ich bekomme von einem nora node (rgb licht) folgende msg:
msg.payload : Object
object
on: true
brightness: 100
color: object
spectrumHsv: object
hue: 16.23529434204102
saturation: 1
value: 1
über den control out vom loxone node soll der status auch in loxone angezeigt werden.
wie muss ich die msg anpassen, damit sich korrekt übergeben wird?
wenn ich bei dem nora node nur auf an und aus umstelle funktioniert es ohne probleme.
ich bin komplett neu in Sachen Node-Red, besitze einen Loxone Miniserver und möchte ihn mithilfe Node-Red Amazon Echo fähig machen.
Bevor ich mir aber einen Raspberry Pi hole um darauf das Node-Red zu installieren, dachte ich mir, das ganze erstmal auf Windows zu installieren um etwas zu "üben".
Nun zu meinem Problem: Node-Red ist installiert und funktioniert auch. Ich gehe oben rechts auf "Palette verwalten", unter dem Reiter "installieren" suche ich "loxone" und es kommt auch die aktuelle Version 0.10.4... Die Installation der nore-red-contrib-loxone funktioniert aber nicht. Jede andere "Node" wird ohne Probleme installiert, nur nicht diese hier für Loxone...
Was mache ich falsch? Zur Veranschaulichung habe ich noch 2 Screenshots hinzugefügt.
Version 0.10.4 hat eine Abhängigkeit, die per GIT geholt wird - bis Version 0.10.3 gab es das nicht.
Ich gebe zu, auf Windows habe ich nicht getestet... unter Linux ist das git-Kommando immer an Board.
Der Fehler "undefined ls-remote [...] ssh://git@github.com..." deutet daraufhin.
Alternativ könntest du auch Version 0.10.2 installieren, um das Problem zu umschiffen.
Noch eine Methode wäre eine virtuelle Linux Maschine mittels VirtualBox (kostenlos) unter Windows zu installieren.
ich hab endlich mal die Zeit gefunden und angefangen unser Haus etwas Smarter zu machen, von vornherein, ich hab Node Red heute zum ersten mal kennengelernt (und bin begeistert ;-)) Node Red und Loxone sind schon miteinander verbunden. Ich möchte aber jetzt das Alexa auch auf die jeweiligen Sprachbefehle hört. Dazu verwende ich die Node "alexa-local" und die Loxone Nodes "control-in/out und stream-in". Das Licht hab ich damit schon ordentlich eingebunden bekommen, wenn das wahrscheinlich auch besser geht. Jetzt zu meinen beiden Problemen.
1. Wie zum Geier krieg ich die Rolladensteuerung in Node Red umgesetzt? Ich krieg es einfach nicht hin, der Aufbau ist folgender:
Control-In -> Alexa Local -> diverse Test bzgl. payload modifizierung (keiner hat geklappt) -> control-out.
Kann mir vielleicht jemand mal seine Konfiguration exportieren?
2. Ich hab noch LED MiLights über eine iBox2 angeschlossen, Aus/An klappt, aber ich kann keine Farben wählen, Aufbau ist folgender (exportiert):
Zu 1) Ich meine das steht schon hioer irgendwo im Thread. Xenobiologist war da glaube der Fachmann?
Zu 2) Den Export musst du in code-Tags des Forums packen, sonst kann man das nicht testweise importieren.
Habe zwar keine MiLights, aber schlussendlich muss du dazu wahrscheinlich die Daten nur passend aufbereiten. "Wie" sollte in der Beschreibung (Info rechts im Tab) des MiLight-Nodes stehen. node-red-contrib-colorconvert kann dir wahrscheinlich helfen.
Hallo pmayer danke für die Info. Code ist angepasst. Bezüglich des Rollos hab ich den Eintrag gefunden (Post #255), allerdings krieg ich das ganze aktuell nicht mal simple hin, sprich Hoch/Runter. Bin jetzt ebenfalls beim Webservice gelandet:
Ich hab die MiLights jetzt konfiguriert, allerdings springt der jedesmal wieder farblich zurück wenn ich die Farbe wechseln will. Z.b. von Blau auf Grün (die Farben musste ich vorher ebenfalls definieren). Vielleicht kann sich das mal einer anschauen der mehr Ahnung hat ;-):
Ich mache mal einen separaten Thread mit Beispielen. Ggf. haben wir dann alles an einem Ort, in dem man immer den ersten Beitrag wieder erweitert.
P.S.: Rollladen rauf/runter ist auch keine Problem.
da in letzter Zeit einige Fragen zur Umsetzung von Beispielen mit Node-RED und Loxone + X (Telegram, Sprache, Alexa, ...) aufgetaucht sind, wollte ich versuchen das Thema etwas zu strukturieren. In diesem Thread werden wir erstmal Ideen sammeln und dann die Links/oder Umsetzung im ersten Flow gesammelt
Zuletzt geändert von Xenobiologist; 17.12.2019, 07:30.
danke schon einmal dafür. Kannst Du mir mal deine Konfiguration des Lumitechbausteins in der Loxoneconfig zeigen? Ich weiss nämlich aktuell nicht wie ich den da ordentlich Konfigurieren kann. Danke im Vorraus.
Lassen Sie mich klarstellen, was ich mit meinen MiLight's mache -
Es handelt sich um komplett wifi-gesteuerte Leuchten mit kontinuierlicher Stromversorgung. Es gibt keinen EIN/AUS-Schalter oder eine andere physikalische Steuerung.
Die Lichtsteuerung in Loxone soll nur die MiLight App ersetzen. Die Steuerung erfolgt also über die Loxone-App (oder die in der Lox Config erstellte Logik).
Der Node-Red 'control in' kommuniziert direkt mit der Loxone Lighting Controller. Sie müssen die Lichtsteuerung nicht an etwas in Loxone Config anschließen. Die Zeile, die Sie im Screenshot sehen, ist nicht von Bedeutung. Es ist nur für meine diagnostische Verwendung.
Sie müssen in Lox Config in den Einstellungen der Lichtsteuerung die Option 'Use' aktiviert haben. Die Verwendung ist unerlässlich, um Lox Config-Blöcke in Node-Red sichtbar zu machen. Die Konfiguration muss auf dem Miniserver gespeichert werden. Wenn Sie Node-Red das nächste Mal öffnen, sollten Sie die Option sehen, den zutreffenden Raum/Kategorie/Control innerhalb des Knotens 'control in' auszuwählen.
Dann stellen Sie sie gemäß den Screenshots an Post #458 ein.
über Weihnachten habe ich mir vorgenommen, Alexa mit Loxone über Node Red zu verbinden. Der Raspberry 4 ist frisch aufgesetzt und Node-RED problemlos installiert. Leider klappt die Installation des "node-red-contrib-loxone" weder aus der Node-RED Oberfläche noch manuell per
