FHEM zu Loxone - ZWave Sensative Strip (unsichtbarer Fenster-Sensor)
  • nt86
    • 24.02.2016
    • 130
    Habe nur einen Strip in Benutzung (Fenster Terrassentür) aber bisher leistet der Sensor nach wie vor zuverlässige Dienste. Anwendungsfall ist aktuell sehr simpel: wenn Tür auf, dann keine Jalousie runter.
    • neonnt
      • 28.08.2016
      • 166
      nt86 ich wollte die Strips bei den Dachfenstern nutzen weil ich bisher keine bessere Möglichkeit gefunden habe. Sind die wirklich nur 3mm dick?
      neonnt
      MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
      • bastelbert
        • 25.08.2016
        • 237
        Habe soeben auch einen Strip plus einen ZME_UZB1 geliefert bekommen und schon kurz die Integration in einer QNAP LoxBerry VM in FHEM getestet.
        Klappt super, im gesamten Erdgeschoss habe ich Empfang. Durch die Betondecke ins Dachgeschoss habe ich den Empfang auch kurz getestet, scheint zumindest bei offenen Türen zu funktionieren, weitere Tests folgen.
        Kleiner Tipp: Die Sensative Strips gibt es dieses Wochenende bei Notebooksbilliger.de zum absoluten Bestpreis von 39,99€ pro Stück!
        https://www.notebooksbilliger.de/sen...ncrpc/lastseen
        Zuletzt geändert von bastelbert; 23.08.2017, 15:41.
        • bastelbert
          • 25.08.2016
          • 237
          Anbei mein Fazit nach ein paar Tagen mit dem ZME_UZB1 und einem Strip:
          Die Verbindung zwischen Strip und Z-Wave Empfänger, FHEM sowie der Weiterleitung an Loxone funktioniert im Testbetrieb am Schreibtisch wunderbar mit einer stark gegen Null strebenden Fehlerquote.
          Das ganze Projekt scheitert aber leider an unseren Kunststoff-Fenstern von Kebotherm, da hier scheinbar zu viele Metallteile das Zusammenspiel zwischen Magneten und Strip sabotieren und auch kein geeigneter Montageort mit ausreichend wenig Abstand zwischen den beiden Komponenten zu finden ist
          Fazit: Coole Idee, aber leider nicht für jedes Fenster...
          • neonnt
            • 28.08.2016
            • 166
            Ich habe mir auch 2 von den Sensative Strips gekauft. Es funktioniert soweit alles ganz gut, wenn man das Empfangsproblem in den Griff bekommt. Die Signalübertragung ist allerdings wirklich extrem mies sobald Metall in der Nähe ist. Ich wollte die Strips versteckt in den Dachfenstern installieren, absolut keine Chance dann noch ein Signal zu bekommen :-/
            neonnt
            • bastelbert
              • 25.08.2016
              • 237
              Ich habe meinen Teststrip nun erfolgreich an der Haustür verbaut bekommen, lief zumindest in den letzten Stunden fehlerfrei.
              Entfernung zum ZME_UZB1 ca. 2,5m durch eine Porenbetonwand.
              Ich werde demnächst als Alternative zu den Strips mal die neuen Homematic IP Fensterkontakte an einer CCU2 testen:
              Sind bei geschlossenem Fenster ebenfalls "unsichtbar". Die Batterien sollen ca. 5 Jahre halten und sind wenigstens austauschbar (Pluspunkt gegenüber Sensative).
              Hoffe mal, dass diese optischen Sensoren an unseren Fenstern besser funktionieren als die magnetischen...
              • neonnt
                neonnt kommentierte
                Von eltako gibt’s noch die Funk Fenster Tür Kontakte FTKE zum Verstecken im Rahmen. Wobei die vermutlich das gleiche Problem wie die Sensative Strips haben werden, vermute ich mal.
            • neonnt
              • 28.08.2016
              • 166
              Robert L. kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen?
              Der folgende Eintrag im Script funktioniert bei mir nicht ganz, weil nach dem arg 0000 nochmal 4 Zeichen kommen.
              if ($state eq "AccessControl: Window/Door is closed, arg 0000")
              Bei mir kommt immer so etwas, wobei die letzten Zeichen auch noch rotieren.
              2017-09-06_22:21:05 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is open, arg 0000bc00
              2017-09-07_07:29:22 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is closed, arg 0000be00
              2017-09-07_07:29:29 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is open, arg 0000bc00
              2017-09-07_22:12:06 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is closed, arg 0000b800
              2017-09-08_07:28:18 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is open, arg 0000c100
              2017-09-08_11:19:32 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is closed, arg 0000b000
              2017-09-08_18:36:07 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is open, arg 0000c100
              2017-09-09_14:56:39 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is closed, arg 0000bb00
              2017-09-09_21:34:06 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is open, arg 0000bf00
              2017-09-09_23:29:29 Dachfenster_Bad alarm: AccessControl: Window/Door is closed, arg 0000b800
              Kann man das evtl. über regex lösen?
              neonnt
              • nt86
                • 24.02.2016
                • 130
                RegEx dürfte das Problem lösen. Da ich aber keine Ahnung von RegEx hab, würde ich mir behelfen und den String versuchen zu splitten wie in Post #14. Im [3] Segment sollte dann open oder closed zu finden sein.
                VG nt86
                • neonnt
                  • 28.08.2016
                  • 166
                  hab was gefunden, was funktioniert:
                  my $state = ReadingsVal("$device","alarm","-1");
                   if ($state =~ /.*closed.*/) { $state = "1"; }
                   if ($state =~ /.*open.*/) { $state = "3"; }
                  neonnt
                  • bastelbert
                    • 25.08.2016
                    • 237
                    Bei mir war die Tage der Haustürkontakt in Loxone als offline markiert, obwohl der Status des Sensative Strips in FHEM korrekt erkannt wurde.
                    In Loxone kamen per UPD folgende Daten an:
                    ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_9: AccessControl: Window/Door is closed, arg 000 (ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_9 [0,000000]
                    Abhilfe:
                    "99_myUtils.pm" anpassen, da das Reading "alarm_AccessControl" nur noch drei anstelle von vier Nullen hinter args ausgibt.
                    Angepasste Version:
                    Zitat von nt86
                    #WindowSensorToLoxone
                    sub WindowSensorToLoxone($)
                    my ($device) = @_;
                    my $state = ReadingsVal("$device","alarm_AccessControl","-1");
                    if ($state eq "Window/Door is closed, arg [U][B]000[/B][/U], notificationIsOn") {
                    $state = "1";
                    if ($state eq "Window/Door is open, arg [U][B]000[/B][/U], notificationIsOn") {
                    $state = "3";
                    UDP_Msg("192.168.178.79" , "7000" , "$device: $state");
                    Jetzt kommt wieder der korrekte Datensatz in Loxone an:
                    ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_9: 1 (ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_9 [1,000000]
