xxx kommentierte deine Antwort in wewewe.loxforum.com/node/348638.
    • 3259
    [ERLEDIGT] xxx kommentierte deine Antwort in wewewe.loxforum.com/node/348638.
    Hallo!
    Ist das eh am Radar, dass das noch immer so ist, dass bei Kommentare auf Beiträge die Benachrichtigung dazu etwas eigenartig ausschaut und der Link nicht funktioniert?
    "6725 kommentierte deine Antwort in https://www.loxforum.com/node/348638."
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 30.05.2022, 10:33.
    • 18.09.2015
    • 2659
    ich habe noch das als Betreff in den Emails:
    Neuer Beitrag in deinem Forum Abschicken Abonnement
    • Iksi
      • 1111
      Ich habe das auch immer noch so in den Benachrichtigungen drin stehen. Ist aber wohl nur bei Kommentaren...
      • Iksi
        • 1111
        Hier mal ein Screenshot wie das bei mir in den Nachrichten dann aussieht. Blöd ist halt vor allem dass die Links auch nicht funktioniere. So finde ich manchmal gar nicht in welchem Thread das war....
        • maxw
          maxw kommentierte
          Ja, diese seltsamen Nachrichten mit defektem Link bekomme ich auch immer häufiger. Mühsam.
        • 3259
        Hab ich auch noch so im Posteingang., aber diesmal (also heute) hat der link aber funktioniert und ich bin direkt hier rein navigiert worden.
        • Haidy
          • 01.06.2016
          • 407
          Bei mir auch gerade
          • Iksi
            • 1111
            zeki Hast du eine Idee was das ist?
            • zeki
              • 22.08.2015
              • 496
              Wollte mich grad dem widmen. Kann jemand das Verhalte noch nachvollziehen? Seit damals gabs einige Updates der Forensoftware. Danke!
                Ja, diese Meldung gibt es immer noch.
              • zeki
                zeki kommentierte
                Danke. Bitte beim nächsten Mal mit Details/Screenshots usw.
            • NilsG
              • 09.04.2019
              • 352
              Kann ich auch bestätigen - leider kein aktuelles Beispiel!
              zeki Schreib bitt mal zu diesem/meinem Post ein Kommentar. vlt. lässt sich das reproduzieren.
              Gruß,
              Nils
              • Haidy
                • 01.06.2016
                • 407
                Ich hatte das eben auch gerade wieder:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Benachrichtigung.png Ansichten: 0 Größe: 13,3 KB ID: 425705
                das ist der der korrekte Link zum Kommentar: https://www.loxforum.com/forum/germa...703#post425703
                • zeki
                  • 22.08.2015
                  • 496
                  Danke. Und was ist das Problem? Wenn ich auf https://loxforum.com/node/425694 klicke, lande ich am selben Ort wie:
                  Habe das jetzt schon 2 x beobachtet, nach einem Stromausfall wenn wieder alles läuft, sind ALLE Dali Lampen ein. Der MS glaubt sie sind aus, man muss also alle zuerst ein und dann wieder ausschalten, damit sie nicht mehr leuchten. Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann? Oder wie man das sinnvoll lösen kann, also
                  • Haidy
                    Haidy kommentierte
                    Jetzt klappt das bei mir auch, vorhin kam ein Fehler, dass ich keinen Zugriff auf die Seite habe. Leider hab ich die Fehlermeldung nicht gespeichert 🫣
                • NilsG
                  • 09.04.2019
                  • 352
                  Hier ein Bsp. von mir:
Ansichten: 274
Größe: 257,1 KB
Ansichten: 269
Größe: 316,8 KB
                  • Haidy
                    Haidy kommentierte
                    genau so wars bei mir auch
                • Iksi
                  • 1111
                  Hallo zeki,
                  Ich habe das auch immernoch.
                  Das Problem ist bei mir dass die Links einfach nicht funktionieren.
                  Klicke ich auf den Link kommt eine Seite nicht gefunden Meldung.
                  Interessanterweise heißt der Link
                  "https://www.loxforum.com/node/428012"
                  Klickt man auf den Link wird aber die Seite
                  "https://www.loxforum.com/428012"
                  Aufgerufen, also einfach ohne das node, ich vermute mal dass das das Problem ist....
                  • zeki
                    • 22.08.2015
                    • 496
                    Danke @lksi
                    Ja, das /node/ muss in der URL drin sein. Wir werden demnächst ein grösseres Update durchführen und schauen dann nachher weiter.
                      • 4738
                      Da stimmen aber mehrere Sachen nicht. Hier mal ein Beispiel von gerade eben:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 42,9 KB ID: 428856
                      1. Der Username wird nicht gennant. Es müsste stehen "<Andreas> kommentierte Deine....", stattdessen wird die User-.ID "21569" genommen. Aber der Link zum User funktioniert (das ist immer so)
                      2. Der Thread-Titel wird nicht genannt. Es müsste stehen "Deine Antwort in Einfamilienhaus > Speicher bei PV-Anlage ja/nein", stattdessen ein nichtssagender Link auf den Node / die Thread ID
                      3. Bei mir fehlt nicht nur "/node/" im Link, sondern der Link zeigt auf den Usernamen "<Andreas>, allerdings ohne ID.
