Baustein Schaltuhr keine Einträge möglich
  • sandra456de
    • 31.10.2015
    • 49
    Hallo liebe leute, ich hoffe, hier schneller Antwort zu bekommen, bei Loxone dauert es neuerdings ewig, ein Chat ist auch nicht mehr möglich seit Tagen.
    Nun zu meinem Problem, ich möchte die Schaltuhr nutzen, wenn ich den Baustein einfüge, und doppelt drauf klicke, kann man laut Doku von Loxone die Schaltzeiten Tageweise (Mo-So) eintragen, leider ist mein Blatt weiß, keine Wochentage da, keine Programmierung möglich. Ich kann oben Betiebsmodi auswählen, diese werden dann auch in die Übersicht unten aufgenommen, aber die Wochentage bleiben verschwunden.
    Ich hab schon Programm eingespielt, wieder gelöscht, neu eingespielt, Baustein gelöscht, neu erstellt, auf anderen Reitern erstellt, ich bekomme es nicht hin.
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für eure Mühen
    • 6320
    Das Problem liegt an Deiner Datei. Irgendwie hat ein Versionswechsel die Einträge zu den Betriebsmodi (ID's) zerschossen. Hast Du Dein Programm schon fertig? Oder bist Du gerade am Anfang? Wenn Du neu anfangen kannst, dann nimm einen neue Datei und fange nochmal an. Wenn das der Aufwand nicht zulässt, musst Du Dein Programm zu Loxone schicken, die richten das dann.
    Mit etwas Aufwand kannst Du das auch selber richten. Speichere dazu eine leere neue Datei, öffnen die mit einem Texteditor und suche die Betriebsmodi. Du siehst dann die richtigen ID's. Mache ein Backup von Deinem Programm, öffne Dein Programm ebenfalls im Texteditor und ersetze im kompletten Dokument die vorhandenen BetriebsmodiID's mit denen aus der neuen Datei. Nach dem Speichern sollte die Datei in Loxconfig zu öffnen sein und es sollte wieder funktionieren. Kann Die Datei nicht geöffnet werden, ist irgendwo was schief gegangen. Dafür hast Du ja aber das Backup angelegt.
    Gruß Sven
    • sandra456de
      • 31.10.2015
      • 49
      OK, Danke, werd ich morgen mal probieren, die Programmierung des ganzen Hauses ist fast fertig, neu programmieren ist daher keine Option :-)
      Ich werde berichten...
      • sandra456de
        • 31.10.2015
        • 49
        Hmm, ich komm nicht weiter,
        Das ist der Eintrag in der neuen Datei für "Montag":
        Type="Mode" V="99" U="00000000-0000-0004-1500000000000000" Title="Montag" Nio="2" Mode="3">
        <Co K="I" U="0cdbc8fa-00a2-0495-ffffaca0af3052e9"/>
        <Co K="Q" U="0cdbc8fa-00a2-0496-ffffaca0af3052e9"/>
        <IoData Cr="0cdbc8fa-0044-030f-ffffaca0af3052e9" Pr="0cdbc8fa-0064-03a9-ffffaca0af3052e9" Ugr="0cdbc8fa-00a2-04e1-ffffaca0af3052e9" Ugx="0cdbc8fa-00a2-04e1-ffffaca0af3052e9"/>
        <Display></Display>
        Dies ist der gleiche Eintrag aus meiner Config Datei:
        Type="Mode" V="99" U="93d98c54-fdd2-4259-a11b084bc87a14e6" Title="Montag" Nio="2" Mode="3">
        <Co K="I" U="e25a33bf-6e34-11df-9ab0efc088fafadd"/>
        <Co K="Q" U="e25a33c0-6e34-11df-9ab0efc088fafadd"/>
        <IoData Ugr="7f9a52fb-9b22-11df-944edccb7422d126" Ugx="7f9a52fb-9b22-11df-944edccb7422d126"/>
        <Display StateOnly="true"/>
        Was ist jetzt falsch, bzw. muss angepasst werden?
          • 6320
          Eigentlich nur U aus der 1. Zeile. Aber wie gesagt in der ganzen Datei. Wenn Du in Deiner Datei mal nach 93d98c54-fdd2-4259-a11b084bc87a14e6 suchst, kann es gut sein, dass die an mehreren Stellen steht. Die muss überall ersetzt werden.
          Gruß Sven
