Diese Platine um ~5 Euro kann zwei Lüfter ansteuern und liefert den Temperaturfühler gleich mit. Ein Netzteil für die Lüfterspannung braucht man noch extra.
Die Lüfter beginnen bei 30°C zu laufen. Bei 50°C fahren sie mit voller Leistung. Ein LED blinkt in einer Frequenz, die die aktuelle Laufgeschwindigkeit ablesen lässt.
Ich habe aus zwei alten PCs zwei Gehäuselüfter ausgebaut. Diese ziehen jetzt Luft aus einem Hifi-Schrank nach unten ab, in dem der AVR, der Raspberry und die PS3 stehen. Das funktioniert ganz autonom, ohne sich Gedanken über Fühler, Kabel, Programmierung machen zu müssen.
Optimalerweise wird die Platine in ein Gehäuse gebaut.
Update: Wenn der Link down ist, dann bei aliexpress z.B. nach "Automatic pwm fan control" suchen. Weiter unten ist ein Bild, wie die Platine aussieht.
