Loxone Config 8.3.3.21 Abstürze
  • Scrati
    • 218
    Moin zusammen,
    nachdem ich mal wieder etwas rumprobiere und den LoxBerry in Betrieb nehme. Ist mir aufgefallen, dass LoxConfig sich entweder ziemlich oft nicht starten lässt ("Dieses Programm funktioniert nicht mehr.") Oder das es während des Betriebs beim Speichern abschmiert mit eben dieser Meldung.
    Meine Vermutung ist, dass es damit zusammenhängt, dass ich auf einem Netzlaufwerk arbeitete, also dort alle config Files liegen habe. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    wir haben unsere Projekte alle auf einer NAS liegen, bisher keine nennenswerten Probleme mit der Config feststellen können... Hast du schon mal versucht, die Config neu zu installieren?
    Ich hatte mal das Problem, dass ich mit der 8.3 keine Firmware-Updates durchziehen konnte, weil er mir immer abgebrochen hat... nach der Neuinstallation ging das wieder!?
    MfG Benny
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      LoxConfig stürzt regelmäßig beim Start für mich ab. Ich muss es manchmal drei oder vier Mal starten, bevor es erfolgreich anfängt. Manchmal funktioniert es bei dem ersten Versuch.
      Ich denke, das Problem ist mein Grafik-Treiber und LoxConfig über zwei separate Bildschirme. Der obere Bildschirm hat Eigenschaften, Peripherie etc. Der untere Bildschirm hat das Hauptfenster von LoxConfig.
      Ich meldete das Problem der Loxone Tech-Unterstützung, aber sie waren nicht sehr hilfreich.
      • Scrati
        • 218
        Ah, genau das ist dann bei mir ggf. auch das Problem. Ich habe auf dem linken Monitor Das Programmfenster und rechts die ganzen Eigenschaften etc.! Eine Neuinstallation probiere ich trotzdem mal heute Abend.
          • 18.09.2015
          • 2659
          Abstürze, ob mit einem, zwei Bildschirmen an Dockingstation oder direkt am 14" Laptop unter Windows 7 als auch Windows 10 kann ich nicht bestätigen.
          edit: zieht ihr die Eigenschaften und Peripherie aus dem Hauptfenster auf einen weiteren Bildschirm? wenn ja, wie?
          Das mache ich nicht, ich starte und ziehe dann die gesamte config von links nach rechts. Das macht keine Probleme
          Zuletzt geändert von simon_hh; 25.07.2017, 13:54.
            • 11238
            Das mit dem Aufteilen auf zwei Bildschirme hat bei mir nie funktioniert. Er lässt es einrichten, und beim nächsten Start geht nichts mehr auf. Registry leeren und alles geht wieder.
            Dabei hatte ich aber keinen Crash.
            • Scrati
              • 218
              ich habe es getestet. Wenn die Eigenschaften Fenster abgedockt und frei positioniert sind, kommt es oft aber sporadisch zum oben beschriebenen Fehler. Docke ich Sie an, damit sind diese im Hauptfenster integriert, kommt der Fehler nicht. Tico hatte Recht.
              Abdocken funktioiert über einen Rechtsklick auf das entsprechende Eigenschaftenfenster --> "Abdocken". Dann lässt es sich frei positionieren.
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                Nur um einige beobachtungen zu klären -
                Auf Loxconfig 7.4.4.14 - Die Symptome wurden wie von Christian Fenzl beschrieben.
                Auf Loxconfig 8.3.3.21 - Die Symptome sind wie von Scrati beschrieben
                Die ungebundenen Fenster sind am 8.3.3.21 "nutzbar", obwohl mit sporadischen Abstürzen.
                Bitte melden sie das problem an Loxone zurück. Bei mehr benutzern, die das problem melden, können sie diesmal beheben.
                Zuletzt geändert von Tico; 25.07.2017, 22:36.
                • Scrati
                  Scrati kommentierte
                  Schon Erledigt
              • neonnt
                • 28.08.2016
                • 166
                bei mir schmiert es sporadisch beim starten ab oder lädt ewig. das mag aber auch an Windows XP in meiner VM liegen, bei Windows 7 habe ich wesentlich weniger solche Probleme beobachtet
                neonnt
                MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
