Baustein Lichtsteuerung zu klein
Zum Einen könntest Du die Hotellichtsteuerung verwenden, zum Anderen könntest Du auch 2 Lichtsteuerungen "koppeln"Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
Okay, die Lichtsteuerung hat fest vorgegebene Szenennamen. Wenn man die Szenen rein über Programmlogik und Taster schaltet, wäre dies ja eigentlich egal. Kommt die Hotellichtsteuerung nicht in Frage, gibt es verschiedene Möglichkeiten 2 oder mehrere Lichtsteuerungen zu koppeln. Der Einfachste ist das Verbinden der Lichtsteuerungen über AQs und AIs. Dann haben alle Bausteine immer die selbe Szene aktiviert. Die Szenen müssen natürlich in Beiden Bausteinen angelegt und eingespeichert werden.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Oder du nimmst die neuen Open Beta da sind mehr Ausgänge möglich so weit ich weißGruß aus Ostfriesland
PatrickKommentar
Ja, in der V9 gibt es eine neue zusätzliche Lichtsteuerung V2 mit 18 Ausgängen.
Dort gibt es auch viel mehr Szenen, die nennen sich dann "Stimmungen".
Zudem ist auch noch ein Autopilot vorhanden.
Dies nur so als Ergänzung.
Da es sich aber um eine Beta handelt, würde ich in einer produktiven Umgebung auch davon abraten.
Ja danke für die Infos. Die Beta habe ich auch, aber nur bei einer Geschichte mit Dali Beleuchtung verwendet. Dabei habe ich auch den Baustein gesehen. Aber mit den Beta Installationen in einen privaten Haus, Donalds über Loxone usw läuft, bin ich vorsichtig.Kommentar
