not found
Name: Bildschirmfoto 2018-03-01 um 13.37.50.png
Ansichten: 689
Größe: 57,2 KB
          bei docker loggt er alles in die console des containers - damit sollte das einfach lebar sein
        • ledchab
          da gibt es keine Fehlermeldung
          Probiere mal folgenden Container aus ansonsten "r.nitram.at/node-red" - da ist die loxone node gleich mit drinnen
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 425
        #290
        Danke für den Tipp - werde ich probieren
          das liegt hier https://bitbucket.org/mabunixda/dock...red/?at=master
        • ledchab
          sorry wenn ich nerve
          ich komme damit nicht klar auf dem Qnap NAS
          mit create finde ich das nicht
          mit Imort bräuchte ich ein lokales dockerfile als tar, tar.gz, oder tgz
          in das vorhandene bekomme ich die package.json nicht rein - da fehlt mir der richtige Syntax für docker cp vom mac aus
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          ledchab konntest du das Problem lösen?
      • bastelbert
        • 25.08.2016
        • 237
        #291
        Hi zusammen,
        ich habe gerade einen LoxBerry V1.0.3.2 auf einem RPi3 neu aufgesetzt und Node-RED version: v0.18.4 mit node-red-contrib-loxone und node-red-contrib-alexa-local 0.3.12 darauf installiert.
        Lief soweit alles sehr schnell und fehlerfrei, vielen Dank an alle Entwickler!
        Sobald ich aber eine Verbindung von Alexa zu einem Loxone Licht im Flow abbilde, stürzt mir node-red sofort ab:
        5 Mar 22:00:57 - [red] Uncaught Exception:
        5 Mar 22:00:57 - Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900
            at Object._errnoException (util.js:1022:11)
            at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
            at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
        Restarts brechen mit selbiger Fehlermeldung ab, auch der Neustart des kompletten LoxBerrys bringt nichts.
        Scheinbar besteht ein Portkonflikt:
        netstat -pln | grep 1900
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           672/perl
        ps -ef | grep 672
        loxberry   672     1  0 21:40 ?        00:00:01 /usr/bin/perl /opt/loxberry/sbin/ssdpd
        Hat jmd. eine Idee dazu? Vielen Dank!
          Ohne ein Entwickler zu, das Sonos Plugin beisst sich mit dem Port für Alexa. Falls du Linux Kenntnisse hast (wovon ich ausgehe ;-) ), würde ich mir in diesem Fall eine 2 IP Adresse als Alias binden und dann Node-Red auf die 2 Adresse ...
          Parameter bei node-red
          uiHost
          the interface to listen for connections on. Default: 0.0.0.0 - all IPv4 interfaces.
          Na, wenn Du schon so dabei bist. Das ist auch ein Knaller Tipp
          Was ist daran jetzt ein Knaller Tipp??
        • 6319
        #292
        Lest Ihr hier mittlerweile alle nicht mehr im Forum?
        Wenn auf dem Loxberry ein Dienst laufen soll, der SSDP nutzt, was man spätestens an dieser Meldung erkennt, muss der Loxberry eigene Dienst unter Dienste abgeschalten werden
          Tut mir Leid, manchmal funktioniert die Suche auch nicht richtig, doch wenn ich hier nach SSDP suche, kommen jede Menge Treffer
        • bastelbert
          bastelbert kommentierte
          Ok krass, jetzt bekomme ich plötzlich auch zig Treffer! Ich hatte es vor meinem Kommentar gerade extra noch einmal getestet, da kam definitiv nur mein eigener Beitrag! Gut, in diesem Fall "entschuldige" ich mich tatsächlich für meine Nachfrage
          Brauchst Dich nicht entschuldigen. Manchmal geht die Suche ja tatsächlich nicht richtig. Konnte in dem Fall aber auch keiner ahnen ;-)
        Zitat von svethi
        ....... muss der Loxberry eigene Dienst unter Dienste abgeschalten werden
        der Satz ist schon der Knaller ;-)
          Was ist daran jetzt der Knaller?
          ich habe einfach mehere Minuten gebraucht um den zu verstehen, deshalb ... ??
        • 11238
        #294
        Ich hab so gesucht:
        Kommt zwar nicht viel, aber genau das Richtige ;-)
        Auch im LoxBerry-Bereich gibt es eine FAQ-Sektion, die gerne von jedem ergänzt werden darf: http://www.loxwiki.eu/x/FoGO
        Würde uns freuen, wenn da ein paar gute Tipps drinnen landen.
        • bastelbert
          Danke. Mein Fehler war, dass ich nicht im Loxwiki gesucht habe, was im Falle des Loxberrys natürlich sehr nahe liegend gewesen wäre, zumal ich da eh schon wegen des neue Release-Downloads unterwegs war...
        I have an implementation available using node-red and loxone, based on this excellent work, together will Amazon Alexa. However, I am struggling with following. I am not able to set a target temperature on the Loxone Intelligent Room Controller in node red using the "STREAM OUT"- node , using the parameter tempTarget. Honestly, I am a lil bit struggling with the amount of info and probably I cannot find the right explanation of doing this. Anyone that can explain be in detail what I should to to get this working? Anyone that can help me here? Thanks.
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1120
          #296
          Did you try to set the value via url in your browser manually? If that works, then you could use a webservice node to achieve your goal. I could test it this evening.
            From the "Control IN" node it is rather easy to fetch the value of the parameter "tempTarget". If I am correct this parameter, when being set, can set the comfort temp for heating, right? However I am not quit sure what command I need to use to set the comfort temp of the intellegent Roomcontroller to a certain value. Should I use the "Control out" node, or the "Webservice" node? If I chose for the "control out" node, what should I fill in in the preceding msg.payload? Inside the "control out"node, I point to the Intelligent Room Controller- heating.(Control input: Heating). If I need to use the "Webservice"-node I need to specify in the URI something like jdev/sps/io/NameIntelligentRoomController/.......but what else? Thanks
              Ich habe mal einen Nodered Flow "entwickelt", der folgendes macht
              - 8 Relais-Ausgänge an einem Raspberry können per UDP Befehl vom Miniserver geschaltet werden, mit Status Rückmeldung und restartfest
              - X Eingänge des Raspberry (was halt übrig ist) können für Schaltbefehle per UDP an den Miniserver benutzt werden
              Bei mir ist der Raspberry samt Relaisboard in der Garage installiert, Anbindung per WLAN.
              - steuert das Garagentor per Taster, Lampen usw ..
              Somit habe ich meine Loxone Steuerung günstig um Ein- und Ausgänge erweitert, wo kein Kabel lag-
              das wäre zu importieren und die IP Adressen (bei mir hat der Miniserver 172.16.14.77) und Ports natürlich individuell anzupassen
              "id": "2f8663ee.12dc8c",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 1"
              "id": "2f350f0f.a5bfb",
              "type": "rpi-gpio out",
              "z": "2f8663ee.12dc8c",
              "name": "GPIO4",
              "pin": "7",
              "set": "",
              "level": "0",
              "freq": "",
              "out": "out",
              "x": 789,
              "y": 102,
              "wires": []
              "id": "41838e95.f38d58",
              "type": "udp in",
              "name": "UDP_8000",
              "iface": "",
              "port": "8000",
              "ipv": "udp4",
              "multicast": "false",
              "group": "",
              "datatype": "utf8",
              "x": 140,
              "y": 106,
              "wires": [
              "2f350f0f.a5bfb"
              "id": "f5efa029.5336b",
              "name": "GPIO17",
              "pin": "11",
              "set": "",
              "level": "0",
              "freq": "",
              "out": "out",
              "x": 800,
              "y": 200,
              "wires": []
              "id": "f7939235.b3a658",
              "type": "udp in",
              "name": "UDP_8001",
              "iface": "",
              "port": "8001",
              "ipv": "udp4",
              "group": "",
              "datatype": "utf8",
              "x": 80,
              "y": 206,
              "wires": [
              "235446ea.35b012",
              "f88d22ef.caddf",
              "86802d37.1a969",
              "9ea25a42.c68778"
              "id": "87cc5b1f.76e47",
              "name": "GPIO18",
              "pin": "12",
              "set": "",
              "level": "0",
              "freq": "",
              "out": "out",
              "x": 799,
              "y": 300,
              "wires": []
              "id": "755c52ef.9d1b74",
              "type": "udp in",
              "name": "UDP_8002",
              "iface": "",
              "port": "8002",
              "ipv": "udp4",
              "group": "",
              "datatype": "utf8",
              "x": 80,
              "y": 340,
              "wires": [
              "ef12dac5.a38068",
              "f118ff81.988cb",
              "86802d37.1a969",
              "8e198d85.73515"
              "id": "cb21f795.e43d5",
              "name": "GPIO13",
              "pin": "13",
              "set": "",
              "level": "0",
              "freq": "",
              "out": "out",
              "x": 799,
              "y": 417,
              "wires": []
              "id": "cac62a40.aa9bd",
              "type": "udp in",
              "name": "UDP_8003",
              "iface": "",
              "port": "8003",
              "ipv": "udp4",
              "group": "",
              "datatype": "utf8",
              "x": 145,
              "y": 420,
              "wires": [
              "983d28f7.5b1ff8",
              "39b08a42.3fea16",
              "86802d37.1a969"
              "id": "8f4e2dce.be3d9",
              "name": "GPIO15",
              "pin": "15",
              "set": "",
              "level": "0",
              "freq": "",
              "out": "out",
              "x": 799,
              "y": 497,
              "wires": []
              "id": "42d7d0c3.588cd",
              "type": "udp in",
              "name": "UDP_8004",
              "iface": "",
              "port": "8004",
              "ipv": "udp4",
              "group": "",
              "datatype": "utf8",
              "x": 145,
              "y": 500,
              "wires": [
              "53169b6.af427e4",
              "2c6a2212.df8e46",
              "86802d37.1a969"
              "id": "92c59cb.6eca76",
              "name": "GPIO16",
              "pin": "16",
              "set": "",
              "level": "0",
              "freq": "",
              "out": "out",
              "x": 799,
              "y": 577,
              "wires": []
              "id": "21681cbe.75cb14",
              "type": "udp in",
              "name": "UDP_8005",
              "iface": "",
              "port": "8005",
              "ipv": "udp4",
              "group": "",
              "datatype": "utf8",
              "x": 145,
              "y": 580,
              "wires": [
              "e2c3d7c2.89d0f8",
              "c87d325b.5b7d6",
              "86802d37.1a969",
              "ca3466b9.193868"
              "id": "3bf655fe.80597a",
              "name": "GPIO24",
              "pin": "18",
              "set": "",
              "level": "0",
              "freq": "",
              "out": "out",
              "x": 799,
              "y": 657,
              "wires": []
              "id": "cb920fca.b09d2",
              "type": "udp in",
              "name": "UDP_8006",
              "iface": "",
              "port": "8006",
              "ipv": "udp4",
              "group": "",
              "datatype": "utf8",
              "x": 145,
              "y": 660,
              "wires": [
              "ef8c7724.6da648",
              "b24a6021.c36078",
              "86802d37.1a969"
              "id": "abeff3ac.6af38",
              "name": "GPIO22",
              "pin": "22",
              "set": "",
              "level": "0",
              "freq": "",
              "out": "out",
              "x": 799,
              "y": 737,
              "wires": []
              "id": "67c70fac.81d6e",
              "type": "udp in",
              "name": "UDP_8007",
              "iface": "",
              "port": "8007",
              "ipv": "udp4",
              "group": "",
              "datatype": "utf8",
              "x": 145,
              "y": 740,
              "wires": [
              "d49adf12.e64b1",
              "18998c30.5115e4",
              "86802d37.1a969"
              "id": "594aec.80811514",
              "type": "file in",
              "name": "get_gpio17",
              "filename": "save/state_gpio17",
              "format": "utf8",
              "chunk": false,
              "sendError": false,
              "x": 629,
              "y": 166,
              "wires": [
              "f5efa029.5336b",
              "bc202ad7.26591",
              "578e9e10.c387f8"
              "id": "86802d37.1a969",
              "type": "change",
              "name": "trigger_true",
              "rules": [
              "t": "set",
              "p": "payload",
              "pt": "msg",
              "to": "true",
              "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 370,
              "y": 40,
              "wires": [
              "594aec.80811514",
              "67675f5c.e266c",
              "bc91f7d3.504848",
              "24f92ebd.d5cc22",
              "97290054.dbee68",
              "d28fa427.e7286",
              "c9aaea66.20eb1"
              "id": "67675f5c.e266c",
              "type": "file in",
              "name": "get_gpio18",
              "filename": "save/state_gpio18",
              "format": "utf8",
              "chunk": false,
              "sendError": false,
              "x": 629,
              "y": 260,
              "wires": [
              "87cc5b1f.76e47",
              "a08a0356.e19de8"
              "id": "bc91f7d3.504848",
              "type": "file in",
              "name": "get_gpio13",
              "filename": "save/state_gpio13",
              "format": "utf8",
              "chunk": false,
              "sendError": false,
              "x": 630,
              "y": 380,
              "wires": [
              "cb21f795.e43d5"
              "id": "24f92ebd.d5cc22",
              "type": "file in",
              "name": "get_gpio15",
              "filename": "save/state_gpio15",
              "format": "utf8",
              "chunk": false,
              "sendError": false,
              "x": 629,
              "y": 457,
              "wires": [
              "8f4e2dce.be3d9"
              "id": "97290054.dbee68",
              "type": "file in",
              "name": "get_gpio16",
              "filename": "save/state_gpio16",
              "format": "utf8",
              "chunk": false,
              "sendError": false,
              "x": 629,
              "y": 537,
              "wires": [
              "92c59cb.6eca76",
              "330cd3f9.b3abac"
              "id": "d28fa427.e7286",
              "type": "file in",
              "name": "get_gpio24",
              "filename": "save/state_gpio24",
              "format": "utf8",
              "chunk": false,
              "sendError": false,
              "x": 629,
              "y": 617,
              "wires": [
              "3bf655fe.80597a"
              "id": "c9aaea66.20eb1",
              "type": "file in",
              "name": "get_gpio22",
              "filename": "save/state_gpio22",
              "format": "utf8",
              "chunk": false,
              "sendError": false,
              "x": 629,
              "y": 697,
              "wires": [
              "abeff3ac.6af38"
              "id": "235446ea.35b012",
              "type": "file",
              "name": "state_gpio17",
              "appendNewline": false,
              "createDir": true,
              "overwriteFile": "true",
              "x": 374,
              "y": 155,
              "wires": []
              "id": "ef12dac5.a38068",
              "type": "file",
              "name": "state_gpio18",
              "createDir": true,
              "x": 374,
              "y": 260,
              "wires": []
              "id": "983d28f7.5b1ff8",
              "type": "file",
              "name": "state_gpio13",
              "createDir": true,
              "x": 370,
              "y": 380,
              "wires": []
              "id": "53169b6.af427e4",
              "type": "file",
              "name": "state_gpio15",
              "createDir": true,
              "x": 374,
              "y": 457,
              "wires": []
              "id": "e2c3d7c2.89d0f8",
              "type": "file",
              "name": "state_gpio16",
              "createDir": true,
              "x": 374,
              "y": 537,
              "wires": []
              "id": "ef8c7724.6da648",
              "type": "file",
              "name": "state_gpio24",
              "createDir": true,
              "x": 374,
              "y": 617,
              "wires": []
              "id": "d49adf12.e64b1",
              "type": "file",
              "name": "state_gpio22",
              "createDir": true,
              "x": 374,
              "y": 697,
              "wires": []
              "id": "f88d22ef.caddf",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "pauseType": "delay",
              "timeout": "500",
              "timeoutUnits": "milliseconds",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "rateUnits": "second",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "randomUnits": "seconds",
              "drop": false,
              "x": 364,
              "y": 192,
              "wires": [
              "f5efa029.5336b",
              "bc202ad7.26591",
              "578e9e10.c387f8"
              "id": "f118ff81.988cb",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "500",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "x": 364,
              "y": 302,
              "wires": [
              "87cc5b1f.76e47",
              "a08a0356.e19de8"
              "id": "39b08a42.3fea16",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "500",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "x": 361,
              "y": 418,
              "wires": [
              "cb21f795.e43d5"
              "id": "2c6a2212.df8e46",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "500",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "x": 361,
              "y": 498,
              "wires": [
              "8f4e2dce.be3d9"
              "id": "c87d325b.5b7d6",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "500",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "x": 360,
              "y": 578,
              "wires": [
              "92c59cb.6eca76",
              "330cd3f9.b3abac"
              "id": "b24a6021.c36078",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "500",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "x": 363,
              "y": 658,
              "wires": [
              "3bf655fe.80597a"
              "id": "18998c30.5115e4",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "500",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "x": 367,
              "y": 737,
              "wires": [
              "abeff3ac.6af38"
              "id": "af16fbd7.45bd78",
              "type": "inject",
              "name": "trigger",
              "topic": "",
              "payload": "true",
              "payloadType": "bool",
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": true,
              "x": 130,
              "y": 40,
              "wires": [
              "86802d37.1a969"
              "id": "bc202ad7.26591",
              "type": "udp out",
              "name": "Loxone_Status_1",
              "addr": "172.16.14.77",
              "iface": "",
              "port": "8001",
              "ipv": "udp4",
              "outport": "",
              "base64": false,
              "x": 970,
              "y": 146,
              "wires": []
              "id": "a4250964.37fa",
              "type": "comment",
              "name": "Garagentor",
              "info": "",
              "x": 934,
              "y": 103,
              "wires": []
              "id": "5555c4b6.2fbbf4",
              "type": "comment",
              "name": "LED Tor",
              "info": "",
              "x": 1090,
              "y": 180,
              "wires": []
              "id": "cd8b6987.8cd358",
              "type": "rpi-gpio in",
              "name": "I_GPIO21",
              "pin": "40",
              "intype": "tri",
              "debounce": "25",
              "read": false,
              "x": 320,
              "y": 817,
              "wires": [
              "32175e9f.0e0b92",
              "b6fd17d2.8dac98"
              "id": "32175e9f.0e0b92",
              "type": "udp out",
              "name": "Loxone_Taster_1",
              "iface": "",
              "port": "9001",
              "ipv": "udp4",
              "outport": "",
              "base64": false,
              "x": 844,
              "y": 812,
              "wires": []
              "id": "b6fd17d2.8dac98",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "console": "false",
              "complete": "false",
              "x": 810,
              "y": 865,
              "wires": []
              "id": "50fad1a0.3f25a8",
              "name": "I_GPIO20",
              "pin": "38",
              "intype": "tri",
              "debounce": "25",
              "read": false,
              "x": 322,
              "y": 892,
              "wires": [
              "6d771229.6d203c",
              "b6fd17d2.8dac98"
              "id": "6d771229.6d203c",
              "type": "udp out",
              "name": "Loxone_Taster_2",
              "iface": "",
              "port": "9002",
              "ipv": "udp4",
              "outport": "",
              "base64": false,
              "x": 730,
              "y": 917,
              "wires": []
              "id": "38454653.ecb80a",
              "type": "comment",
              "name": "Taster Tor",
              "info": "",
              "x": 1020,
              "y": 820,
              "wires": []
              "id": "b06ef8e3.6e615",
              "type": "comment",
              "name": "Taster 2",
              "info": "",
              "x": 890,
              "y": 917,
              "wires": []
              "id": "578e9e10.c387f8",
              "type": "ui_text",
              "group": "426561f4.dba56",
              "order": 1,
              "width": "0",
              "height": "0",
              "name": "",
              "label": "LED Tor",
              "format": "{{msg.payload}}",
              "layout": "col-center",
              "x": 960,
              "y": 180,
              "wires": []
              "id": "9ea25a42.c68778",
              "type": "ui_switch",
              "name": "",
              "label": "switch",
              "order": 2,
              "width": 0,
              "height": 0,
              "passthru": true,
              "decouple": "false",
              "topic": "",
              "style": "",
              "onvalue": "0",
              "onvalueType": "str",
              "onicon": "fa-power-off",
              "oncolor": "red",
              "offvalue": "1",
              "offvalueType": "str",
              "officon": "fa-power-off",
              "offcolor": "black",
              "x": 170,
              "y": 146,
              "wires": [
              "235446ea.35b012",
              "f88d22ef.caddf"
              "id": "ca3466b9.193868",
              "name": "",
              "label": "switch",
              "group": "c324e3d.6356ca",
              "order": 2,
              "width": 0,
              "height": 0,
              "passthru": true,
              "topic": "",
              "style": "",
              "onvalue": "0",
              "oncolor": "red",
              "offvalue": "1",
              "x": 90,
              "y": 537,
              "wires": [
              "e2c3d7c2.89d0f8",
              "c87d325b.5b7d6"
              "id": "330cd3f9.b3abac",
              "type": "ui_text",
              "order": 1,
              "width": "0",
              "height": "0",
              "name": "",
              "label": "Relais6",
              "x": 939,
              "y": 537,
              "wires": []
              "id": "8e198d85.73515",
              "name": "",
              "label": "switch",
              "group": "79ee6c0a.5bce54",
              "order": 2,
              "width": 0,
              "height": 0,
              "passthru": true,
              "topic": "",
              "style": "",
              "onvalue": "0",
              "oncolor": "red",
              "offvalue": "1",
              "x": 170,
              "y": 288,
              "wires": [
              "ef12dac5.a38068",
              "f118ff81.988cb"
              "id": "a08a0356.e19de8",
              "type": "ui_text",
              "order": 1,
              "width": "0",
              "height": "0",
              "name": "",
              "label": "Relais3",
              "x": 940,
              "y": 340,
              "wires": []
              "id": "426561f4.dba56",
              "type": "ui_group",
              "z": "",
              "name": "LED",
              "tab": "d8d35381.24829",
              "order": 1,
              "disp": false,
              "width": "2"
              "id": "c324e3d.6356ca",
              "type": "ui_group",
              "z": "",
              "name": "Relais6",
              "order": 2,
              "disp": false,
              "width": "2"
              "id": "79ee6c0a.5bce54",
              "type": "ui_group",
              "z": "",
              "name": "Relais3",
              "disp": false,
              "width": "2"
              "id": "d8d35381.24829",
              "type": "ui_tab",
              "z": "",
              "name": "Garage",
              "icon": "dashboard"
              Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2018, 10:53.
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                WOW! Super!
              • michael287
                michael287 kommentierte
                Volker, ich bekomme den Flow nicht per Copy-Paste importiert, Eingabefeld bleibt rot umrandet.
                Ist der Flow auch über die Library verfügbar?
                Probier es jetzt mal?
                Hat bei mir jetzt funktioniert.
                LG Volker
            • michael287
              • 366
              #299
              Ja jetzt ging es! Interessiert mich trotzdem weshalb? Syntax?
              Danke!
                Hallo pmayer
                Bin das ganze schon seit längerem am testen und sehr begeistert davon. Habe bisher aber ein Problem festgestellt, evtl. kannst du dir das ja mal anschauen:
                Der «Control in» verursacht eine hohe CPU Auslastung (Über 100%!) wenn man ein Objekt Auswählt das keinem Raum zugewiesen wurde. --> «Nicht Verwenden» in Loxone bzw. im Node Red Leeres Feld. Es müssen Also immer eine Raum und eine Kategorie vergeben sein damit es funktioniert.
                Gruss
                • pmayer
                  pmayer kommentierte
                  Hmmm... das habe ich so noch nicht festgestellt... Ich schaue aber mal nach. Hat sonst eventuell jemand das Problem?
