Autonome Lüftersteuerung
    • 11237
    Wer mit dem Gedanken spielt, eine temperaturgeführte Lüftersteuerung zum Beispiel für ein Serverrack, einen Netzwerkschrank, ein TV-Möbel mit Hifi-Komponenten mit Loxone-Mitteln aufzubauen, sollte sich zuerst diesen Artikel ansehen:
    Diese Platine um ~5 Euro kann zwei Lüfter ansteuern und liefert den Temperaturfühler gleich mit. Ein Netzteil für die Lüfterspannung braucht man noch extra.
    Die Lüfter beginnen bei 30°C zu laufen. Bei 50°C fahren sie mit voller Leistung. Ein LED blinkt in einer Frequenz, die die aktuelle Laufgeschwindigkeit ablesen lässt.
    Ich habe aus zwei alten PCs zwei Gehäuselüfter ausgebaut. Diese ziehen jetzt Luft aus einem Hifi-Schrank nach unten ab, in dem der AVR, der Raspberry und die PS3 stehen. Das funktioniert ganz autonom, ohne sich Gedanken über Fühler, Kabel, Programmierung machen zu müssen.
    Optimalerweise wird die Platine in ein Gehäuse gebaut.
    Update: Wenn der Link down ist, dann bei aliexpress z.B. nach "Automatic pwm fan control" suchen. Weiter unten ist ein Bild, wie die Platine aussieht.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.05.2017, 08:07.
  • ToB204
    • 54
    Hallo Christian, hab bei mir das Problem, dass im Fire Stick immer zu warm im Schrank wird. Daher hab ich mir gleich mal eine Platine bestell. Was für ein Netzteil brauch ich für die PC Lüfter
      • 11237
      Die PC-Lüfter laufen normalerweise mit 12VDC. Viel Leistung brauchen die nicht.
      • maxw
        • 1371
        Christian Fenzl Habe mir auch so eine Platine bestellt, die kam heute. Leider ist keinerlei Beschreibung/Datenblatt dabei und der Link funktioniert nicht mehr.
        Hast du eine Doku von dem Ding?
        lg Max
          • 11237
          Features:
          This governor (PWMTS06 type) using PWM modulation technology to achieve temperature control, the governor according to the ambient temperature to control the fan speed, the higher the temperature, the faster the speed, the ambient temperature is below the set start temperature , the governor controls the fan stops running.
          This governor does not require users to know their fans what type, whether it is a 2-wire, 3-wire or 4-wire fan, whether or PWM brushless fans, as long as the fan voltage is within 48V, current 3A within this governor are applicable! You can simultaneously drive a plurality of fans.
          The two main features:
          1. Wide voltage range, ultra-high-power, support for multiple voltage DC fan: 12V24V
          2. Support a variety of 234-line DC fan speed, users do not have to buy expensive 4-wire PWM fan speed automatic temperature control can be achieved.
          3. The use of industrial grade chip PWM speed control, frequency conversion technology, stable performance, precise control, eliminating the need for largeheat sink linear governor general, lower power consumption, more efficient, more economical installation space.
          4. Dynamic LED indicator, intuitive understanding of the governor's working status.
          5. The device is mostly used SMD package, stable performance, small size, saving space.
          6. Temperature probes use epoxy sealed, waterproof, the probe tip with mounting holes for easy installation.
          7. The temperature was 30 degrees, the governor controls the fan start, 30 to 50 degrees linearly increasing the fan speed, the fan runs at full speed above 50 degrees
          8. A temperature probe maximum use temperature of 110 degrees, more than this temperature probe can damage
          No 1 (Vin +): DC power positive terminal port
          No 2 (Vin-): DC power negative terminal port
          No 3 (F1 +): the first road DC fan positive terminal port
          No.4 (F1-): The first channel DC fan negative wire port
          No 5 (F2 +): Second-channel DC fan positive terminal port
          No.6 (F2-): The second channel DC fan negative wire port
          No 7 marked the interface device is a temperature sensor, temperature probe, and the governor through this port connection 1 (Vin +): DC power positive terminal port
          No 8 LED is the power indicator lights up when this indicates governor power system is working properly
          No 9 LED work lights, when the ambient temperature is below the start temperature, the light is extinguished state and indicates that the governor off the fan power, when the ambient temperature is higher than the start temperature, the light starts flashing, flashing frequency becomes faster, the fan turn faster (also representing the current detected temperature continues to rise), by the time blinking and stays on, indicating that at this time the fan has entered full operation,but also high temperature warning!
          Size: 5.5 * 3.5 * 2cm
          Seven governor on this section range of applications:
          This governor complete with industrial-grade technology solutions for industrial environments.
          1. The outdoor enclosure, cabinet fan noise energy saving
          2. Fan energy-room noise
          3. Other fan speed control for application
          package:
          1pc module
          1pc 20cm
          • maxw
            maxw kommentierte
            Danke! Lustigerweise geht der Link jetzt auch wieder...
            Ich hab im Startthread den Link ersetzt
