In der Nacht reagierte die Loxone plötzlich nicht mehr auf Tastereingaben.
Trotzdem beim gedimmten Licht in der Visualisierung NaN steht und der Regler auf Null steht, konnte ich es dann doch irgendwie abschalten.
Seitdem steht aber NaN dort.
Hat's da was gröberes? Könnte ein Neustart das lösen?
(das letzte Mal brauchte ich Stunden um die Loxone dann wieder zum Laufen zu bringen)
Ich hatte auch Probleme mit der Visu. Die Schrift hat anders ausgeschaut und es waren diverse Platzhalter zu sehen.
Ich habe einfach die Visu (iPhone) neu gestartet und dann war wieder gut.
nope - bringt das jetzt noch was wenn der Fehler akut ist?
Reicht ein BackUp mit der LoxoneConfig Software aus oder muss per ftp extra noch was gesichert werden?
Also wenn das Backup mit der Config nicht reicht um eine funktionierende Version zu erzeugen, dann wäre das schlecht. Da sollte alles wichtige gesichert werden. Nur eigene SVG's wenn verwendet, werden nicht gesichert. Neustart ist gefährlich, da die SD-Karte defekt sein könnte und der MiniServer nicht bootet.
