Automatikjalousie - Anfängerprobleme
Wann hast du die Automatik aktiviert? Die resettet sich ja einmal täglich und würde dann erneut nur durch deinen Merker aktiviert. Die Parameter sehen auf den ersten Blick ok aus und ich würde denken deine Automatikbeschattung war heute morgen nicht aktiviert.Kommentar
Du könntest mal folgendes in der APP machen:
1. Schauen ob der Autopilot in der Automatikjalousie auf inaktiv steht.
2. Wenn ja, dann schauen ob die Raumtemperatur im IRR auf >22° ist.
3. Wenn ja, in der IRR den Autopiloten auf Kühlen stellen.
4. Schauen ob der Autopilot in der Automatikjalousie jetzt auf aktiv steht.lg RomildoKommentar
Ok, dann hab ich zumindest mal nichts Grundlegendes falsch gemacht:-)
Die Idee war eben, dass sich die Beschattung aktiviert, wenn die Raumtemperatur größer einem bestimmten Wert ist. Mehr eigentlich nicht. Muss ich dazu noch etwas aktivieren?Kommentar
So heute Früh ist auch der Rolladen auf Automatik gegangen (Abends werden die Rolläden manuell runter gefahren und damit die Automatik deaktiviert). Eigentlich sollte der dann heute automatisch beschatten, oder?1 BildKommentar
Anbei der Screenshot der Live-View von gerade jetzt. Spannenderweise ist der Rolladen (Küche Süd) heute wie gewollt in die Beschattungsposition gefahren und vor ca. einer halben Stunde auch automatisch wieder hoch. Gerade vorhin, wie ich nach Hause gekommen bin, war auch das A in der App grün (Rolladen noch unten) und jetzt ist er wieder grau. So ganz verstanden hab ich das jetzt noch nicht :-)
Danke für eure Hilfe,
Gernot1 BildKommentar
Naja, ich gehe davon aus dein Raumregler schaltet den Merker auf ein wie im Screenshot und Loxone errechnet ja anhand des Sonenstands und diverser anderer Faktoren wa beschattet wird. Die Sone war also bis eben im Radius "Süd" und daher wurde beschattet bzw. die Beschattung nun beendet weil Süd verlassen wurde.Kommentar
Wenn Du möchtest, kannst Du das auch heute testen, sofern die aktuelle Temperatur unter 24° liegt.
Dazu musst Du nur in der IRR den Autopiloten auf Heizen stellen. Bei Autopilot Heizen ist Tm die Grenze und nicht mehr Tcc wie beim Kühlen.
Da Tm auf 24° eingestellt ist, müsste bei Raumtemperatur <24° Qs auf Aus gehen.
Wenn Du anschliessend wieder in den Autopilot Heiz und Kühlbetrieb umschaltest, wird Qs wieder auf Ein gesetzt.
Durch diese Änderung am Eingang AS der Rolladensteuerung wird der Autopilot aktiviert und das A in grün angezeigt.lg RomildoKommentar
