Public Beta V9
Stichworte: -
Hab mal Config 9 Installiert. Es sind nur noch 50 UDP Inputs möglich. Hat schon jemand mehr in Nutzung ? Braucht man wirklich mehr als 50 ?Kommentar
Also 50 UDP-Eingänge, nicht UDP-Eingangsbefehle?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Naja das kommt nun darauf an WIE die Beschränkung gemacht ist, wenn man bedenkt, das man z.B. für eine Zone eines MusikServer4Lox schon ettliche VI, VTI ... benötigt, dann wird es unter Umständen bei ein paar Zone schon recht eng.
Edit , da war ich nun zu langsam mit dem Post :-)
Wenn es nur die eigentlichen UDP Verbindungen (nicht die Befehle) betrifft, dann wäre das zu verkraften und bezüglich des IP Stacks (in so einem "kleinen" Microcontroller) auch verständlich.Zuletzt geändert von Labmaster; 26.07.2017, 18:56.Kommentar
Unter Mac OS ist das Design um einiges besser als zuvor. Allerdings erscheint die App noch recht träge.Kommentar
was mag wohl das für eine Korrektur sein: "126480992 EIB-Jalousie: autopilot not working". Es gibt doch keinen AutoPiloten bei EIB.... oder habe ich das was falsch verstanden? Oder ist die Abwesenheits-Simulation damit gemeint?
Auch fehlt der Hinweis auf das Problem "Miniserver as an EIB Gateway: Not all EIB components can be programmed." Ist das nun behoben oder nicht....
Sonst noch jemand was wegen KNX aufgefallen?
Michael
Hab jetzt auch noch UDP Eingangsbefehle erstellt, da dies hier schon mehrfach gefragt wurde ... bei 60 hab ich aufgehört .. geht also weiterhin ohne Limit, bezieht sich nur auf die UDP-Eingänge im Allgemeinen.Kommentar
der hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...0543#post90543
beschriebene UDP Logger Bug ist auch behoben und der Workaround nicht mehr nötig.. eben bei mir erfolgreich getestetKommentar
Kamerabild ist jetzt größer aber noch immer nicht Full Screen (bei Tablets früher Standard) , ich hoffe das wird noch geändert, weil mit einem Tablet an der Wand das auch als Gegensprechanlage funktioniert war das eine der besten Verbesserungen die es gab. Welchen Grund kann es geben das überhaupt wieder kleiner zu machen ??
EDIT:
überhaupt poppt das Kamerabild nicht mehr auf wenn es klingelt, ein NOGO für mich, kann das jemand bestätigen ?Zuletzt geändert von Lenardo; 05.08.2017, 12:37.Kommentar
