Loxberry kein Kontakt zu MS
  • mozart99
    • 17.02.2017
    • 167
    super Danke bestens
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
    • ckerfurt
      • 07.11.2016
      • 69
      ich hatte das gleich Problem.
      Erlaubte Loxberry-Zeichen: A-Z a-z 0-9 -_,.;:!?&()?+§%=
      🌍 cunnect.de​
      • Mausbieber
        • 20.07.2017
        • 6
        auch ich habe dieses Problem.
        Habe zunächst einen 2. Benutzer mit Admin-Rechten und einem Passwort ohne Sonderzeichen angelegt = Keine Miniserver gefunden.
        Habe dann den Port (den ich aus Sicherheitsgründen nicht auf 80 lassen sollte) wieder auf 80 zurückgestellt = Miniserver gefunden
        Benutzername und Passwort ohne Sonderzeichen angelegt =
        Es sind nur folgende Zeichen erlaubt: a-z A-Z 0-9 -_ (Maximale Länge 64 Zeichen)
        Bin mit meine Latein am Ende.
        Kann mir jemand helfen?
          • 11238
          Ich glaube, es gibt irgendeinen Bug im Wizzard.
          Schau mal, was in der /Opt/loxberry/config/system/general.cfg genau drin steht. Da hat's wohl was.
          • Mausbieber
            • 20.07.2017
            • 6
            mit Putty kann ich die cfg nicht öffnen (Error: no write permission for file "/Opt/loxberry/config/system/general.cfg")
            Habs dann direkt an der Raspberry gemacht und gesehen, dass unter Punkt Miniserver keine Einträge vorhanden sind.
            Dann habe ich noch probiert, wie in Thread "Loxberry findet MiniServer nicht" beschrieben, die Anfrage an den Miniserver manuell durchzuführen:
            http://USER:PASSWORT@MS_IPADRESSE:PORT/dev/cfg/version
            Ergebnis: <LL control="dev/cfg/version" value="8.3.3.21" Code="200"/>
            Der Miniserver ist also definitiv korrekt erreichbar.
            Was für Möglichkeiten habe ich noch?
              • 6320
              Bug im Wizzard? Nicht das ich wüsste. Ich habe schon viele Loxberrys (zum Testen) eingerichtet und hatte da nie Probleme. Mausbieber, hast Du denn auch das Update für den Loxberry eingespielt?
              was siehst Du denn wenn Du die Oberfläche des Loxberry aufrufst? Kommst Du wieder zum Wizzard, oder bist Du in der Oberfläche? Gehe doch sonst mal zu den MiniServern und lege den nochmal an.
              • Mausbieber
                • 20.07.2017
                • 6
                Ich hab mal das Image komplett neu auf die SD geschrieben, den Setup-Assistenten abgebrochen und gleich das Update 0.2.3 draufgespielt.
                Danach habe ich den Assistenten gestartet, meine Portnummer angepasst und einen "Scan" gestartet. Ergebnis: Keinen Miniserver gefunden.
Ansichten: 170
Größe: 39,4 KB
                  • 11238
                  Und wenn du IP und Port direkt angibst, ohne Scan?
                  PS: Den Port brauchst du nicht zu schwärzen, der ist nicht kritisch (bestimmt irgendwas zwischen 1 und 65Tsd)
                  svethi Ich bin ziemlich sicher, da ist ein Bug drin. Kann auch was mit Jquery zu tun haben. Ich hatte auch schon mal solche Probleme bei meinen zwei MS.
                    • 6320
                    Hat der Professor programmiert, da kann kein Fehler sein ;-)
                    Ja, gib mal die IP per Hand ein. Ich hab meinen MS noch nie gesucht. Ich weiß ja wo er ist ;-)
                    Vor allem ist der interne Port völlig unkritisch, da dies ja nicht unbedingt der externe sein muss.
                    • Mausbieber
                      • 20.07.2017
                      • 6
                      Hallo Christian,
                      jetzt, da du es erwähnst - ich habe auch zwei Miniserver (der zweite als Gateway verbunden). Vielleicht liegts ja daran.
                      @ svethi: Glaubt mir, ich habe schon alles in dieser Richtung versucht. Ich hatte ja die Daten sogar händisch in der general.cfg eingetragen. Dann wurden sie zwar in der Oberfläche angezeigt. Das installierte Plug in "Miniserverbackup" konnte trotzdem keine Verbindung zum Miniserver herstellen.
                      Vielen Dank übrigens für eure Hilfe!
                        • 11238
                        Kannst du vom LoxBerry zum Miniserver pingen?
                        svethi Ist das der Raspian-"Zwei-IP-Adressen"-Fehler mit DHCP und Wifi?
                        Kannst du mal ipconfig posten.
                          • 6320
                          Hmm, könnte sein, doch das siehst in der ipconfig nicht. Da steht dennoch nur die fest codierte drin.
                          Mausbieber : wenn Du eine feste IP eingetragen hast, dann mach mal als root 'systemctl stop dhcpcd' und 'systemctl disable dhcpcd'
                            Ich wusste, du bist der richtige, um das herauszufinden :-) Ich selbst habe die Details des Problems nie richtig mitverfolgt.
                          • 4760
                          Kann sein, dass die Suchfunktion mit 2 Miniservern nicht richtig funktioniert. Soweit ich mich erinnere nehme ich den ersten gefundenen Miniserver. Auf jeden Fall sucht die Funktion nur nach Port 80.
                          Die Suchfunktion war für absolute Laien gedacht. Ich war immer davon ausgegangen, dass Leute mit mehreren Miniservern die Adressen manuell eingeben.
                          • Mausbieber
                            • 20.07.2017
                            • 6
                            Ich habe die IP-Nummer und den Port schon des öftern manuell eingegeben. Das Problem ist, dass ich den Einrichtungsmanager nicht umgehen kann. Es kommt immer die Meldung "Es sind nur folgende Zeichen erlaubt: a-z A-Z 0-9 -_ (Maximale Länge 64 Zeichen)" obwohl das nicht mehr das Problem sein dürfte.
                            Wie kann ich denn überhaupt den Wizzard umgehen und die Daten direkt in die general.cfg schreiben?
