Alarmanlage
  • arnekrieger
    • 09.11.2016
    • 75
    Alarmanlage
    ich habe ein paar Fragen zum Baustein Alarmanlage. Leider konnte ich hierzu weder in der Loxone Config, noch im Forum eine Antwort finden.
    1. Was passiert mit dem Licht und den Rolläden wenn ich diese im Baustein aktiviere? Licht blinkt? Wenn ja in welchen Rhythmus? Rolläden gehen hoch? Kann ich einstellen, dass die Rolläden ganz hoch gehen und die Jalousien auf Beschatten? Würde ja für die Sichtbarkeit von außen reichen.
    2. Kann ich die Alarmaktivierung bei den Türen verzögern? Wenn ich ins Haus komme, möchte ich noch x Sekunden Zeit haben, den Alarm aus zu schalten. Wird ein Fenster geöffnet, soll die Alarmkette sofort aktiviert werden.
    Gruß Arne
    • 5144
    Was mit dem Licht passiert findest Du in der Dokumentation der Lichtsteuerung. Wenn A = 1 blinken alle Augänge. Zeit in Ta einstellbar.
    Wenn das Häkchen für die Jalousiesteuerung im Alarmbaustein drin ist, fährt die Jalousie ganz nach oben. Wenn das Häkchen nicht drin ist, kannst Du damit machen was Du willst, also auch Beispielsweise über den Eingang S die Jalousie auf Beschattung fahren. Dies geht natürlich auch über einen Zentralbaustein.
    2.
    Ja das musst Du aber am Eingang des Alarmbausteins z.B. mit Zeitverzögerung machen.
    Dazu findest Du aber bestimmt was im Forum, das wurde schon des Öfteren gefragt.
    • arnekrieger
      • 09.11.2016
      • 75
      Ok perfekt. Dass der Baustein Alarmanlage auf den Baustein Lichtsteuerung zugreift, habe ich dann jetzt auch verstanden...
        • 18.09.2015
        • 2659
        ich habe auch kurz eine Frage: wie kann man es einfach realisieren, dass außen und innen abwechselnd blinken?
        ich kann ja nur die Frequenz im LiBaustein einstellen, z.B. 1 Sekunde EIN, 1 Sekunde AUS, aber nun würde ich gerne außen und innen abwechselnd blinken lassen.
        Einer ne Idee?
        • Elektrofuzzi
          • 531
          denke das musst du dir basteln:
          nehme den Ausgang des lichtes innen, verknüpfe ihn mit einem UND Baustein mit dem Ausgang optischer Alarm. Negiere das Ergebnis und schließe dort deine aussenlampen an
          Beste Grüße
          Amin Cheema
          • Elektrofuzzi
            • 531
            Oder negiere einfach den Ausgang des Bausteins für die Außenbeleuchtung, aber nur bei optischem Alarm
            Beste Grüße
            Amin Cheema
