Differenz von Temperaturwerten?
    Guten morgen allerseits
    Ich möchte die Differenz zwischen mehrerer 1-Wire Tempertur-Sensoren auswerten. Habe bereits verschiedene Bausteine ausprobiert, aber mit keinem Baustein erhalte ich bisher nachvollziehbare Resultate (Subrahierer, Vergleichsoperationen o.ä.), sondern die Eingänge in der Liveview werden jeweils mit "0" gekennzeichnet, sodass der Baustein keine entsprechenden Werte entgegennehmen kann, obschon die Ausgangs-Werte von den Sensoren korrekt angezeigt werden. Hat jemand eine Idee, wie ich dies erreiche?
    Beste Grüsse und allseits einen schönen Tag.
  • mozart99
    • 17.02.2017
    • 166
    Salü
    Hast Du es zuerst in den Miniserver gespielt
    ? nur dann werden Werte in Liveview angezeigt. Hat mich auch 3 Stunden gekostet :-)
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
    • .:Chris:.
      • 05.01.2016
      • 198
      Kannst du bitte zudem einen Screenshot deiner Programmierung posten.
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        • 5161
        Ich verstehe nicht genau wie Du die Differenz mehrerer Werte berechnen möchtest.
        Kannst Du Deinen Wunsch etwas genauer beschreiben?
        Beispiel:
        Wert 1 = 20°
        Wert 2 = 18°
        Wert 3 = 14°
        Wert 4 = 23°
        Ergebnis = ?
          Volltreffer Danke für den Hinweis, funktionierte sogleich nach dem Upload. Ich verstehe zwar nicht warum dies auch nicht schon vorher funktionieren kann. Besten Dank und einen schönen Tag.
          • mozart99
            • 17.02.2017
            • 166
            der Server muss rechnen :-)
              • 5161
              Die 1-Wire Temperaturwerte werden ja über die Hardware eingelesen. Das Programm dazu läuft auf dem Miniserver.
              So lange das Programm im Miniserver diese Werte nicht einliest können auch keine angezeigt werden.
              Das Programm im Miniserver ist ja erst durch den Upload identisch.
              Ob das Programm in der Config und im Miniserver identisch ist, wird im Übrigen in der Config unter der Menueleiste angezeigt.
                Besten Dank Euch allen für Eure Beiträge.
