ich habe mit node-red und loxone meine Lampen über alexa dimmbar gemacht. Das Problem vor dem ich stehe ist, dass wenn ich die Lampen auf 50 % setze und sie dann ausschalte bei einem wieder anschalten die Lampe nicht auf 100 % geht, sondern bei dem alten Wert von 50 % bleibt. Habe schon versucht das mit switch und change-nodes zu ändern, ich scheitere jedoch daran einen Vergleich einer boolean-Variable zu machen. Konkret: ich wollte erst einmal prüfen ob msg.on_off_command == true ist und msg.bri > 0, dann sollte das Licht auf 100 % gehen. Wenn msg.on_off_command == false und msg.bri > 0 sollte der Wert aus msg.bri als msg.payload an loxone weitergeleitet werden. Wie gesagt, dass Problem ist der Vergleich der msg.on_off_command. Hat da jemand eine Lösung parat?
Vielen Dank und beste Grüße
Norman
