Pluggit Avent P310 Modbus TCP/IP
Ich habe seit Wochen ein Problem mit meiner Ap310. Wenn ich das Gerät in Standby schalte, dann kackt der VOC Sensor ab. Soll heißen ich habe dann auf einmal VOC größer 2000ppm die auch nur noch durch ein Neustart des Gerätes und damit ein Ausbrennen des Sensors runter bekommen zu sind. Kann das jemand bestätigen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
So Leute. Bin immer noch am basteln.
Die Config von Incalculable funktioniert ja einwandfrei.
Mir stellt sich hier nur die Frage, weshalb dort andere Adressen zu Abfrage benutzt werden als die in der Beschreibung von Pluggit.
Hier ein Beispiel Beschreibung Pluggit UVC Controler:
40133 prmRamIdxT1 FLOAT Read 327.67 -327.68 Outdoor temperature T1, °C
40135 prmRamIdxT2 FLOAT Read 327.67 -327.68 Supply temperature T2 °C
40137 prmRamIdxT3 FLOAT Read 327.67 -327.68 Extract temperature T3, °C
40139 prmRamIdxT4 FLOAT Read 327.67 -327.68 Exhaust temperature T5, °C
Hier das funktionierende Gegenstück des Config:
40132 T1 Frischluft - Außentemp.
40134 T2 Zuluft in den Wohnraum
40136 T3 Abluft aus dem Wohnraum
40138 T4 Fortluft aus dem Gebäude
Immer eins wenige oder mehr an Adresse.
Auch die Lüfterstufenschaltung ist so:
40325 prmRomIdxSpeedLevel UINT Write 4 0 Speed level of Fans
Config:
40324 Lüfterstufe Soll
also das mit den Vorgaben passt alles perfekt.
Nur der Bypass... der lässt sich bei mir auch nicht fahren, das wäre im grunde genommen das wichtigste überhaupt zum Steuern.
Gruss
KarstenKommentar
Der Bypass lässt sich über den Betriebsmodus schalten, so sieht das bei mir aus:
sg
Michael
2 BilderKommentar
Dafür schon einmal Danke.
Das ist der Sommer Modus. Hierbei wird Frischluft über geöffnete Fenster geführt. Der Zuluftventilator schaltet hierbei aus.
Ich suche eigentlich den manuellen Bypass, der die Frischluft am Wärmetauscher vorbeiführt und direkt in die Zuluft speist. Ohne das ein Lüfter ausgeschaltet wird. -
Hallo kschwind,
ich hatte bei mir den Sommerbypass über Loxone am laufen, habe aber dann lieber die KWL so eingestellt, das sie entscheidet wann der Bypass Sinn macht. Ich habe als Wert "32896" an das Register 168 gesendet.
Eine Anmerkung noch zu den in der Doku genannten Register Adressen: Diese müssen immer 1 niedriger sein als in der Doku, z.B. steht bei Zeit bis Filterwechsel 40555, funktionieren tut dann die 454.
Gruß ChristianKommentar
Also ich versuche auch schon länger den Bypass manuel zu schalten. Bekomme es aber auch nicht wirklich hin. Bin mal den Ansatz gegangen die Temperaturkriterium über Modbus zu schreiben, leider auch ohne erfolg.
Edt:
Ich habe jetzt mal über den Register 169 eine 1 gesendet (Installermodus) und 5 sec. verzögert auf die 168 32896 gesendet. Jetzt ist der Bypass zugefahren.Zuletzt geändert von Oli; 10.08.2017, 20:00.Kommentar
Hat jemand ein Programmbeispiel für eine manuelle Bypassregelung. Umgeht das dann die Automatikregelung der Lüftung oder wird damit rein der Tastendruck auf dem Panel der Lüftung simuliert?Kommentar
Habe auch mein eigenen Programm geschrieben.
Ein Nachteil bei den Pluggit-geräte ist, dass diese ihre eigenen Sicherheitsschaltungen haben. Z.B. kann die Lüftung nicht länger als 1h ausgeschaltet werden, nach 1h geht Sie automatisch wieder an. Ebenfalls lässt sich der Bypass bei bestimmten Temperaturen nicht fahren (Außentemp < 14°C), etc...
LGTake it easy, but take it.Kommentar
Melde dich mal im iflow mit dem Admin Zugang an, da kannst die Rückstellzeit einstellen.
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
Zitat von OliMelde dich mal im iflow mit dem Admin Zugang an, da kannst die Rückstellzeit einstellen.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
