Helios KWL (easycontrols) über modbus tcp einbinden
  • mr.hagen
    • 02.05.2017
    • 15
    #151
    jultor, danke für deine Antwort. Ich versuche das mal irgendwie umzusetzen.
    • SammyWhite
      • 27.11.2022
      • 120
      #152
      wir bekommen nächstes Jahr ebenfalls eine Helios KWL und
      planen aktuell noch unsere Verkabelung, so dass ich recht problemlos ein CAT-Kabel zwischen Lüftung und Loxone vorsehen könnte für Modbus RTU .
      Kann ich dann wieder das PicoC-Skript verwenden oder gibt es auch über Modbus RTU noch keine fertige Lösung für die Integration in Loxone?
      • SammyWhite
        SammyWhite kommentierte
        Ich hatte ein Denkfehler, weil das Script ja nur für TCP ist. Aber ich könnte mit der Loxone Modbus Extension die KWL doch direkt auslesen oder? Ohne Umwege über ein Script oder ähnliches
      • Helmi
        Helmi kommentierte
        ob und wie das funktionieren würde weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus. Problem ist halt, dass die mit 300€ zu Buche schlägt und wenn du die nicht eh schon hast... wäre mir glaub ich zu teuer.
        Ich hab zu dem Thema heute Vormittag mal einen eigenen Thread aufgemacht, weil mich das gerade auch beschäftigt aber hier etwas zu sehr vom eigentlichen Thema wegdriftet https://www.loxforum.com/forum/germa...xone-einbinden
      • SammyWhite
        Danke dir - vielleicht ergibt sich ja was in dem Thread. Helios KWL sind ja doch eher verbreitet.
    • jultor
      • 07.01.2018
      • 27
      #153
      Ich habe 2.26 auf der KWL und komme mit Pico gut zu recht.
      Habe das Script ein wenig angepasst und zusätzliche Funktionen, wie Vorheizleistung und Sommerbetrieb mit Kälterückgewinnung über Logikbausteine in Loxone abgebildet und auch die Visualisierungen aus dem Web-GUI nachgebaut.​
      Fragen kostet nichts. Meistens…
      • jultor
        • 07.01.2018
        • 27
        #154
        mr.hagen Habe es mir nochmals angesehen. Vielleicht geht es doch über „Behaglichkeitstemperatur“, aber ich habe jetzt nicht geprüft ob der Wert über Modbus TCP ansprechbar ist. Außerdem weißt Du dann trotzdem nie genau, was die Anlage macht, da es noch immer abhängig ist von den vier Temperaturen, die am Tauscher anliegen.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1369
          #155
          EIN CAT-Kabel wird evtl. nicht ausreichen. Die Geräte haben i.d.R. auch eine Ethernet-Schnittstelle und einen lokalen Webserver, wofür man ein weiteres Kabel benötigt. Je nach Zubehör und Modbus RTU reicht wahrscheinlich ein zweites CAT-Kabel aus, um Bedienelement (Touch) und/oder Modbus RTU anzubinden.
          Das PicoC-Skript brauchst Du nicht, siehe https://www.loxforum.com/forum/germa...824#post392824.
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • SammyWhite
            Danke dir für den Hinweis dann werde ich min. 2 CAT-Kabel vorsehen
        • Nwanyioma
          • 01.09.2020
          • 1
          #156
          Ich habe meine Helios KWL via Pico-C Script (Version 5.7) eingebunden und das hat auch lange Zeit problemlos funktioniert.
          Seit einiger Zeit bekomme ich jedoch keine Werte, ohne dass ich etwas an der Programmierung verändert hätte.
          Die IP Adresse stimmt (wenn ich die Helios KWL direkt aufrufe, komme ich aufs Web-Interface).
          Ich habe folgende Fehler/Debug Infos:
Ansichten: 277
Größe: 130,5 KB
          Ich habe bereits versucht, den Programmbaustein neu anzulegen, aber auch das hat leider nicht funktioniert.
          Zusätzlich habe ich das Problem, dass ich den Code, wenn ich ihn vom Notepad kopiere und in einen neuen Programmbaustein einfüge, immer nur die erste Zeile eingefügt wird.
          Das Problem hatte ich beim Erstellen nicht.
          Hatte vielleicht schon jemand ähnliche Probleme bzw. kann mir weiterhelfen?
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 477
            #157
            Vermutlich hast du in der Zwischenzeit den Miniserver upgedated oder die KWL? Was meinst du mit "keine Werte", gelegentlich keine Werte oder klappt die Kommunikation gar nicht mehr?
            Tippe auf eine "neuere" SW Version im Miniserver
            • Nwanyioma
              Nwanyioma kommentierte
              Danke für deine Rückmeldung, ja Updates gab es in der Zwischenzeit. Loxone Config hat mittlerweile Version 14.5.12.7 und KWL Version 227.
              Die Kommunikation klappt gar nicht mehr, das Programm scheint zu laufen (ich bekomme die Start-Meldung), aber ich bekomme keine Werte von der KWL.
              Funktioniert das Script ab einer bestimmten Miniserver Version nicht mehr?
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 477
            #158
            Hast du die Möglichkeit, Node-Red zu verwenden? Damit kann die Kommunikation einfacher debugged werden.
            Was hat sich auf der KWL Seite geändert, steht da was brauchbares in den Release Notes?
            • Fuxi
              • 256
              #159
              Ich hab die Helios über Fhem eingebunden.
              die Version 227 von Helios ist die aktuellste und gibt es schon seit über 2 Jahren glaub ich.Daran kann es nicht liegen,zwecks Update.
              Hast du die Helios mal Stromlos gemacht ? Hilft abundzu Wunder.
              • Nwanyioma
                Ja, stromlos machen hab ich auch schon probiert und hat leider nichts gebracht.
                Wie funktioniert die Einbindung über Fhem? Hast du da vielleicht Links für mich damit ich mich einlesen kann?
            • Fuxi
              • 256
              #160
              Hu, das ist schon länger her,aber es gibt ein FHEM Modul dazu. Also falls du mit FHEM Erfahrung hast,dann wär das kein Problem. Gibt auch ein FHEM-Forum für Fragen.
              Hier der Link dazu:
              Zuletzt geändert von Fuxi; 15.02.2024, 11:36.
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 477
                #161
                Ist das die richtige Doku ?
                Helios Ventilatoren
                FUNKTIONS- UND SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG​
                Du könntest mit http://www.modbusdriver.com/modpoll.htm (siehe Doku oben) die Kommunication prüfen.
                • Nwanyioma
                  Danke, ja das schaut nach der richtigen Doku aus. Ich habe die Kommunikation mit Modbus Poll geprüft, bekomme aber auch da schon eine Fehlermeldung:
                  Modbus/TCP Connection Failed.
                  IP address XXX.XXX.XX.XXX, Port 502
                  Connection Timout.
                  Open a Command Prompt and ping the server to verify the connection.
                  Check the port number. Default is 502
                  Ping hab ich gemacht, die KWL ist mit der IP Adresse erreichbar. Und Port ist auch 502.
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1369
                #162
                Hallo Nwanyioma,
                wie Du schon festgestellt hast, liegt es nicht an dem Pico C Skript oder dem MS. Solange die Low-Level Kommunikation mit einem Tool wie "modbus poll" nicht funktioniert, wird es auch nicht über Node RED oder FHEM funktionieren.
                Da Du auf das Webinterface kommst, prüfe bitte, ob der Haken bei "Modbus aktiviert" im Menü Konfiguration / Gerät aktiviert ist. Bei mir läuft auch die aktuelle Version von LoxConfig und v2.27 von Helios ohne Probleme.
                Gruß Jan
                • Nwanyioma
                  Danke für die Bestätigung, dass es eigentlich funktionieren sollte.
                  Ja, Modbus ist aktiviert.
                  Ich würde ja auch die gesamte KWL komplett zurücksetzen, aber außer Strom aus - warten und wieder Strom an hätte ich nichts gefunden.
                  Ich hab auch leider keine Ahnung wie ich die TCP Connection "reparieren" könnte.
                  Ich hab auch einen Solaredge Wechselrichter über Modbus TCP integriert und das läuft problemlos.
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1369
                #163
                Denkbar wäre ein Defekt auf der SD-Karte der Helios KWL, so dass der Modbus Server nicht startet oder ein Problem mit den IP-Addressen in Deinem Netzwerk. Teste mal die IP Kommunikation mit dem modpoll Programm von Helios und starte parallel Wireshark auf Deinem PC. Der Screenshot zeigt eine funktionierende Kommunikation:
Name: Wireshark Helios modbus.png
Ansichten: 361
Größe: 769,5 KB
                Am Anfang sieht man den 3-Wege Handshake zwischen dem anfragenden Client, hier 10.1.1.5 und dem Server, hier der Helios KWL mit der IP-Adresse 10.1.1.40 auf TCP Port 502. Wenn Du die ersten 3 Pakete mit SYN, SYN/ACK und ACK nicht siehst, dann gibt es entweder ein IP-Problem in Deinem Netz oder auf dem Server läuft kein Dienst, um Modbus/TCP Anfragen zu verarbeiten. Du könntest dann versuchen, die IP-Adresse zu ändern, um IP-Probleme in Deinem Netzwerk auszuschließen, das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen - ACHTUNG vorher Screenshots aller Menüs erstellen! Vielleicht ist die SD-Karte defekt und dann müsstest Du beim Helios Support anrufen, um eine neue zu erhalten.
                Die modbus/TCP Kommunikation bei Helios ist etwas sonderbar und entspricht nicht der üblichen Art. Daher dekodiert Wireshark die Werte nicht richtig. Der Schreibzugriff (Write Multiple Registers) enthält im unteren Block die Variable (grün markiert) und die Antwort steht in dem gelb markierten Paket. Das wäre die Abfrage einer Variable (hier v00104).
                Zu Wireshark findest Du Infos im Internet und hier: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...er+im+Netzwerk
                Wenn Du die Kommunikation zwischen Deinem PC und einem anderen Gerät im Netzwerk aufzeichnen möchtest, dann brauchst Du Wireshark nur zu installieren und zu starten.
                Zuletzt geändert von Jan W.; 16.02.2024, 12:33.
                • Nwanyioma
                  Danke, das werde ich mir mal anschauen. Kannst du bitte deinen Screenshot nochmal posten, ich sehe leider nix ;-) Und wie würde ich die KWL auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
                • Jan W.
                  Jan W. kommentierte
                  Habe ich noch mal hochgeladen. Siehst Du es jetzt?
                • Nwanyioma
                  Super danke, ja jetzt sehe ich's.
              • jultor
                • 07.01.2018
                • 27
                #164
                Bei mir läuft es auch mit der aktuellsten Loxone Version 14.5.12.7, allerdings noch v2.26 auf meiner KWL EC 370W ET L.
                Ich habe damals ein paar Funktionen umgebaut und die Visu in Loxone nachgebaut und verbessert.
                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Die GUI sieht wirklich gut aus!
                • SammyWhite
                  Sieht wirklich gut aus. Hast du die GUI komplett über die LoxConfig nachgebaut? Wo zeigst du dir die GUI an?
              • JHAutomation
                • 19.12.2021
                • 2
                #165
                hier ein Tipp für alle die eine KWL mit easyControls 3.0 mit Modbus RTU haben: Ich verwende einen RTU/TCP Konverter den ich via LAN mit meinem Netzwerk verbinde. Eine einfache aber stabile Lösung. Die Dokumentation der Modbus RTU Schnittstelle ist aus meiner Sicht jedoch wirklich schlecht. Ich hatte schon Kontakt mit dem Helios Support und helfe gern weiter, falls jemand Probleme hat.
                Ethernet to RS485 Bus. Support all RS485 devices of eletechsup, such as 1 RS485 to Ethernet TCP/IP Converter Module. Size: 72 37 24mm (PCB board only); 82 41 40mm (with DIN rail box). Weight: 24g (PCB board only); 58g (with DIN rail box).
                • SammyWhite
                  Hallo, danke für den Tipp.
                  Heißt den Konverter hast du per CAT.7 direkt mit der KWL verbunden und nutzt dann ModbusTCP vom Miniserver? Hast du den Konverter dann einfach auf die Hutschiene gesetzt?
                • JHAutomation
                  JHAutomation kommentierte
                  Ich verwende vom Konverter zur KWL tatsächlich nur ein geschirmtes vieradriges Kabel aber CAT.7 geht natürlich auch. Der Konverter hängt in meinem Schaltschrank auf der Hutschiene und da ist die Abdeckung den Schaltschrankes darüber. Das hat für mich genügt. Es gibt aber auch Geräte mit Gehäuse für die Hutschiene.
