Entwicklung node-red-contrib-loxone für node-red
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 403
    #406
    Labmaster
    Ich hab mich am Wochenende auf ein wenig damit beschäftigt und möchte Docker-Container für InfluxDB, Grafana installieren.
    node-red hätte ich nicht über die QIot sondern auch über einen Docker-Container realisiert (wegen 4GB-RAM-Begrenzung), aber soweit bin ich ja noch nicht.
    Kannst du mir vielleicht sagen, wie du bei der Konfiguration der Container für InfluxDB & Grafana vorgegangen bist? Hast du die DB aus dem Container ausgelagert?
      • 2576
      #407
      Bei mir läuft beides im NAS selbst, ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
      QNAP offers NAS/DAS, networking, and intelligent video solutions, as well as myQNAPcloud Storage cloud storage and Cloud NAS, to meet the storage, performance, security, and scalability needs of individuals and businesses.
      • verdammt
        • 291
        #408
        Hi Leute,
        ich würde gerne im Miniserver eine Logik zum Thema Warmwasseraufbereitung erstellen und daraus dann bestimmte Analogwerte an NodeRed übergeben um diese Werte dann für die Luxtronik2 Heizungsteuerung verwenden. Somit könnte ich z.B. die ganzen Funktionen wie Kalendar, Abwesend usw. im Miniserver direkt nutzen.
        Hier ein kleines bsp.
        Der Wert 2 soll an NodeRed übergeben werden und würden dann gerne diesen nur noch per msg.payload an Luxtronik2 übergeben, der Wert 2 schaltet dort den PartyModus für das Warmwasser an, der Wert 4 schaltet die Aufbereitung z.B. aus.
        Jetzt frage ich mich leider momentan wie bekomme ich den Werte vom Miniserver an NodeRed übergeben damit ich diesen Werte dort nutzen kann.
Name: Bildschirmfoto 2019-10-29 um 19.58.45.png
Ansichten: 890
Größe: 56,5 KB
        Markus
        Grüße Markus
        • somebuddy
          • 28.07.2018
          • 157
          #409
          Du könntest z.B. aus Loxone den Wert via UDP an Node -Red senden und dort weiterverarbeiten. Stichworte hierzu wären in Loxone " Virtueller Ausgang" und in Node-Red UDP in Node
          • verdammt
            verdammt kommentierte
            ich habe es nicht gefunden. Das müssten ja dann Merker sein und die tauchen dort nicht auf. Klar Bausteine wie Taster tauchen auf die benötiget man aber erstmal nicht.😊 Analogbaustein habe ich auch nicht gefunden, ich stelle nachher mal ein Bild rein.
          • somebuddy
            somebuddy kommentierte
            Wenn der Wert in Loxone nicht direkt aus einem Baustein kommt sondern mit Logik gebastelt ist, bleibt doch nur UDP oder? Für alles andere ( jeden Baustein) gebe ich pmayer Recht!
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Ich müsste es testen, bin ja nicht so tief in der LoxConfig. Aber spätestens den virtuellen Ausgang kann man sich mit Control-In schnappen.
            Einer der Spezi's hat aber sicher ne bessere Idee.
            @verdammt: Welchen Baustein nutzt du da eigentlich? Könntest du, wenn er per Control-In nicht abfragbar ist, nicht einen webservice-node nehmen?
            Zuletzt geändert von pmayer; 30.10.2019, 10:25.
          • 5146
          #410
          verdammt
          Sofern ich die Frage nicht falsch verstanden habe, geht das doch ohne Probleme mit einem "control in" in NodeRed.
          In Loxone funktioniert auch fast alles, allerdings muss Visualisierung Verwenden aktiv sein.
          Beispielobjekte welche so funktionieren:
          Eingänge, Merker, Ausgänge, Status, Virtueller Status, Radiotasten usw...
          • verdammt
            Oh Gott wie peinlich, der Hacken bei Visualisierung verwenden war es. 😳. Diesen hatte ich nicht gesetzt weil ich es auch nicht in der Visualisierung benötige. Mamamia das habe ich nicht gesehen bzw. nicht mehr dran gedacht.
            Vielen Dank.
        • trutankdogg
          • 13.10.2016
          • 102
          #411
          Hat jemand eine Ahnung wie ich das zum laufen bekomme? Habe den Echo dot 3rd Gen und node Red auf einem Tinkerboard kaufen. Alexa local geht ja wohl nicht mehr mit den neuen dots. Wemo wohl auch nicht mehr. Habe Jetzt das Amazon Echo node installiert, wo anscheinend funktionieren soll, bekomm aber nach wie vor keine Geräte gefunden in Alexa App etc. Jemand ne Idee? Port usw habe ich nach Anleitung auf mit der ip Adresse table weitergeleitet.
          Grüsse
          • trutankdogg
            • 13.10.2016
            • 102
            #412
            Hat nun irgendwie funktioniert. Kann mir jemand erläutern wie ich meine Rolläden ins Alexa über Node Red bewegt bekomme. Bin da irgendwie zu blöd zu. Was muss ich im "switch" unter msg.payload eintragen damit die Rolläden bedient werden können?
              Hallo trutankdogg,
              ich habe einem Echo Dot 3 mit Alexa am laufen.
              Benutze dafür "node-red-contrib-amazon-echo"
              Rollladen kannst du über einen Change Node ansteuern:
              • trutankdogg
                trutankdogg kommentierte
                Dein Bild sagt mir nichts.
            • trutankdogg
              • 13.10.2016
              • 102
              #414
              Danke für den Hinweis. Kannst du den "Change Node" etwas näher erläutern. Wie muss dieser aussehen?
              Habe mal Screenshots hinzugefügt, aber irgendwie will das über Alexa nicht. Runter ja, hoch nicht mehr.
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1120
                #415
                Mach einfach erstmal einen switch. ON / OFF und dann zwei webservice-aufrufe bei ON runterfahren bei OFF rauffahren.
                Dann kannst du Inject nutzen, um es manuell zu testen. Wenn es geht, dann einfach Alexa schalte "DEIN AKTIVIERUNGSWORT" ein und schon sollte dein Rollladen runterfahren.
                • trutankdogg
                  Nein, was trage ich denn bei den Webservice ein? Kannst du mir helfen?
                • Xenobiologist
                  Xenobiologist kommentierte
                  Wie der webservice funktioniert steht in der Hilfe. https://www.loxone.com/dede/kb/webservices/ wenn du fragen hast, dann ggf. mal einen neuen thread aufmachen.
                • trutankdogg
                  Danke für deine Hilfe. Ich habe ein grundlegendes Problem mit dem Amazon Echo node. Nachdem ich Dinge hinzugefügt habe funktioniert in der Alexa App nichts. " Gerät reagiert nicht" bekomme ich angezeigt. Egal od Licht oder Beschattung.
              • trutankdogg
                • 13.10.2016
                • 102
                #416
                Was ich noch erwähnen muss, ich habe in meiner Loxone Config ein Baustein EIB Jalousie womit ich meine Rolläden steuere, da KNX Aktoren und Taster verbaut.Ändert dies etwas an der Konstellation?
                • verdammt
                  • 291
                  #417
                  Hallo, habe ich irgendwie eine Möglichkeit das nach einem Confi/Neustart des Miniservers, ein Analogwert nicht gesendet wird?
                  Remanenz und Reset habe ich schon versucht, das klappt aber nicht.
                  Wenn die Verbindung wieder online ist kommt einmal ein Wert im NodRed, ich kann auch nicht feststellen warum immer der 0 Wert kommt und nicht der Wert 4.
                  Grüße Markus
                    • 6314
                    #418
                    Also Deine Schaltung mit 2 analogen Werten auf einem Merker ist schonmal nicht gut. Was meinst Du denn, soll da am Ende rauskommen? Die Analogspeicher haben keine Remanenz und daher beim Neustart logischerweise 0.
                    • verdammt
                      Also ohne Neustart klappt es wunderbar. Entweder es kommt der Wert 0 oder Wert 4. Nur halt nach einen Neustart kommt auch ein Wert was nicht sein soll. Wozu ist dann das Remanenz Symbol bei dem Baustein?
                      Die Remanenz ist dafür da, dass nach einem Neustart der gleiche Zustand wieder eingestellt ist, wie er zum letzten Speicherpunkt war. Dafür muss es aber auch aktiviert sein.
                    • verdammt
                      Das Bild zeigt wo der Eingang nicht investiert war, aber auch mit hat es nichts gebracht. Ich muss mir was anderes ausdenken, so wird das nichts.
                  • Xenobiologist
                    • 15.01.2016
                    • 1120
                    #419
                    Du kannst in Node-RED einen Node verwenden, um den ersten Wert zu verwerfen.
                    • verdammt
                      wie würde das ganze aussehen bzw. welcher Node wäre das?
                    • Xenobiologist
                      rbe heißt der node. Block initial value.
                  • Boomerang
                    • 29.09.2015
                    • 37
                    #420
                    Fragen zu node-red contrib Loxone:
                    Hat das schon wer mit einer Config v10.0 oder v10.2 in Betrieb ?
                    Frage zu Loxberry: Es gibt da so Plugins für Docker (stable) bzw darunter InfluxDB/nodeRed//Grafana (unstable)
                    Ist da was geplant codeRedcontrib Loxone im Loxberry Docker laufen zu lassen. Oder was spricht dagegen.
                    Influx wäre ja sowieso auch für Stats4Lox oder Stats2InfluxDB nötig und Grafana.
                    Gibts dazu unstable aber rudimentär usable Versionen zum Testen ?
                    LG Michael
                    LOXONE: seit Dez2011: 1 MS, 1wire-Ext, DMX-Ext
                    LOXCONFIG: v7.1.9.30 (ab Okt14), v7.1.12.31 (ab Jän15) zuletzt editiert 3.2018
                    KNX: Aktoren: Jung 6x16SA 2x4DA 5x8JA Sensoren: Merten Fläche
                    JAL: Metalunix (mit rudimentärer EIB-JAL Ansteuerung)
