Lüftungsanlage 0-10V-Eingang wie einbinden
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    Hallo, ich kann meine Vallox KWL über 0-10V-Eingang an die Loxone anbinden. Ich weß aber gerade nicht wie ich das in der Loxone programmieren kann bzw, muss.
    Kann mir da mal jemand ein Code Beispiel zur Verfügung stellen. Danke im voraus.
  • Iksi
    • 1111
    Die Frage wäre ja erst mal was du denn Programmieren willst?
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 628
      sry vergessen das Bildchen anzuhängen....folgendes kann meine Vallox wohl über den analogen eingang steuern
Ansichten: 1518
Größe: 33,6 KB
      • Robert L.
        • 922
        siehe Bild
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 628
          Danke, aber mir ist nicht ganz klar wie ich die Werte vorgebe mit 0,2 - 1 V bzw. 2-4V usw..
          • Robert L.
            • 922
            mit Konstanten
            • Tommes78
              Tommes78 kommentierte
              Alles klar...danke Dir
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 628
            Kurze Frage noch wie würdet ihr das verdrahten
            GND = von der Klemme bei den analogen Eingängen
            +11V1 = Anschluss Extension 24V ??
            AN/1 = Analoger Eingang Extension
            oder habe ich da einen Denkfehler?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: verdrahtung.JPG Ansichten: 2 Größe: 143,3 KB ID: 100192
            Zuletzt geändert von Tommes78; 29.05.2017, 09:13.
            • Iksi
              • 1111
              Den +11V1 frei lassen. Der Rest ist okay. Das wäre die Versorgungsspannung von der Elektronik zum wahlschalter. Die brauchst du nicht.
              • crouser7
                • 06.06.2016
                • 111
                Kleiner Hinweis,
                Bei Zehnder ist es zum Beispiel so, das die Lüftung tatsächlich Stufenlos geregelt werden kann über die Analoge Spannung. Es der Stufenschalter zwar nicht erlaubt, aber es halt mit der Loxone möglich ist. Du könntest dir also noch feinere Abstufungen schaffen, oder wenn du ein Luftgüte Sensor hast, dir eine Regelung entsprechend der Temperatur und Luftgüte bauen. (für Fortgeschrittene, Trägheiten und Totzeiten beachten)
                  So ist es bei Helios auch. Ich regele stufenlos.
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 628
                Moin zusammen, das mit dem anloagen Ausgang hat schon geklappt. Nun habe ich noch die Möglichkeit 2 Digitale Eingänge an der KWL zu beschalten.
                Könnt ihr mir sagen wie ich das verkabeln muss, siehe Screen unten links.
                Reicht es einfach damit zum Extension Ausgang einmal rein mit +24 V und wieder raus dann zu D/I2.
Ansichten: 1569
Größe: 155,7 KB
                  • 11238
                  Tommes78 Ja, die 24V der KWL zu jeweils der ersten Klemme jedes DO der Loxone Extension, und die jeweils zweite Klemme er DO-Ausgänge der Loxone auf die D/I1 und D/I2 der KWL.
                  • cko
                    • 76
                    Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Signale (Volt) über ein Air Produkt an die Vallox weiterzugeben?
                      Moin, kurze Frage zur Verkabelung. Ich hab die gleiche Lüftung, müssen die Kabel von der Lüftung (GND und AN/1) nicht an die analogen Ausgänge von Loxone?
                      Weil hier oben steht: Analoger Eingang Extension. Oder hab ich da evtl. einen Denkfehler. Ich wollte die jetzt an die noch freien Ausgänge des Miniservers hängen.
                      Grüße Stefan
                      • pi330
                        • 25.01.2022
                        • 2
                        Zitat von crouser7
                        Kleiner Hinweis,
                        ich kann die Lüftung auch mit 0-10V stufenlos regeln, aktuell habe ich mir in der Visu nur die Möglichkeit geschaffen die Lüftung hoch- und runterzustellen.
                        Hat jemand ein paar Tipps wie man einen Automatik-Anpassung machen könnte, z.B. im Sommer wenn Nachts kühl -> Lüftung hoch, Morgens wieder runter, im Winter anders herum. Ich zerbreche mir aktuell den Kopf wie ich das hinbekomme.....
                        • Dostal
                          • 22.02.2016
                          • 318
Ansichten: 343
Größe: 88,2 KB
