Public Beta V9
  • Stewe
    • 285
    #31
    was stimmt für die Visualisierung jetzt wirklich?
    Version 9.0 oder doch 9.0.1 ???
    Zuletzt geändert von Stewe; 19.08.2017, 13:16.
    LG SteWE
    • CBeck
      • 02.03.2016
      • 124
      #32
      Kann mir einer erklären was ich falsch mache bei der "Loxone Smart Home Visu"
      installation
      Wohnhaus Baujahr 2017:
      Loxone:
      1x Miniserver; 1x 1-Wire Extension; 1x Tree Extrension; 1 x Air Base Extension; 2x Extension; 4x Relay Extension, Touch Tree, Stellantrieb Tree, Rauchmelder Air, iButton 1-Wire,
      Zusatzkoponenten:
      1x Loxberry, 2x Hue Bridge, 2x Musiccast WX-030, 1x Musiccast WX-010, 1x MusicCast IX-80, 1x MusicCast RX-V483
      • Stewe
        Stewe kommentierte
        es hilft auch das löschen nichts!
        Bei der Beta-Installation musst du das App Sideloading in den Einstellungen - Update und Sicherheit - Für Entwickler aktivieren und die alte App löschen
    • Tobias S.
      • 05.09.2015
      • 59
      #33
      installation
      wenn du schon eine ältere Version der Visu in Windows installiert hast must du diese zuerst deinstallieren. "Upgrade" funktioniert nicht.
      • CBeck
        • 02.03.2016
        • 124
        #34
        danke werde ich dann mal probieren...
        Loxone:
        Zusatzkoponenten:
        • CBeck
          • 02.03.2016
          • 124
          #35
          Für iPhone kann man das neue Interface aber noch nicht nutzen oder? Also das App nicht die Safari Ansicht...
          Loxone:
          Zusatzkoponenten:
            • 2554
            #36
            Nur wenn du von Loxone fürs Betaprogramm TestFlight freigegeben bist.
            • Benny
              • 10.02.2016
              • 190
              #37
              Der Miniserver hat mir das erste Mal mit der neuen Beta das hier gemeldet:
              Neu aufgetretene Fehler:
              SDcard Fehler. Hier bekommen Sie weitere Informationen zu Fehlern: www.loxone.com/help/sderror
              Laut dem sdtest ist kein Fehler (no error 0,0) ... was soll ich mit der Info jetzt anfangen? Kennt Ihr das?
              • Gerrit
                • 940
                #38
                Du kannst zusätzlich auch noch im def.log schauen, dort wird das Auftreten von SD Karten Fehlern auch geloggt. Normalerweise ist jetzt ein Austausch der SD Karte zu empfehlen. Kannst natürlich auch abwarten ob es nochmal auftritt bzw. wenns auch wirklich Auswirkungen gibt. Aber bis dahin solltest dann regelmäßig Backups machen (sofern Statistiken wichtig sind) und ein Austausch Karte bereithalten. Loxone empfiehlt hier aber direkt den Austausch ohne langes warten.
                • Benjamin Jobst
                  Benjamin Jobst kommentierte
                  Klingt ja vielversprechend... war das der einzige Fehler im Log?
                • Benny
                  Benny kommentierte
                  Der gleiche Fehler taucht 2x auf, nach jedem Reboot.... sonst sind keine Fehler. Wie schlimm steht es um die SD Karte?
                  orli kommentierte
                  Tausch Sie lieber, sicher ist sicher.
                • 2554
                #39
                Ich hab jetzt auch auf 9.0.8.16 aktualisiert und soweit ich die ersten Tests durchführen konnte, funktioniert auch alles. Ein PicoC Script klappt leider nach dem Update nicht mehr und zwar das Script aus dem Loxwiki um den Stromzähler via Youless auszulesen. Das Script ist recht kurz und ich finde den Fehler gerade nicht im Quellcode.
                Script:
                char *pRet, *p, *s;
                int pLen, sLen, tLen, event;
                int rate = 10;                        // default refresh rate
                printf("Starting YouLess Data Fetcher (YDF)");
                while(TRUE)
                 event = getinputevent();
                    if(event & 0x01)
                    rate = (int)getinput(0);
                    printf("YDF [INFO]: Refresh rate changed! (%d)", rate);
                  pRet = httpget("192.168.XX.XX:80","/a");
                  if ((pRet != NULL) && (*pRet != 0))
                    p = strstrskip(pRet,"kWh");       // returns all after keyword "kWh"
                    s = index(p,0x20);                // return to first blank
                    pLen = strlen(p);
                    sLen = strlen(s);
                    tLen = pLen - sLen;
                    char t[tLen];
                    strncpy(t,p,tLen);
                    t[tLen] = '\0';                   // null terminate char array
                    if (p != NULL)
                      // debug
                      //printf("P:%s|LEN:%d|S:%s|LEN:%d|T:%s|LEN:%d\n", p, pLen, s, sLen, t, tLen);
                      setoutput(0,atof((char *)t+1)); // float from char
                    free(pRet);                       // free httpget resource
                  sleeps(rate);
                Beim Programmstart wird abgebrochen mit der Meldung:
                2017-08-23 17:17:08.087;Starting YouLess Data Fetcher (YDF)
                2017-08-23 17:17:08.107; t[tLen] = '\0'; // null terminate char array
                Youless Fetcher:23:8 Index out of Array (4)
                Sieht zufällig jemand was hier nicht passt? Bis 8.3.3.1 und ca. 2 h hat Script tadellos funktioniert.
                  • 11238
                  #40
                  Ich hab lang nicht C programmiert, aber aus meiner Sicht darfst du nicht an die Position tLen schreiben.
                  Wenn der Char mit tLen=15 definiert wird, geht der Index von 0-14. 15 ist dann "Out of Array".
                  Edit: Probier mal
                  char t[tLen+1];
                    • 2554
                    #41
                    TOP, das klappt! Lebende Forenlegende eben. Danke!
                    • IFLUR
                      • 392
                      #42
                      Ich kann die neue Web Visu leider nicht mehr öffnen. Egal ob Chrome oder Firefox.. Es kommt die Meldung Error oder not found.. Jemand ne Idee .?
                      Apps unter IOS gehen weiter ohne Probleme genauso wie die neu Windwos "KachelAPP"...
                      • hodojazi
                        • 03.10.2016
                        • 102
                        #43
                        Probier mal im Chrome Strg+F5 auf Windows. Mir ist aufgefallen, dass auch bei anderen Updates oft der Cache nicht richtig geleert war.
                          • 2554
                          #44
                          Ist dein Update schon fertig? Bei mir hats ca. 45 Minuten gedauert bis das Weninterface wieder lief, da war die Windows App schon Minuten lang wieder verfügbar.
                          • IFLUR
                            IFLUR kommentierte
                            ja denke ich denkst du nochmlas updaten?
                        • IFLUR
                          • 392
                          #45
                          Update wird fortgestzt..... da war sicher was nicht richtig durchgelaufen.. Danke für den Hinweis...
                          503 Webinterface Reloading - Try again later!
