Heute: Server 500 Fehler immer wieder
    • 1956
    Nach jedem Hochladen eines Bildes erscheint noch folgende Meldung. Der neue Text sowie das Bild sind erst nach erneutem Aufruf des Loxforums lesbar bzw. sichtbar.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      • 5160
      Hier noch eine Fehlermeldung bei Ausblenden einer Nachricht
Ansichten: 225
Größe: 22,9 KB
      Hier ein Fehler beim Seitenwechsel über Seitenzahl
Ansichten: 220
Größe: 15,3 KB
      lg Romildo
        • 5160
        Diese Meldung ist gekommen als ich bei #17 Antworten gedrückt habe
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ForumFehlermeldungBeiAntworten.png Ansichten: 1 Größe: 6,8 KB ID: 180530
        Diese als ich das Bild.png über Anhänge hochladen wollte
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ForumFehlermeldungBeiBildHochladen.png Ansichten: 1 Größe: 7,1 KB ID: 180531
        Nach mehrmaligen Versuchen geht es dann irgendwann auf einmal.
        Nachtrag:
        Diese bei Thema bearbeiten
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ForumFehlermeldungBeiThemaBearbeiten.png Ansichten: 1 Größe: 11,0 KB ID: 180532
        Diese beim Speichern nach dem Bearbeiten
Ansichten: 247
Größe: 8,2 KB
        Zuletzt geändert von romildo; 12.12.2018, 09:50.
        lg Romildo
          • 6319
          Ja, das Forum ist derzeit eine einzige Katastrophe. Messages werden nach dem Lesen nicht runtergezählt und bleiben als ungelesen in der Liste und bei vielen klicks gibts ständig nur irgendwelche Fehlermeldungen. Was ist denn da los?
          zeki
          • zeki
            • 22.08.2015
            • 496
            Scheint was mit der neuen PHP Version zu sein. Ich habe grad wieder auf 5.6 umgestellt.
            Bitte melden, wenn ab JETZT wieder was auftaucht. Am besten mit timestamp. Vielen Dank!
              • 6319
              Sieht zur Zeit viiieeel besser aus 👍🏻
                • 4328
                zeki DANKE ist nicht selbstverständlich was ihr da macht!!
                Schon arg wenn´s mal nicht geht und man merkt wie oft man hier vorbeischaut.
                  • 5160
                  Ja, merklich besser, bisher keine Fehlerfenster mehr, die Messages werden nach dem Lesen jetzt auch wieder gelöscht.
                  Auch von mir ein grosses DANKESCHÖN.
                  lg Romildo
                    • 11238
                    Hat nach Firewall/Intrusion Detection ausgesehen (paar Requests gingen durch, ein paar nicht). Gut wenn es mal eingegrenzt ist.
                    Und Sven hat so eine charmante Art ... 😆 😘
                      Ich hätte das Ganze natürlich mit verblümte Wörtern schmücken können, habe mir gedacht, dass ich mich auf das wesentliche beschränke ;-)
                      Siehst ja, viele haben geschrieben, nichts ist passiert. Kaum habe ich es auf den Punkt gebracht, läuft es wieder 😂
                      Ich hatte irgendwie gehört, dass auf einen anderen Server umgezogen wurde. Ich wollte nur mal hören ob‘s daran liegt und wo das Problem liegt ;-)
                      Time limit hatte ich ehrlich gesagt auch schon in Verdacht.
                  • zeki
                    • 22.08.2015
                    • 496
                    Das bin ich ja froh
                    Waren diverse Dinge. übers weekend wurde die Domain auf eine neue, performantere Infrastruktur gezügelt. Zuerst wars ein Ressourcen Limiting Issue, dann kam noch die PHP Version dazu. VB5 scheint noch Probleme mit PHP7+ zu haben, obwohl es supported.
                    Wenn noch was wäre, einfach melden hi erim Thread. (bitte keine PMs mehr, nur hier )
                    • Bullit
                      • 25.10.2018
                      • 549
                      Hmm... irgendwas scheint da noch nicht zu passen
                        • 4753
                        Heute morgen immer wieder folgende Fehlerneldung. Nach zweimnaligem Reload kommt dann meist die aufgerufene Seite.
                          • 4753
                          Beim letzten Post dann mehrmals "Fehler beim Bild hochladen". Nach dem 5x probieren hat es geklappt. Dann aber noch folgende Fehlermeldung (aber Post wurde korrek abgesetzt).
                          • Leo Kirch
                            • 831
                            Notice: Constant VB_REQUEST_START_TIME already defined in /home/loxforum/public_html/index.php on line 13
                            Notice: Constant VB_ENTRY already defined in /home/loxforum/public_html/index.php on line 17
                            Fatal error: Cannot redeclare class vB5_ApplicationAbstract in /home/loxforum/public_html/includes/vb5/applicationabstract.php on line 13
                            • zeki
                              • 22.08.2015
                              • 496
                              #30
                              Danke für Info, habe ich auch bemerkt heute morgen. Bin dran.
