Raumregelung Analog versus Digital ?
  • mozart99
    • 17.02.2017
    • 166
    wünsche einen schönen Nachmittag, wie kann ich feststellen ob ich die Heizung am AQ oder Q Ausgang anschliessen muss?. Ich habe eine Bodenheizung die bisher mittels Einzelthermostaten ind den Räumen geregelt wurde. Nun habe ich Temperaturfühler installiert und möchte die Heizung permanent über den Baustein Raumregelung steuern.
    Danke bestens für jegliche Inputs
    Gruss MArcel
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1398
    Welche Stellventile hast Du denn?
    Node-RED: IKEA Tradfri
      • 2554
      Du musst auf die Stellventile schauen, ob diese in 24V, 230V oder als stetige Variante verbaut wurden. Wenn stetig, dann AQ, bei 24 oder 230 V Q. Such mal im Loxwiki nach Stellantrieben, da steht alles was du wissen musst drin.
        Michael Sommer kommentierte
        Stetig geht bei vielen Antrieben auch über Q, wenn diese mittels PWM ansteuerbar sind. Ob das machbar ist, sollte der Fragesteller einfach das Produktdatenblatt des Herstellers anschauen.
    • Iksi
      • 1111
      Naja, da du vorher über Thermostat geregelt hast müsste es sich um digitale Antriebe handeln, also Q
      • mozart99
        • 17.02.2017
        • 166
        Sorry, dass ich erst jetzt antworte war im Ausland. vielleicht kann jemand etwas mit diesen Bildern anfangen um mir dann zu sagen was ich habe ?
        Herzlichen Dank
        Gruss Marcel
          • 5161
          Antwort steht doch in #3
          Schau auf Deine Ventile. Dort steht doch 230V oder nicht?
          Jedes Ventil müsste ja auch an einem Loxone - Digital - Ausgang hängen und somit in der Config aufgeführt sein.
          Zuletzt geändert von romildo; 03.06.2017, 10:29.
            Ich bin so frei und "vergewaltige" den Thread:
            Eine Frage zum Loxone Temperaturfüher 0-10V (http://shop.loxone.com/dede/temperaturfuehler.html)
            - ist in dem Gehäuse nichts anderes als ein PT100 verbaut?! 50€ wäre dafür schon ordentlich...
            - ich habe nicht geplant 1-Wire bei mir zu verbauen. Wie würdet ihr die Temperatur im Raum erfassen? Sechs Räume sollen erfasst werden.
            Danke!
              • 11238
              Gast
              Ein PT100 allein reicht nicht, es braucht auch die Umform-Elektronik auf 0-10V.
              Für mehrere Räume ist 1-Wire das preislich günstigste, selbst wenn du die 1-Wire Extension dazukaufen musst.
              Sonst gibt es einige jedoch teurere Möglichkeiten, z.B. die 0-10V Fühler, oder Loxone Touch Air/Tree, KNX-Tastsensoren mit Temperaturfühler.
                orli kommentierte
                Christian, was genau benötigt man denn da für Umformtechnik? Überlege, ob ich meine Solaranlagenregelung (mit PT1000 + KFKTY Sensoren) mittelfristig an Loxone anbinden lasse von meinem Heizungsbauer mit Hilfe deines HowTos.
                Zum Beispiel sowas: https://www.sensorshop24.de/temperat...hrung/a-20512/
              Danke für die Info
              Mein Schaltschrank ist im Keller. Die beste Lösung wäre wohl alle 1-Wire Temperaturfühler in den Schaltschrank zu ziehen und unten auf den Klemmen in Reihe zu schalten? So wäre ich flexibel falls ich doch mal andere Temperaturfühler verbauen würde?
              Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2017, 07:09.
                • 11238
                Wie es topologisch in deinen Räumlichkeiten am besten passt!
                Siehe z.B. hier: https://shop.wiregate.de/1-wire-bus
