mein wunsch ist es das die intelligente Raumregelung mir eine Meldung schickt (erinnert ) wenn ein Fenster zu schlissen ist sobald die Raumregelung in dem Autopilot heizen (laut Heizzeiten ) wechselt
Meldung bei geöffneten Fenster,Intelligente-Raumregelung
Hallo weis jemand wie ich das hinbekommen
mein wunsch ist es das die intelligente Raumregelung mir eine Meldung schickt (erinnert ) wenn ein Fenster zu schlissen ist sobald die Raumregelung in dem Autopilot heizen (laut Heizzeiten ) wechselt -
Du bekommst nur die aktuelle Soll-Temp heraus, die der IRR versucht, gerade "anzuheizen".
Vergleiche diesen Ausgang z.B. mit >20, damit kannst du eine Nachricht pushen.
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Dass du den Fensterkontakt auch vorne anschließt, hast du nicht erwähnt.
Damit blockierst du ja aktiv den IRR, somit WILL der auch gar nicht heizen.
In dem Fall wäre es gescheiter, wenn du entweder zeitlich meldest (z.B. wenn das Fenster länger als 15 Min. offen ist), oder dann, wenn eine gewisse Schwelle der IST-Temperatur unterschritten ist.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Brauchst du nicht, Loxone ist schon so Smart das er dir bescheid gibt wenn die Raumtemperatur im Keller ist :-)
Du kannst die Betribsmodi Heizperiode mit Fenster UND verknüpfen.
Besser noch du hast einen Vorlauf-Fühler für deine Heizkreise die du dann mit größer und Fenster offen verknüpfst.
