xxx kommentierte deine Antwort in wewewe.loxforum.com/node/348638.
  • zeki
    • 22.08.2015
    • 496
    Zitat von Prof.Mobilux
    Da stimmen aber mehrere Sachen nicht. Hier mal ein Beispiel von gerade eben:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 42,9 KB ID: 428856
    1. Der Username wird nicht gennant. Es müsste stehen "<Andreas> kommentierte Deine....", stattdessen wird die User-.ID "21569" genommen. Aber der Link zum User funktioniert (das ist immer so)
    2. Der Thread-Titel wird nicht genannt. Es müsste stehen "Deine Antwort in Einfamilienhaus > Speicher bei PV-Anlage ja/nein", stattdessen ein nichtssagender Link auf den Node / die Thread ID
    3. Bei mir fehlt nicht nur "/node/" im Link, sondern der Link zeigt auf den Usernamen "<Andreas>, allerdings ohne ID.
    Danke! Wir werden ja bald auf eine neue Version gehen und verfolge das Thema dann hier weiter. (VB5->VB6)
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 504
      Ich habe heute um 18:50 Uhr eine Benachrichtigung vom Forum bekommen in der alles passt. Auch die URLs in den Links passen.
Ansichten: 107
Größe: 30,3 KB
      • zeki
        • 22.08.2015
        • 496
        Kann jemand prüfen ob dieser Fehler noch aktuell ist? Bzw. beobachten und Feedback geben? Danke!
          • 4744
          Bisher heute bei mir nicht aufgetreten. Aber er ist in der Vergangenheit auch nur sporadisch aufgetreten, deswegen müssen wir einfach ein paar Tage abewarten.
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 352
            Bei mir bisher auch (noch) nicht wieder.
            Aber wie Prof.Mobilux sagt, trat ja auch immer nur sporadisch auf. Daher so schwer zu reproduzieren/nachzuvollziehen.
              • 4744
              Das Problem besteht leider auch nach dem Update:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 31,6 KB ID: 430629
              Gerade eben reingekommen. 149 ist hismastersvoice , die Links zeigen auf:
              149 zeigt auf: https://www.loxforum.com/member/149-hismastersvoice
              "https://www.loxforum.com/node/430626" zeigt auf https://www.loxforum.com/hismastersvoice
              Folgt man "https://www.loxforum.com/node/430626" manuell, indem man es in den Browser pastet, landet man aber beim richtigen Post.
              Aus meiner SIcht kommt er hier beim Setzen des Namens durcheinander (den Namen "hismastersvoice" schiebt er fälschlicherwiese hinten in den "Node"-Link" unter href). Und damit setzt er den href im "Node-Link" nicht mehr korrekt.​ ZUdem müsste hier der Name des Threads richtig gesetzt werden und dann der eigentliche Link nach href wandern.
              • 4744
              zeki Es liegt an der Spracheinstellung!
              Deutsch:
Ansichten: 40
Größe: 16,2 KB
              Englisch:
Ansichten: 35
Größe: 14,7 KB
              • zeki
                • 22.08.2015
                • 496
                Blödes Ding - ich hab noch ein andere Problem wegen den Sprachfiles... entweder löst das der Hersteller oder wir stellen komplett auf englisch only um. Die German Sprachefiles sind nicht ganz sauber. Muss es mir später heute noch genau anschauen.
                • zeki
                  • 22.08.2015
                  • 496
                  Problem gefunden und behoben. Solltet ihr noch Stellen finden die falsche URLs haben, bitte einfach melden.
                  • NilsG
                    NilsG kommentierte
                    und was wars nun?!😇
                  • 2554
                  Danke! Halten die Augen offen.
                  • zeki
                    • 22.08.2015
                    • 496
                    Haben wir oben besprochen. Die deutschen Sprachfiles fürs Forum (welche in der Software so downloadbar sind bei vbulletin.com) haben falsche Templates in 3-5 Boxen. Diese Variabeln habe ich nun angepasst. Ich ging davon aus bis jetzt, dass solche Basics einfach stimmen scheint nicht so gewesen zu sein
