Virtueller Eingang für Einstellwerte verwenden?
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 426
    Virtueller Eingang für Vorgaben verwenden?
    Heute, 12:20
    wollte virtuellen Eingang verwenden um Parameter über die Visu einstellen zu können
    In der Validierung habe ich die entsprechenden Werte eingetragen und auch den Standardwert bei Start entsprechend gesetzt
    In der Visu erscheinen die Schieber aber ohne Standardwert
    was mache ich falsch?
Name: Bildschirmfoto 2017-07-13 um 13.03.56.png
Ansichten: 269
Größe: 4,8 KB
Name: Bildschirmfoto 2017-07-13 um 13.03.24.png
Ansichten: 260
Größe: 17,4 KB
    • 5161
    Vermutlich hattest Du, beim ersten speichern der Config in den Miniserver, das Häkchen "Standard bei Start" noch nicht drin.
    "Standard bei Start" funktioniert nur, wenn es beim ersten Mal auf den Miniserver speichern, schon bei den Eingängen vorhanden ist.
    Danach wird der Standardwert nur gesetzt wenn der Minimum- oder der Maximalwert überschritten wird.
    Wenn Du also beim ersten speichern das Häkchen noch nicht drin hattest, ist in Folge beim Starten der Wert auf 0.
    Da Du den Minimalwert auch auf 0 hast, ist ja alles in Ordnung, daher muss der Standardwert nicht gesetzt werden.
    Wenn Du den Minimalwert als Beispiel auf >0 gesetzt hättest, wäre bei 0 der Standardwert gesetzt worden.
    Lösung:
    Schiebe den Schieber dorthin wo Du ihn haben möchtest. Er bleibt dann, auch nach einem erneuten Start dort, bis er wieder verschoben wird.
    Zuletzt geändert von romildo; 13.07.2017, 17:38.
    • ledchab
      • 10.02.2016
      • 426
      Danke für die Erklärung
        Habe die Erklärung noch etwas angepasst, hoffe Du hast dies noch mitbekommen.
    • ledchab
      • 10.02.2016
      • 426
      ja - noch mal vielen Dank
      wusste nicht das ich bei den Werten auch >x eintragen kann
        Mit >0 meinte ich einen Wert grösser 0, zum Beispiel 10 und nicht das Zeichen ">" Nur dass wir uns richtig verstehen
