Worx Mähroboter starten & Stoppen / HTTP-Post-Request
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    #61
    Die ersten Werte kommen schon mal an.
    Habe den "Worx Landriod Cloud" Adapter verwendet, die Daten werden über den "Simple RESTful Adapter" zur Verfügung gestellt und via Loxone mit Virtuelle HTTP Eingänge abgeholt.
    Nächster Schritt: Start, Home, Pause, EdgeCut.
    • FRECH
      • 07.08.2017
      • 263
      #62
      Ich habe gestern den gleich Weg (iobroker) umgesetzt und gestern hat es funktioniert. Werte kamen in die Loxone und ich konnte auch den Worx starten. (Stop, Home und Kanten schneiden habe ich nicht probiert)
      Heute wollte ich weiter machen, konnte aber den worx nicht mehr starten. (Die Werte können eingelesen werden aber Start, Stop, Home, Kanten schneiden geht nicht mehr.)
      Kann es sein, dass ich von Works gesperrt worden bin, da ich heute auch auf die App gesehen habe?
      Wie finde ich heraus, ob ich gesperrt worden bin?
      LG FRECH
      Zuletzt geändert von FRECH; 15.04.2020, 11:51.
      • hagor
        • 24.02.2017
        • 182
        #63
        Steig in die Landroid App ein und versuch den Mähzeitplan nochmal neu zu speichern (musst nichts ändern). Wenn das ewig dauert (Meldung "Verbinden mit Landroid") und sich weiter nix tut dann bist du aktuell gesperrt. So ist es zumindest bei mir immer wenn ich mich durch Experimente aussperre.
        • FRECH
          FRECH kommentierte
          Zuerst mal danke für deine rasche Hilfe... =)
          Das Speichern funkt bei mir sehr schnell. Also ausgesperrt habe ich mich anscheinend nicht.
          Bin jetzt noch ratlos was es sonst noch sein kann!?
          im IOBroker kann man das Lesen:
          ERROR:
          (27987) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center
          Zuletzt geändert von FRECH; 15.04.2020, 13:52.
      • FRECH
        • 07.08.2017
        • 263
        #64
        Die LogDatei im IO Broker:
Ansichten: 1181
Größe: 97,1 KB
        • croxxi
          croxxi kommentierte
          D.h. die Daten direkt im ioBroker aktualisieren sich auch nicht mehr? Schon mal probiert den Worx Adapter zu stoppen und wieder zu starten und die Zugangsdaten neu einzugeben?
        • FRECH
          FRECH kommentierte
          Danke für Idee...
          Ja, habe ich das schon...habs jetzt nochmal gemacht und jetzt sieht das log so aus: (poste es in den Beitrag, da ein Foto im Kommentar nicht geht)
      • FRECH
        • 07.08.2017
        • 263
        #65
Ansichten: 1165
Größe: 52,4 KB
        • croxxi
          croxxi kommentierte
          Schick mal bitte Screenshots vom Virtuellen Ausgang und für den Befehl z.b. Start
        • FRECH
          FRECH kommentierte
          Danke für deine Hilfe und Geduld...hab gerade den Fehler gefunden! =))))
          Weißt du vlt eine Möglichkeit per Tastendruck die Zone 3 anzufahren? (einen Code zum Kopieren aus dem IOBroker gibt es ja nicht)
        • croxxi
          croxxi kommentierte
          Sehr cool freut mich Nein bzgl. Zonen anfahren leider keine Ahnung, müsstest mal im ioBroker Forum suchen.
      • FRECH
        • 07.08.2017
        • 263
        #66
        bei der loxone habe ich jede Menge Fehler...vlt hilft das?!
Ansichten: 1152
Größe: 571,8 KB
        • Bua
          • 04.12.2015
          • 15
          #67
          Bei mir funktioniert es ohne Loxone Adapter genauso. Kannst du auch deinstallieren
          • croxxi
            croxxi kommentierte
            Gut zu Wissen, Danke für die Info!
          • FRECH
            FRECH kommentierte
            Danke ebenfalls!
          • 2070
          #68
          Hab alles nochmal neu gemacht und nun scheint es zu gehen, keine Ahnung wo der Fehler war.
          Vielleicht mag ja jmd im Wiki ein Template ablegen.
            • 2070
            #69
            habt ihr denn beim virtuellen Eingang den Wert für den Timeout geändert?
            Beim Eingang für den Status bekomme ich regelmäßig Timeout Meldungen.
            Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2020-04-28 um 20.52.12.png
Ansichten: 1230
Größe: 16,1 KB
ID: 246682Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-04-28 um 20.58.19.png
Ansichten: 1248
Größe: 12,3 KB
            • croxxi
              croxxi kommentierte
              Also ich hab alles auf 4000 gelassen. Kannst ja mal probieren auf 8000 oder so. Schaut für mich so aus als hätte der Robo schlechten WLAN Empfang
          • hagor
            • 24.02.2017
            • 182
            #70
            t_heinrich wie lange braucht denn dein Browser wenn du die URL aufrufst?
              • 2070
              #71
              danke für euren Input.
              Nun der Wlan Empfang am Mäher ist OK, aber nicht überragend.
              Ich setze mal den Wert auf 8000 und beobachte.
              • Drunkard
                • 277
                #72
                Moin,
                die Befehle Start, Stop, Pause funktionieren schon mal sehr gut.
                Wie macht ihr das mit den Mähzeiten? Weiterhin über die Worx App oder über eine Zeitschaltuhr in Loxone?
                Würde es gern über Loxone machen, weiß aber nicht wie ich es machen soll, wenn er mehrere Stunden mähen soll. Dann ist ja irgendwann der Akku leer und er fährt zurück zur Ladestation aber wie gebe ich ihm dann ein neues Start Signal?
                Danke und Gruß
                • croxxi
                  croxxi kommentierte
                  Ich mach den Zeitplan weiterhin in der Worx App. Wird einmal im Frühjahr eingestellt und dann greife ich es nicht mehr an
                  Zuletzt geändert von croxxi; 06.05.2020, 09:38.
                • hagor
                  hagor kommentierte
                  Ich stelle die Mähzeiten auch in der Landroid App ein.
                  Du kannst ja auch abfragen ob gerade geladen wird oder wie der Akkustand ist.
                  Also beispielsweise eine Zeitschaltuhr mit den Mähzeiten, Ausgangsimpulsdauer der Zeitschaltuhr auf 1 und der "Laden aktiv"-Zustand auf R damit ist das Mähzeitfenster solange blockiert bis das Laden beendet ist und es kommt ein neuer Impuls zum starten.
                  Eine Logik dafür, dass du ihn auch dauerhaft für diesen Tag nach Hause schicken kannst musst du dann selbst noch dranhängen sonst startet die Zeitschaltuhr ihn immer wieder neu sobald nicht mehr geladen wird.
              • TimoC
                • 180
                #73
                Blöde Frage. Wo habt ihr denn das schöne "Rasenmähroboter" Icon für die Visu her?
                • Drunkard
                  Drunkard kommentierte
                  Das würde mich auch noch interessieren
              • croxxi
                • 30.01.2018
                • 177
                #74
                Hier bitte schön!
Ansichten: 999
Größe: 476 Bytes
                • mikelx
                  • 21.01.2018
                  • 89
                  #75
                  vielleicht stehe ich gerade auf der Leitung, aber an einem Thema komme ich nicht vorbei: Ich versuche mir über den Virutellen Eingang den "Status" anzeigen zu lassen. Er zeigt mir nur immer 1,0 an. Was mache ich denn da falsch?
                  Danke und Grüße, Michael
                  p.s. wie sieht denn euer status baustein aus?
