Bin noch eher neu im Loxone Thema und habe auch schon ein kleines Problem
Ich bin gerade dabei eine Ventilatorsteuerung zu realisieren, hänge aber leider ein wenige bei der Hysterese der Differenztemperatur fest.
Ich habe zwei Temperatursensoren: Innen und Außen. Bei der Außentemperatur habe ich über einen "addierer" plus zwei Grad eingestellt und dass ganze dann mit einem "größer oder gleich" mit der Innentemperatur abgeglichen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass durch die leichten Temperaturschwankungen ständig die Dachkuppeln auf und zu gehen und der Ventilator aus und ein schaltet. Was kann ich denn da verwenden, dass ich eine Hysterese einfügen kann? Hab jetzt schon fast alle möglichen Varianten durch, komme aber auf keine wirklich vernünftige Lösung.
Vielen Dank für eure Hilfe
