Dimmerausgang reagiert nicht
    Hallo Loxonauten!
    ich habe heute eine Anlage mit 3 Dimmern konfiguriert. Die Dimmer geben allerdings auf KEINEM Kanal eine Spannung aus. In der Live-View wird der entsprechende Wert angezeigt. Ebenso habe ich bei den Kanälen die Dimmart von AUS auf HOCHVOLT PHASENANSCHNITT umgestellt. Auch andere Dimmarten wurden zum Testen ausgewählt.
    Das Phänomen habe ich bei allen 3 Dimmer - auf allen Kanälen.
    Vielen Dank für euren Input.
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    ich trau mich ja kaum zu fragen - aber verkabelung ist i.o.?
      jap - daran liegts nicht ;-)
      • darkrain
        • 558
        Spannung dran, Sicherung drin, geeignetes Leuchtmittel in der Fassung?
          ja, ja und ja
          • torn1978
            • 8
            Dimmertype eingestellt ? Phasenanschnitt ......
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1487
              hast du nur EINE dimmer ext im system verbaut?
                • 11238
                Nullleiter angeschlossen an der Ext?
                Skizze der Beschaltung?
                • Robert L.
                  • 922
                  welcher Wert wird denn angezeigt?
                  1, 10 oder 100
                  • Squarry
                    • 22.09.2015
                    • 605
                    Wie Christian hätte ich auch auf den Nullleiter getippt. Das hatte bei mir der Elektriker verbockt...
                      Danke für eure Anregungen. Dimmertype ist eingestellt, ja. Es sind gesamt 3 Dimmer eingebaut. Bei allen ist das gleiche Phänomen zu beobachten. Heute hat es komischerweise jeweils bei einem Ausgang geklappt, wenn sonst kein Augang belegt war. Nullleiter sind angeschlossen. Skizze der Beschaltung habe ich leider keine . Der angezeigte Wert in der Live-View ist wie der %-Wert in der Visu. Also 0-100 (allerdings ohne Zeichen).
                      Beim Loxone Support konnten Sie sich das auch nicht erklären. Zumal der Fehler bei allen 3 Dimmern auftritt.
                      Auch eine Überlast kann ich ausschließen. Es wurde zum Test nur eine einzelne 9,3W LED-Leuchte angehängt. Installiert sind im größten Raum 5 solcher Leuchten auf einem Kanal.
                      Ich bin echt ratlos.
                        • 6320
                        Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 3 Dimmer defekt sind und es zeigt sich ja auch, dass sie teilweise funktionieren. Ich würde wie hier schon viele auf eine falsche Verkabelung tippen. Auch wenn Du es kategorisch ablehnst. Braucht sich ja nur ein Kabel gelockert zu haben.
                        Wenn Du allerdings, wie einige hier schon gefordert haben, keine Screenshots und Verkabelungsplän beisteuerst, wird Dir keiner helfen können.
                          ich kann euch zumindest ein Bild davon schicken. An diesem Stecker waren 2 Lampen angeschlossen
                            • 11238
                            Und der Nullleiter, der von der Lampe kommt, ist auch definitiv mit diesem Nullleiter verbunden?
                              • 6320
                              Der Anschlussplan sieht es nicht so vor. Lt. Unterlagen kann man auch 24V LED's anschließen. Ich selbst habe keinen Dimmer, doch ich könnte mir vorstellen, dass die Schaltung einen Abnehmer also einen Widerstand zwischen Phase und entsprechender Null benötigt um richtig zu funktionieren. Der Null der Null der Lampe ist aber gar nicht am entsprechenden Null angeschlossen. Dies solltest Du erst einmal nachholen bevor der Support bemüht wird.
